Усилитель Амфитон 35У-101С греется транзистор
Пилот
04-07-2005 18:49
Первоначально вышел из строя vt11 через полгода сгорел vt13 после замены в режиме молчания теплый транзистор vt13 напряжения отличается от левого не сильно, если оставить усилитель включенный и подать сигнал, то транзистор соответственно выйдет из строя, уже проверил практически все, кому нибудь такое попадалось, что искать то? По схеме должны стоять КТ850 оба транзистора а стоят VT13 КТ817, а VT11 соответственно цветовой маркировке если не ощибаюсь КТ502 но 502 p-n-p а должен стоять n-p-n сбоку желтая точка сверху белая изначально ставил в место vt11 вроде кт3102 после уже перепробовал всякие транзисторы VT13 при любых греется.
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-07-2005 21:10
vic,
Какие "напряжения", и насколько "не сильно"?
Пилот
04-07-2005 21:59
усилитель стоит давно, вот решил довести до финиша, сейчас точно не помню различий в режимах, просто для начала хотел узнать было ли у кого подобное. Напряжения мерял непосредственно на выводах VT11 и VT13 разница от 0.2 до 1в где именно - повторюсь уже забыл, завтра проверю
Sor
04-07-2005 22:09
Проверь работоспособность (токи базы и колектора) транзистора идущего от греющегося транзистора (VT13). Мож у тя короткое на нём.
Пилот
04-07-2005 22:14
Так усилитель работает и без всяких искажений и прочего, пока не перегреется транзистор и соответственно не сгорит
Sor
04-07-2005 22:18
А можешь схемку скинуть?
Пилот
04-07-2005 22:37
Если сканер найду скину, но пока на примете нет
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-07-2005 22:39
Sor,
А какую информацию для ремонта УНЧ, дает измерение токов базы и коллектора по каким критериям ориентироваться?
vic,
Измерять напряжение нужно между Б/Э транзисторов, это наиболее информативно в такого типа схемотехнике.
На усилке наверняка есть регулятор "тока покоя", проверь его работоспособность и выставь напряжения (по аналогу с другого канала) на Б/Э выходных транзисторов.
Sor
04-07-2005 22:58
Rottor - Спасибо за поправку. Что-то я совсем не о том подумал.
А если транзистор другова типа, то между Б/К если я не ошибаюсь.
Это надо уже смотреть по месту.
Пилот
04-07-2005 23:04
Rottor, Регулятор есть, крутить естественно пробовал, к положительному результату не привело. Да вот что, греется не выходной , а предварительный транзистор. Схема усилителя (боюсь ошибиться в формулировке, поэтому не судите строго) двухтактная, так вот греется только один транзистор в одном плече.
Sor
04-07-2005 23:16
Rottor - дал хороший совет - проверить по аналогу со вторым каналом, мож чё и обнаружиться.
andreyd
05-07-2005 01:16
Sor писал:
Ошибаешься, дорогой! Всегда между Б/Э. Если речь идёт о транзисторах, естественно.
И вообще начни ремонт при отцепленных оконечных транзисторах. И ещё одно - надо очень внимательно и тщательно проверять детали. Там их кот наплакал. В этом усилке чудес особых быть не может.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
05-07-2005 03:13
vic писал:
если усилитель после ремонта другого мастерового, то не грех бы пробежаться по каскадам на выявление недопустимых замен.Вполне могли создать неправильные режимы. А так все выше тебе уже написали оконечники действительно отцепи, если хочешь карман уберечь улыбка
Пилот
05-07-2005 21:29
Rottor, "Ток покоя" на обоих каналах одинаковый, напряжения на VT11 и VT13 относительно б-э по 0.5в на другом канале напряжения такие же, если и есть разница то порядка на 0,03в меньше на рабочем усилителе
maxsimus (AMV), у усилителя первый ремонт транзисторы с завода такие стояли, оконечники отцеплял режимы транзисторов не менялись
Sor, схема полностью нужна или только усилителей?
Усилитель стоит включенный около двух часов на рабочем канале транзисторы холодные на другом порядка 40 градусов, ха а вот если подать сигнал то транзистор наоборот охлаждается, хотя такого не было, правда сейчас я поставил вместо VT11 КТ961, VT13 КТ805, теперь у меня вопрос несколько другой по цветовой маркировке транзистора желтая точка сбоку на срезе корпуса и белая точка сверху - что это за транзистор?
Rottor
Гость 80.179.*.*
05-07-2005 21:34
vic,
Тогда только качество транзисторов, диодов.
Проверь не выпаивая так : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
andreyd
05-07-2005 23:06
vic
А усилок часом, не блудит?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
06-07-2005 03:54
vic писал:
если не ошибаюсь ,то КТ502Е. Соответственно наоборот т.е сбоку белая,сверху желтая -КТ503Б.
Пилот
06-07-2005 20:31
Всем спасибо, разберусь отчитаюсь
Sor, схема в обменнике
Sor
08-07-2005 19:39
А где обменник то, что-то я его найти немогу?.
Пилот
08-07-2005 23:59
В самом верху страницы есть строка, там и найдешь надпись обменник ну а с остальным надеюсь разберешся (в разделе аудио)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Амфитон 35У-101С греется транзистор
  • Решено: Усилитель Амфитон 35У-101С: нет звука
  • Усилитель Амфитон У-101с хриплый звук
  • Усилитель Амфитон 35У-101с тихий звук в правом канале
  • Амфитон 35у-101с , постоянно горит эквалайзер левого канала
  • Усилитель Амфитон А1-01-2 проблема с выходником
