JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 ошибка 90+45+авария
kshelev-sergejj
Плата 45.007.351-004 REV.A При включении питания происходит попытка нескольких запусков, при этом не включается турбина, уходит в ошибку 90+45+авария. Вся обвязка исправна. Питание всё ОК 5В, 28В, 3,8В пульсаций нет. Полазив по темам, немного собрал в кучу. Огромное спасибо авторам. Так как инфа досталась бесплатно, делюсь своими наработками. В место турбины реле 220В а контакт на контакт пресостата ( не моё нашёл где-то здесь, но очень удобно Спасибо автору). Остальное всё как и советуют во многих темах. Достаточно критично схема относится к сопротивлению катушек газового клапана.
В моём случае была проблема в оптопаре передающей от сопроцессора на процессор. По середине пачки импульсов был провал, приблизительно 0,9В. Что видимо приводило к неправильно считанной инфе. Поменял и ОК. В названии прошивки всё, что написано на наклейке. Также схема, что успел нарисовать, часть взята с одной из страниц (та в которой указан газовый клапан спасибо автору). Может и эта инфа кому-нибудь пригодится , буду рад.
Геннадий66
14-11-2016 16:24
Была похожая ситуация - 45.007.351-005 REV.A после теста сразу 45+90. Заменил реле турбины сгорели контакты, С2 50%, ос1 и ос2 навсяк сл.,и и и LM431 -ОНО (KIA431)(подчитал у Саши Лавришина) - пошел! Может кому пригодится.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 ошибка 90+45+авария
  • Junkers Euroline 23-1 AE 23 авария 45 гр.
  • Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 авария 45 90
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ после тестирования авария 90
