СМА Indesit wiun81 не понятный глюк.
slim
28-05-2015 08:50
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Машинка Indesit wiun81 (CSI) модуль EDT0117.11 CODE 091215010230.01 S/N1043407825. Проблема такая: Поступила машинка с выгоревшим замком, симистором Q018 и обгоревшей дорожкой на замок. Все было восстановлено, при включении на любой режим стирки начинает заливать воду и секунд через 5ть начинаеть сливать при это начинает мигать ( быстро замок и дополнительное полоскание) на 11м режиме даже включается второй клапан залива воды и тут же опять слив и мигание. При деликатном отжиме все работает до конца вращает барабан в оби стороны и набирает обороты максимальные ( все нормально). При обычном отжиме также включает насос на секунд 10ть и начинает так же моргать. Первый раз такое вижу. по ошибке не могу понять или f01 или F16 ( F16 только на вертикалке). Запутался я уже, подскажите что еще может быть!!! Заранее благодарен.
Добавлено 28-05-2015 08:54
slim писал:
sadko178
28-05-2015 08:55
Тип техники добавляем в заголовок.
kostya666
строитель - оптимист
28-05-2015 09:55
slim, ТЭН проверял? Модуль аркадия.
slim
28-05-2015 10:13
Конечно проверял ( заменой) Модуль да Аркадия!
34rus!
28-05-2015 16:07
slim писал:
Честно говоря даже догадываться нет желания, интернет на запрос модели выдает несколько вариантов передней панели.
Так что вы бы slim, батенька потрудились выражаться точнее.
Можно например выложить картинку, не на сторонний ресурс, не в архиве, как любят делать это многие, а нормально в открытом виде.
Вверху страницы есть тема, там вроде достаточно внятно описано как проделать такое.
По поводу F01 на Arcadia, это отдельная тема.
Эта ошибка имеет несколько субкодов.
Узнать точную ошибку необходимо оборудование.
У тебя есть?
Если нет, тогда остается упорство и труд, ах да, время тоже нужно.
Ещё можно снять верхнюю крышку и посмотреть на индикацию, закрытых индикаторов нет?
вано282
28-05-2015 21:37
slim, Все -это что? Замок и симистор?
slim
01-06-2015 03:43
Ещё можно снять верхнюю крышку и посмотреть на индикацию, закрытых индикаторов нет?[/quote]
Есть 2кнопки и 2светодиода ( они не функцианируют вообще)
Добавлено 01-06-2015 03:46
вано282 писал:
Замок проверялся неоднократно с других машинок, на семистор не грешу (объвязку вокруг него всю вроде проверил нашол резистор на 3,3Кома сгоревший но толку так и нету). Сегодня еще покавыряю!!!!
xarl
01-06-2015 13:24
slim, "покавыряю"....
zlottsev
31-07-2015 07:13
ТЭН пробивает на землю, меняй его и все будет ок.
Добавлено 31-07-2015 07:14
alexu63
31-07-2015 07:22
zlottsev, откуда такая уверенность?
yura14
31-07-2015 10:06
alexu63 писал:
гы-гы Когда то помогло, на какой то машине. А тут классика F - 01 sub 04 !!!
alexu63
31-07-2015 11:06
yura14, не факт не факт голливудская улыбка
suren-m
06-08-2015 23:30
xarl писал:
По цепы ещё по 560 ом резаки и диоды штуки три.
slim
04-09-2015 13:18
suren-m писал:
xarl писал:
Может быть пишу и довольно поздно, но все таки модуль восстановил!!! вы были правы про резисторы 560 ОМ, действительно их там просто не было (сегодня попалась машинка с таким же модулем, оба резистора в обрыве) по видимому кто то его до этого ковырял. А первую машинку хозяева продали мне на запчасти, да и в интернете нашол фото всех частей блока с подписанными номиналами деталей!!!!
Добавлено 04-09-2015 13:19
Всем спасибо за помощь!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit wiun81 не понятный глюк.
  • СМА Indesit WIUN81 виснет на отжиме.
  • INDESIT WIUN81 после 380V
  • СМА INDESIT WIL 85 EX(BG). Глюк с модулем управления.
  • СМА Ariston ATD 104 EX глюк
  • см ARISTON ALS126XEU ГЛЮК
