ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
Здраствуйте СМА NDESIT WIUN81 ARCADIA
принесли машинку ,был сгоревший БП, заменил от донора
12v i3.3v стали в норму сма включилась
влючаю машинку в режим отжима включается даю старт
блокирует замок вкл помпа на 2 секунды и тишина
это происходит в любом режиме
если полоскания то вкл клапаны воды на 2 секунды
поменял все, электролиты, УЛН ,замок ,шетки двигателя,преостат без толку,
ошибки не выдает и может стоят так часами
ребят что может быть спасибо...
дрей Участник Сообщения: 873
Не всё поменял, симистор забыл, он как раз в цепи двигателя стоит. |
alexu63 Участник Сообщения: 636
| ROYAL ARMENIA писал: |
мне мои клиенты помогли | ROYAL ARMENIA, а тут что клиенты отказались помочь? |
Только, что рассмотрел, что аркадия. Походу симистором не обойдётся... Смени прошивку на ней, не поможет, меняй проц. (При условии, что симистор всё-таки проверил, заменой на заведомо исправный и цепи симистора исправны).
Сними панель, освободи плату индикации от облицовки, не все светики видны в собранном виде, может и ошибку сразу увидишь. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
ROYAL ARMENIA, Как считаешь, правила почему такие?
Если это WIUN81CSI, то, сейчас 8-мь модификаций, и могут стоять 3-и модуля, в зависимости и от даты производства.
Если лень сказать полные данные СМА, и код модуля, то я не собираюсь из воздуха причины сотрясать, и другим не советую.
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1890
| alexu63 писал: | | ROYAL ARMENIA писал: |
