Усилитель Inter-m PAM 480
rizan59ru
26-11-2012 07:23
имеется такой усилитель, схема приложена, чуток отличается, основные цепи аналогичны.
Так вот, были дохлые силовые транзисторы Q219-222.
Часть резисторов: R251, R249, R243, R237.
Заменил все что нашел дохлое, включил, реле RL-301 не сработало, операционник возможно дохлый. Постоянки на него не приходило.
Минут через 5 снова сдохли транзисторы.
Бегло проверил детали, кроме транзисторов поврежденных не нашел.
Боюсь включать снова.
Как и где еще поглядеть, нехочется больше жечь транзисторы.
http://narod.ru/disk/63893432001.fc28cb326c804d652df8a8ccd20d7dc6/INTE ...
26-11-2012 09:07
Раздели проблему на БП и УНЧ и ограничь ток при включении. За остальным - осцил нужен.
rizan59ru
26-11-2012 09:26
KRAB писал:
Как это сделать правильно? Прошу помощи
Осциллограф есть
Александр439
26-11-2012 10:45
rizan59ru писал:
под нагрузкой или без ?
rizan59ru
26-11-2012 11:18
Александр439 писал:
rizan59ru писал:
Без нагрузки, поскольку реле, которое подключает нагрузку впринципе не сработало.
26-11-2012 15:41
rizan59ru писал:
- отключить УНЧ, загрузить отдельно БП - посмотреть на предмет стабильной работы, потом УНЧ+ЗГ+осцил - на предмет "возбуждения"
TVmast
27-11-2012 08:59
Отключи вых. транзисторы, проверь режимы. Посмотри на выходе, есть ли возбуд. С включенным делителем на щупе желательно. Измерь падение на эмиттерном резисторе предвых каскада.
Если всё в порядке, подключи вых. транзисторы (годные) и включи усил на короткое время, чтобы измерить ток покоя выходников.
culibin
27-11-2012 17:13
rizan59ru писал:
Учится, учится и еще раз - учится. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
rizan59ru
28-11-2012 12:46
Проверил БП-исправен, выдает стабильно +-75В. Запитал усилок от двух отдельных БП на 30вольт с ограничением 0.5А. В итоге сравнивая напряжения БЭ на мощных транзисторах разных плечей, нашел 3 оборванных резистора. Заменил. Напряжения БЭ теперь одинаковые 0,5В. Но реле по прежнему не срабатывает. На выходах (после больших дросселей) 0.5В постоянки при отсутсвии входного сигнала.
Как поступить дальше?
TVmast
28-11-2012 16:59
Подключай родное питание. Что толку измерять режимы с заниженным в 2,5 раза питанием.
culibin
28-11-2012 18:05
rizan59ru, читал? Сомневаюсь однако. Лень? Некогда? Нафик не надо читать, надо усилитель сделать? гы-гы Ничего не понял?
Не запаивая выходные транзистры, подай нормальное питание, можно через резисторы, я обычно Ом 20-36, 2 вт.
Измерь напряжение на выходе.
И не забывай - у семи нянек .........
Добавлено 28-11-2012 17:21
И еще, усилитель в полуразобраном состоянии?
rizan59ru
29-11-2012 06:48
читал!
что значит в полуразобраном? На данный момент все транзисторы и пр. прикручены к радиатору. Предусилитель не прдключен.
culibin
29-11-2012 06:57
Значит, не понял.
Общий провод в дифференциальном каскаде не отключен?
rizan59ru
29-11-2012 07:47
culibin писал:
Значит, не понял.
Общий провод питания с общим сигнальным на диф каскаде не связаны друг с другом на плате усилителей.
Общий провод питания соединяется с корпусом на плате филтров. А сигнальны провод соединяется с корпусом в разъемах CN203-AN203 -чего я не наблюдаю (нет кз на корпус)..странно...
т.е. 2контакт AN1 соединятеся с 4ым на AN203, который в свою очередь идет на 4-CN203 и на корпус по схеме..но этого нет, не звонится на корпус.
culibin
29-11-2012 07:54
А ты попробуй закрутить все винты, может и появится ......
rizan59ru
29-11-2012 08:22
Туплю..с платы усилителей выходит земляной провод,прикрепил его к корпусу и все по даному поводу встало на свои места..едем дальше...
Добавлено 29-11-2012 08:57
Запитал родным БП через 30 Омные резисторы. На выходах 25мВ и 11мВ постоянки..
TVmast
29-11-2012 10:17
Релюха надеюсь включилась? Осталось с сигналом на нагрузке испытать.
rizan59ru
29-11-2012 10:29
Реле не включается. Подал синус.сигнал с ласпи. Без нагрузки на дросселе L301 трапеция с гладкими углами . На L201 Трапеция с амплитудой 2 раза больше,чем на L301.
По поводу реле, там есть операционник, на 2вывод оперрационника идет связь с делителя напряжений, в делителе есть термодатчик. Я не знаю на сколько он цел. Сравнить/заменить не (с) чем.
dipol45
29-11-2012 13:02
Сейчас открыл точно такой же усил, какие аналоги есть выходных транзисторов, может быстро починю потом тебе что подскажу.
rizan59ru
29-11-2012 14:05
Разобрался) Подключил CN206 -питание с транса. В итоге операционник, который инвертирует в противофазу заработыл адекватно. Сигналы на выходах ровные одинаковые трапеции 5В. (входной 1В).
Добавлено 29-11-2012 14:51
Нагрузил резистором 40 Ом, больше не смог набрать адекватного. Ограничил сигнал с ЛАСПИ. Плавно добавляю уровень входного сигнала..слежу за нагревом и выходным сигналом. Чуть чуть не дошел до максимума (глядя на индикатор уровня на паннели усилка). Нагрузка естеественно причилно греется. Резисторы,которые я установил по питанию тоже прилично греются, еще чуть чуть и задымят...
culibin
29-11-2012 17:55
Пора резисторы с питания убирать.
culibin
30-11-2012 06:49
rizan59ru, по поводу земли на дифкаскаде - бывает, достаточно винт открутить на задей стенке и нет земли.
rizan59ru
03-12-2012 06:21
Протестировал усилитель с нагрузкой, без резисторов в питании. Работает.
Единственное - вентилятор постоянно крутит, датчик температуры дохлый наверно, опять же заменить/сравнить не с чем.
rizan59ru
06-12-2012 07:20
закончил работу. Термодатчики исправны оказались, нагрев/охлаждение отрабатывали верно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Inter-m PAM 480
  • Трансляционный усилитель Inter-M A-120 греется
  • Усилитель Inter-M PA-9324. Срабатывает защита.
  • Inter-M PAM-T AM/FM DTS Tuner - нужна помощь
  • Проблема с трансляционным усилителем inter PA-4000
  • Нужна прошивка на кассетную деку INTER-M PC-9335AD
