Точечная сварка. Изготовление.
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Связист
27-05-2004 12:16
Ребята, подскажите где взять инфо по изготовлению небольшого аппарата для точечной сварки. Интересует вопрос расчета трансформатора.
hi-hi
27-05-2004 12:58
выбирай http://rlocman.com.ru/en/outr.htm?cg=77&fs=0
набрать в поиске "сварочный"
Связист
28-05-2004 10:33
hi-hi, Спасибо, выкачал. Почитаю и начну делать
longland
Гость 81.195.*.*
15-07-2004 18:08
Ребята, помогите найти недорогой аппарат для точечной сварки. Мне нужно переделать крепления на корейской бижутерии которая, наверное, сделана из олова.
ВОВА
Гость 80.80.*.*
13-09-2004 21:09
Помогите найти документы, схемы, описания на сварочный генератор MOSA TS415s Италия.
lee
13-09-2004 22:16
Связист, обращайся, если что. Вместе рассчитаем улыбка
Связист
14-09-2004 09:12
lee, Я пока еще не сделал- проблема с трансформаторным железом. Хочу достать тороидальный сердечник. Обещают помочь, но пока нету. А вообще есть мысль попробовать на феррите. Разбираюсь.
luca
14-09-2004 15:02
Связист, делай на железе про феррит забудь(устройство получается порядка $400.) Попробуй управление по количеству периодов
A.T.Tappman
14-09-2004 17:56
Связист, в качестве тороидального сердечника из железа очень хорошо подходят трёхфазные двигатели. Железо акуратно выдавливается из корпуса и на нём всё мотается. Я таких сварочников много видел.
lee
14-09-2004 20:35
Связист, а какой мощности хочешь делать?
Dim Arz
Провидец
15-09-2004 01:35
Связист, Может этот аппарат понравится? :http://radio.ru/archive/1978/12/welding/welding.djvu
Связист
15-09-2004 22:38
Мощность хочу делать до 1квт. Может быть меньше. Это зависит от того какое найду железо. Я когда-то давно видел малогабаритную точ. сварку у одного знакомого. Он делал корпуса на заказ. Неплохая штука и размеры примерно 25х20х15 см. В общем пытаюсь сделать подобную. Для мелких ремонтов и др. дел достаточно, не рельсы же ей сваривать.
thedude
Гость 62.109.*.*
16-09-2004 01:01
Как сделаешь ,поделись впичатлениями голливудская улыбка
lee
16-09-2004 06:44
Связист, тогда делай на феррите, габариты и КПД лучше будут
luca
16-09-2004 21:14
и сможешь носить в кармане!
Dim Arz
Провидец
17-09-2004 00:52
А кто-нибудь слышал про конденсаторную сварку, для мелких деталей, т.е. сварка происходит за счёт энергии разряда конденсатора? Если у кого есть, поделитесь схемкой или чертежом.
lee
17-09-2004 08:21
luca, киловаттный сварочник имеет обьем....примерно двух мультиметров 830-х
Dim Arz, держи схему. Емкость конденсатора подбираешь в зависимости от свариваемых деталей. А блок питания - выносной.
luca
17-09-2004 18:07
lee, так и я про это,там где раньше лежали деньги будет лежать сварочник.
Гость
213.179.*.*
30-11-2004 18:32
Помогите найти устройство точечной сварки
aleks_sandr
Гость 213.179.*.*
01-05-2005 17:39
если можно и мне схемку или чертеж точечной сварочки.... подшучивать, дразнить Мое мыло: рёв в три ручья Прошу помощи
Rottor
Гость 80.179.*.*
03-05-2005 20:15
lee,
Я только сейчас заметил тему, встрял бы раньше. голливудская улыбка
То что ты предлагаешь не имеет реального выхода в практику, ЭТО на 100% сказки про белого бычка.
Те кто знаком с циклом "сварка, проковка, пауза" и ESR - это подтвердят, остальным не стоит даже напрягаться...
