daffskat Участник Сообщения: 130
СМА INDESIT WT100 CSI на стирке крутится командник
Type: T2001-10G
S/N: 111224096 91268990000
Привезли модуль из далека, с ним бумажка прилагается:
СЛИВ: дверь блокируется, вода сливается.
ОТЖИМ: дверь блокируется, бельё раскладывает, на высокие обороты выходит.
СТИРКА: дверь блокируется, происходит залив воды и начинает крутиться командник (режим с нагревом и без нагрева воды).
Сопротивление ТЭНа 31Ом.
Сопротивление термодатчика 33,5 кОм.
Сопротивление клапана 3,38кОм.
Командник температуры проверен - работает.
На модуле обнаружен кольцевой прогар ножки реле, после пропайки проблема осталась. Все напруги в норме, реле выпаивались и проверялись отдельно. К сожалению о световой индикации кнопок ничего не написано. Какая там ошибка? Может кто прошивку проверит и скажет, что там?
INDESIT WT 100.rar 1,6 КБ Скачано: 849 раз(а)
eskander Участник Сообщения: 905
daffskat, так включи и посмотри! |
| daffskat писал: | | Привезли модуль из далека, с ним бумажка прилагается |
| onore69 писал: | | так включи и посмотри! |
Куда включать? |
daffskat, Ну а почему они не тащат одно колесо на развал-схождение? Пусть привозят машину и там посмотриш! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
daffskat, И как будешь делать модуль без машинки? Ну висит там вторая ошибка? Что это тебе дало? Ну а если закрутился командник то и заморгать лампочка должна, если конечно не пробит симистор на моторчик, а он не пробит это однозначно, судя по описаниям на бумашке. Тут как и модуль, так и остальное, что связано с этой ошибкой может быть. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
Тоже устраивает? |
На днях был на вызове Indesit WIU 81, так там сопротивление было 31,5кОм! Хотя машинка тоже мутная и ещё не сделанная. |
mihaele, Так ещё не известно при какой температуре его измеряли  |
| Пилот писал: | | mihaele, Так ещё не известно при какой температуре его измеряли |
Ну тогда и каким тестером меряли ?(китайским или японским)
Я бы этим бумажкам не очень верил, не известно кто и чего там мерял, если пишут сопр клапана, при чём одного ,а второго не нашли вообще| daffskat писал: | | СТИРКА: дверь блокируется, происходит залив воды и начинает крутиться командник (режим с нагревом и без нагрева воды). |
А ошибку что не промаргивает?
Как можно делать то не зная что?
Только ставить модуль на стенд, в отсутсвии такового , в др. СМА |
Ездил смотрел машинку, теперь выкладываю результат. Осмотрев машинку всё перечисленное в первом посте подтвердилось, добавлю, что оба клапана имеют сопротивление 3,38-3,39кОм. Проверка режимов показала, что не выполняются только первые четыре режима, остальные на УРА. Причём на этих программах командник проходит один круг и встаёт, оба индикатора просто горят (замок и выполнение программы). Это ввело меня в ступор. Судя по индикаторам программа идёт , а телодвижений нет. Искусственно создал наличие воды в баке и барабан начал раскладку белья. От чего всё это происходило не ясно, другие режимы работают без глюков. Сделал раз 8 сброс программы и машинка нала работать на всех режимах. Получается был сбой в программе, вот такие пироги, как бы не пришлось их кушать снова! |
