[ Тема закрыта ] Трансляционный усилитель Inter-M A-120 греется
Tolyan2121
В состоянии покоя греется правое плечо радиатора , и стабилизатор IC101. И при шевелении самого усилителя загорается индикатор защиты , то бледно , то сильно когда он загорается в динамиках появляется хруст .Фотографии схемы, где и что греется выделено красным цветом.http://monitor.net.ru/forum/inter-m-a-120-download-36851.html
CYB
27-07-2015 11:24
Чего делал-то? Выходные транзисторы проверил? Перекос по питанию? Кондеры в стабилизаторе поменял? Или готовое решение нужно? Так его нет, сколько их сделал, всегда все по разному. От вышеперечисленного до межвиткового в выходном трансе... Нет
Tolyan2121
Проблема решена , спасибо за советы , проблема была в каком то из контактов присоединенных к плате ) Разобрал собрал воля готово))
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-07-2015 18:23
Tolyan2121 писал:
Фотографии схемы, где и что греется выделено красным цветом. http://monitor.net.ru/forum/inter-m-a-120-download-36851.html
Обменник не для этого мусора предназначен. Удалил.
27-07-2015 22:05
Tolyan2121 писал:
- кроме "пальцокачателя" использование ПРИБОРОВ и сам ремонт предполагается или сразу в Корзину?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-07-2015 07:35
KRAB писал:
Руслан, дык
Tolyan2121 писал:
улыбка
28-07-2015 23:22
Хорошее решение ... до повтора в ближайшем времени ... голливудская улыбка
Bright
Гость 85.175.*.*
07-08-2015 14:25
Резючки в эммитерах?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Трансляционный усилитель Inter-M A-120 греется
  • Усилитель Inter-m PAM 480
  • Усилитель Inter-M PA-9324. Срабатывает защита.
  • Усилитель Амфитон 35У-101С греется транзистор
  • Усилитель Кумир001 греется левый канал
  • Усилитель моноблок md lab 1.2500.Греется конденсатор.
