Николай76 Новичок Сообщения: 11
Плата 45.007.351-005 просесор 7355-032 При включении показывает текущую температуру секунд через 6 запускается насос срабатывает реле трехходового переключателя и сразу уходит в аварию (горит +45 и моргает +90 ) через какоето время +45 потухает и остается моргать авария и +90 на сброс аварии не реагирует. Почитал форум, что сделать в первую очередь. Трансформатор проверил вторички между собой не звонятся ,поменял ВТ149. питание контролера 78F9116a 3.9в.обмен данными на оптопарах идет, с другой платой аппарат работает.
Помогите разобраться! |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Проверь напряжение на выходе LM что стоит возле кнопки сброса, кнопка сброса заведена на нее как защита от дребезга. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3415
ЭлектронщикАндрюха, Нету там LM. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
Костя, може ты плохо шукав?  |
Мне конечно смешно, но хотелось-бы разобратся! |
С этой темы и начал, но у меня на проце 11 нога да и 12,13, они согласно даташиту одного назначения, имеют большее сопротивление примерно 10 кОм. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Николай76, Озвучь обвязку на столе, что куда имитируешь. |
Все проверяю на котле, котел с новой платой работает если вопрос о исправности датчиков и обвеса. |
Возле кнопки сброса стоит LM 393, начни проверку с нее если на сброс не реагирует.
Добавлено 14-02-2014 09:43
На нее выведенмы контакты кнопки, то банальная защита от дребезга. |
Вот же ж ты упертый. ведь уже| Konstantin_18 писал: | | ЭлектронщикАндрюха, Нету там LM. | .и где ты ее там обнаружил? |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | доходит ли сигнал сброса до процессора? |
ЭлектронщикАндрюха, Какой процессор имеешь ввиду ? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1858
ЭлектронщикАндрюха, Вот в том то и проблема, когда-то, поковырял какую-то плату и давай быстрее советы раздавать.  |
Ну ладно уже. сразу закидали тапками, мне Юнкерс редко попадался. Давайте лучше человеку поможем. |
Сброс проходит на столе без датчиков |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Какова причина замены? | 149 на авось, стоит в цепях ГК. Авария и 90 - не определяет газовую арматуру. А 45 горит это наверное температура. Вкл насос, подтянул обратку холоднее, и погас лед.
Николай76, Выкладывали в теме схему расключки ГК.Но без осцила делать там нечего. И плату на столе нужно обвязать.
Вроде как на 7 ноге горячего определение ГК идет
Добавлено 15-02-2014 09:45
После Д7 сколько вольт? Озвучь напряжение входа КРЕН.
Есть такой метод в практике - сравнение. Смотришь что на рабочей, смотришь что на дохлой. Если нет подключки на столе и рабочей платы, опыта ремонта данной платы - висяк, имхо. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Николай76, Скинь сюда прошивку.. |
