34rus! Участник Сообщения: 1679
Заливает воду начинает вращать барабан, чуть резко и с чуть высокой скоростью, на модуле горелого не обнаружено.
При установке отдельно режима отжим, раскладки не происходит сразу начинается вращение барабана только в одну сторону, против часовой стрелки.
Разьем мотора чистый, тахо не в обрыве.
В тесте ошибок не выдает, начальный этап до отжима проходит.
На отжиме вращение почти сразу с небольшим ускорением начинается примерно с 400 оборотов и так почти без конца, ради интереса оставил на 2,5 часа, тест не закончился, ошибок не выдал.
"Доктор" на функциональном тесте всё проходит.
Если переключатель режимов стоит на сливе, доктор тест мотора не проходит.
Подобное поведение машины попалось впервые, что упустил, что не посмотрел? |
RomeoVar Участник Сообщения: 55
Ты в ремонте давно?
P.S. Конечно она... |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 811
TRIM TRYAM TRYAM /// Перешивать однозначно ! |
yura14, Т.е всётаки ... дурит? |
Харош клевать, коршуны!
Только хотел сказать что с одной аркадией промучался. Осциллографом проверял прохождение ШИМ до управляющей ноги симмистора приводного мотора. И меандр от тахо до самого проца. Все было. А работало так как описано 34rus!, пока процессор не заменил ничего не помогало. Так что yura14, видимо прав. |
Почитал про этот трим, его надо клацать если
Или мой случай такой же? У меня нет ошибок.
Просвятит ли кто в данном вопросе?
P.S.
Прошью чуть позже, результат от меня будет потом. |
| 34rus! писал: |
Почитал про этот трим, его надо клацать если ....... | Хочешь - верь. Не хочешь - проверь !!! Уговаривать не буду ... Ошибки, при таких симптомах, вообще не при делах ... |
| yura14 писал: | Хочешь - верь. Не хочешь - проверь !!! Уговаривать не буду ... Ошибки, при таких симптомах, вообще не при делах ...
Вопрос не в вере, понять причину появления хотелось бы. Машина ведь работала раньше, что то послужило поводом к появлению ситуации.
Клиент сообщил что произошло одномоментно, "вчера нормально, сегодня случилось"
P.S. Если говорить о машине, то она уже работает. |
БЛЕК Участник Сообщения: 625
34rus!, а ответ такой Разъемы у них ГГГ, за такую эл. проводку надо руки инженерам оборвать на гарантии из 10 стирок 5 проблема с проводкой и колодки ДВ и УБЛ плюс Экономия на щетках |
| 34rus! писал: | | ...Вопрос не в вере, понять причину появления хотелось бы.... | Всё старится. И мы в том числе ... Заметил, что кварца нет ? ... Так, вот. Дальше не буду рассказывать. Должно и так быть понятно !
Добавлено 06-09-2017 19:05
БЛЕК,  |
