Мигалка на светодиоде. Изготовление.
arizin
07-09-2009 23:51
Мигалка на светодиоде-может пригодится кому-то....Например, в моем случае-индикатор питания для одного ''хитрого'' устройства, бесконтактного поиска ''витой пары" компьютера.Задача не нагружать ''крону'' постоянным горением светодиода.Хоть какая, но экономия!Нашёл на буржуйском сайте.Питание от 5 до 12 вольт.Для уменьшения размеров, развёл плату в smd варианте.(SL 5.0)Toк потребления чуть больше полутора(1,5) милиампер(зависит от светодиода).Детальки со старой платки сгоревшего ''винта''.Схема элементарная да и платка разведена.Пользуйтесь на здоровье.NPN -BC547/PNP-BC557.Да,чуть не забыл,платку при печати надо прозеркалить!
  Мигалка Led.rar  8,13 КБ  Скачано: 2067 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-09-2009 02:42
Вероятно сэр не в курсе,что уж лет сто,как продаются мигающие http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89% ... светодиоды любых цветов.... улыбка
trojan-krichev
08-09-2009 18:58
Не в обиду arizin, но я бы сейчас наверное такую схему не осилил бы гы-гы
lee
08-09-2009 19:50
Экономия в мигании? Так можно ультраяркий led взять, он микроамперы потреблять будет при вполне нормальной для индикации яркости свечения.
А так, схема конечно занятная..
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-09-2009 01:22
Я знаю тайное слово....NE555 называется улыбка .....только ТСССССС!!!! Буржуи так и норовят украсть любую нетривиальную расейскую идею....Чтобы потом нам-же и продать.
General
09-09-2009 01:57
MICHAIL, ечть ещё на ТШ 74HC14N (6 шт в корпусе) можно 6 мигалок сразу MICHAIL, тока Н-Н-Н а то сапрут идею ... гы-гы
Немцов
Гость 92.50.*.*
09-09-2009 16:06
arizin писал:
MICHAIL, тока а то сапрут идею ...
Поздно, название ВИ1 уже забываем.
Список форумов» Другая аппаратура» Мигалка на светодиоде. Изготовление.
  • БП на IR2153 изготовление
  • Точечная сварка. Изготовление.
  • Изготовление новогодней гирлянды
  • Изготовление печатных плат
  • Стартер для 50 люминесцентных ламп. Изготовление.
