СМА INDESIT WT100 не ГРЕЕТ ВОДУ
dimych vn
26-03-2009 15:50
попала в ремонт стиральная машина INDESIT WT100 не греет воду стирка идет в нормальном режиме ,полоскание , по окончанию работы выкл
На модуле надпись 215007669,00
2004 SW 2.22
Тен РАБОЧИЙ
Датчик температуры 35кОм
на модуме непропаев прожогов НЕТ,релюхи рабочие
сэм
26-03-2009 16:03
dimych vn , не должно быть у датчика такое сопротивление в этом ИНДЕЗИТЕ-должно быть меньше.
eskander
26-03-2009 16:12
dimych vn, Датчик температуры 28,6кОм. В полне возможно это и вся причина.
dimych vn
26-03-2009 16:51
при прогреве датчика (принудительно) изменяется до 18кОм
подкидывали рабочий эффекта небыло?? как не грела так и не греет Нет
Transik
26-03-2009 18:32
ULN 2003 смотри, возможно она не пропускает сигнал на релюхи!
dak1ukr
26-03-2009 19:48
пробуй навесить паралельно нагревателю лампочку. Было у LG тен звонился нормально, но не грел.
elzas
26-03-2009 22:27
Если не ошибаюсь,таблетка на баке имеет большее сопротивление.
Dim-
27-03-2009 09:26
Ошибаешься.
dimych vn, если цикл стирки проходит до конца без нагрева, значит процессор считает, что вода и не должна нагреваться. Иначе - нереально долгая стирка, а затем ошибка №7.
Значит ТЭН не при чём, NTC не при чём (если б было меньшее сопративление, например, 5 кОм, то можно подумать на него).
Надо искать причину, почему процессор не хочет нагревать воду.
Может, потенциометр (то, чем задаётся температура нагрева)?
elzas
27-03-2009 12:02
dimych vn, Где стоит NTC на баке или в тене.
Dim-, Если на баке и из белого пластика, то есть вероятность что его сопротивление в 6,5 больше должно быть,чем сейчас.С месяц назад у меня было такое чудо.
Dim-
27-03-2009 20:34
elzas писал:
elzas, это ты путаешь, видимо, с машинками типа WDS1040 и им подобным с модулями REMCO5151. Там NTC действительно с большим сопративлением.
PSV
27-03-2009 21:00
Transik писал:
dimych vn, покопайте в этом направлении.
elzas
27-03-2009 23:23
Dim-, Хочешь посмеяться, сегодня приехал до меня человек и просит датчик NTC. Спрашиваю на какой сма стоит он мне протягивает эту таблетку и на бумажке модель. Не поверишь.... помираю со смеху! WT100. Завтра прозвоню спрошу.
А вообще где у нас автор...dimych vn, Ответы на вопросы будут, хоть свои изыскания отпиши.
elzas
28-03-2009 09:45
На счёт WT100.На морде лица W84 tx а лейбу показал от WT100(фронталка а лейба от вертикалки,,,,,) Замешательство .
Но всё равно автора в студию .... улыбка
dimych vn
30-03-2009 10:03
Датчик стоит на тене ! ULN2003 РАБОЧАЯ не выдает сигнал управления ПРОЦЕССОР !!
С ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕНОЙ (15кОм и 25кОм) результата небыо??
Возможно ли какая програмная ошибка памяти !! Стоит ли перешивать памать !! по какому протоколу шить 8 или 16 разрядному !! Нет
Dim-
31-03-2009 07:15
dimych vn писал:
Конечно, возможно. Перепрошить стоит, желательно новую микросхему, 16.
dimych vn
01-04-2009 10:28
При более полном вскрытии машинки выяснил что регулятор температуры механический неисправен обрыв резистора 9100(9к1)
Машинка заработала тему можно считать закрытой!!!
всем спасибо за участие!! улыбка
Dim-
01-04-2009 22:56
dimych vn, я тебе 27-го прошлого месяца писал:
Dim- писал:
Внимательнее читать нужно, что тебе рекомендуют.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WT100 не ГРЕЕТ ВОДУ
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
  • СМА Indesit WIL 85 EX TE не греет воду
  • Indesit WT90 CSI не греет воду
  • СМА Indesit wisl 102 не греет воду
  • Стиралка INDESIT W 83 T EX - не греет воду
