БП на IR2153 изготовление
barbuss
03-05-2009 21:47
В инете нашел БП. Хочу повторить но нужно даработать зашиту в блоке +/- 5В.
Помогите с обратной связю по этой шине.
Било бы прекрасно если пиатние 5В будет меньше 5В или больше то БП не включалься.
  Блок Питания.rar  84,2 КБ  Скачано: 3563 раз(а)
ulura
03-05-2009 21:59
Хотелось бы более подробно в части технического задания: что нужно на выходе - напряжения, токи, уровни защиты
barbuss
03-05-2009 22:38
БП для драйвера ЧПУ станка, драйвер на микросхеме TA8435HQ.
Как выдно у блока есть два выхода один на 5В другой на 30В.
5В для питания логики драйвера а 30 для моторов.
В форумах прочитал что у микросхемы есть недастаток, при пропадании 5В питания логики она сгарает.
1) надо сделать зашиту от перенапряжения или пропадании 5В блока, он отрубалься.
2) если возможно защиту по току на второй по схеме выходу 30В
Добавлено 03-05-2009 22:40
Хотя думаю второй пункт сделать будет трудно хочу его сделать регулируемим от 10-30в.
uam
04-05-2009 12:58
А зачем так извращаться ? Использовать микросхему от питателя люминисцентных ламп и потом довешивать защиты?
Не проще использовать что-то более стандартное ?
Не знаю, какую мощность надо получить.
Ну, допустим по 150W в канале -
Например, взять 2 ATX блока питания - один использовать как +5, а второй переделать на +30. И с защитами решается элементарно.
lee
04-05-2009 15:13
barbuss писал:
Чтобы померять больше они или меньше нужно сначала включить БП.
barbuss писал:
Пускаешь 30В через ключ, в базу которого подаешб свои 5В. Обвязку сам посчитаешь.
barbuss писал:
Не все понял... поставь предохранитель.
barbuss
04-05-2009 16:50
Понятно, надо другую схему искать.
Есть у вас готовые решения на 450 ватт.
uam писал:
Этот метод не приемлим.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-05-2009 18:30
Ага.А схемотехника получится той-же.
Надо заново телегу изобретать?
ulura
04-05-2009 20:29
Абсолютно согласен с uam. Проблема запитки 10-ти двигателей от одного источника может породить свою проблему. А БП от компьютера возможно справится, нужно только переделать его на 30 В. Только прежде чем ставить себе задачу, нужно измерить токи, потребляемые двигателями и прикинуть алгоритм работы оных в станке, поскольку, если возможен вариант, когда все движки одновременно с "нуля" возьмут максимальный ток, то использовать эту идею "в лоб" может не получиться.
dmigus
05-05-2009 21:23
О чем спор не понял, если защиту можно сделать на двух компараторах (один на меньше, другой на больше 5в), схеме "ИЛИ" (два диода) и выходного буферного каскада с сигналом на исполнительное устройство 5в или на оптопару если нужно БП заткнуть.
Список форумов» Другая аппаратура» БП на IR2153 изготовление
  • Мигалка на светодиоде. Изготовление.
  • Точечная сварка. Изготовление.
  • Изготовление новогодней гирлянды
  • Изготовление печатных плат
  • Стартер для 50 люминесцентных ламп. Изготовление.