Но кто то же может поверить недовольство, огорчение
lee
04-05-2005 00:07
Rottor, ясен пень. Естественно в схеме приведена лишь суть устройства, все мелкое (управление, механника) опущено.
Если уж с чего начинать, так это с изготовления простого Имп.БП нормальной мощи, который использовать в качестве "трансформатора" для дуговой сварки. А потом переделать его в часть поделки для точечной сварки.
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-05-2005 00:29
lee,
Не знаю как это делают сейчас, но очень сомневаюсь, в том числе и рациональности применения ИИП для точечной сварки.
Слышком низкое сопротивление в зоне сварки, а нужен источник напряжения. Это не "дуговая" сварка.
ssv
05-05-2005 13:39
Делал так : берешь транс от лампового телика к накалу цепляешь графитовый стержень от 373 батареек другой конец на деталь. Получалось нормально, но нужно руку набить и режим подбирать, пробовать с диодом и без,
Vasilij
06-05-2005 05:35
для постоянки устройство примерно такое
Добавлено Май 06 2005
оказывается, на даты постОв тоже нужно смотреть голливудская улыбка
а вообще, нужно искать:
http://personal.primorye.ru/svirin/sam1.htm
Rottor
Гость 80.179.*.*
06-05-2005 23:41
Прежде чем выразиться, советую почитать что есть "точечная сварка". голливудская улыбка
При точечной сварке детали сначала сжимаются между электродами, которые токоподводами соединены со вторичной обмоткой сварочного трансформатора. Затем включается питание первичной обмотки сварочного трансформатора, вызывающее во вторичной обмотке, токоподводах, электродах и свариваемых деталях сварочный ток.
При этом в зоне контакта деталей по оси электродов начинается расплавление металла, выплеск которого предотвращается прилегающим к нему уплотняющим пояском пластически деформированного металла. Когда расплавленный металл достигает соответствующего объема, сварочный трансформатор выключается, тепловыделение в деталях прекращается и расплавленный металл кристаллизуется. Через определенное время снимается усилие на электродах и электроды разводятся.
http://www.dukon.ru/equip.group.phtml?id=402
погос
Гость 83.217.*.*
07-05-2005 01:20
Связист,
если интересно пиши по адресу > помогу.
Немцов
Гость 194.186.*.*
12-05-2005 16:33
Добавление к ответу Rottor-а: Удельное сопротивление прижимных контактов должно быть ниже свариваемых деталей (МЕДЬ).На площадке контакта железа наиболее высокое сопротивлене ,соответственно и температура.
Morozov
30-03-2007 14:41
Интересует подобный вопрос: схема для контактной сварки аккумуляторов (дрель, переносной
DVD и т.п.) Ni-Mh, Ni-Cd, Li on.
Заранее благодарен.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-03-2007 18:25
Morozov,
У тебя заводик по производству "дрель, переносной DVD и т.п."?
Или нет паяльника?
slaer
Гость 86.57.*.*
31-03-2007 22:21
Пока очевидно,что никто не пользуется такой сваркой,как он советует
Связист
02-04-2007 10:14
Я сделал таки эту штуку. Схема такая как предложил Vasilij, только я добавил таймер на 555. Это чтобы не морочить голову с временем нажатия кнопки. Поначалу пользовался, потом как-то не было необходимости. В общем корпус к ней я не сделал. Зато трансформатор активно применяю для сварки эл. проводов (медных). Делал ремонт -менял проводку, а скрутки проваривал с помощью трана и графитового стержня. Получилось очень качественно и надежно. Иногда ремонтирую термопары. Аккумуляторы сваривать пока не приходилось.
Список форумов» Другая аппаратура» Точечная сварка. Изготовление. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • БП на IR2153 изготовление
  • Мигалка на светодиоде. Изготовление.
  • Изготовление новогодней гирлянды
  • Изготовление печатных плат
  • Демо стенд для автомагнитол (изготовление)
