Bruster Забанен  Сообщения: 33
Добрый день,
Проблема у меня такая:
Стиральная машина gorenje Ws5145B, переодически виснет на отжиме. Начинает с 14 минут. Минуту раскладывает, при этом работает насос, потом делает попытку раскрутить и все повторяется по новой с 13-12 минуты пере скачивает обратно на 13-12 и так может до бесконечности. Иногда отрабатывает весь цикл отжма без проблема. Испытания проводил с одним и тем же объемом белья в баке.
Что делалось: пресостат со всеми трубками менял, система слива отчищена как котовы яйца, тахо менял, щетки проверены, плата пропаяна на предмет колец, ремень менял на новый, более тугой, тен в норме, убл в норме. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
Bruster, БП какой, питание? |
Импульсный.
Вас интересует элементная база?
Пара емкостей которая стояла, заменил. |
SOINSERGEY Новичок Сообщения: 5
b]Bruster[/b],
есть тема: проблемы отжима СМ АRDO -там описано много причин-почитай! |
SanSerS Участник Сообщения: 242
| Bruster писал: | | Стиральная машина gorenje Ws5145B, переодически виснет на отжиме. |
Проверь сеть. |
Libertad Предупреждений: 1 Сообщения: 162
| Bruster писал: | | тен в норме |
Подробнее, сколько МоМ клемма->корпус? |
С сетью все хорошо. Машина работала и дому у клиента и в мастерской - ситуация неизменна. Тен пробовал подкидывать новый, толку ноль. |
| Bruster писал: | | С сетью все хорошо. Машина работала и дому у клиента и в мастерской - ситуация неизменна. Тен пробовал подкидывать новый, толку ноль. |
Без ремня как себя ведет? Мотор другой подкидывал? |
Без ремня отрабатывает нормально. Вот мотор не пробовал, но токи у него все в норме. Я больше склоняюсь к сбою прошивки. |
БЛЕК Участник Сообщения: 607
Bruster, если вы говорите без ремня отрабатывает нормально, тогда причем здесь прошивка? какое потребление тока двигателем? |
БЛЕК,
Я говорю про дисбаланс |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Ну а "механика" то в аппарате проверена? |
Что вы имеете ввиду под словом "механика"? |
Под механикой имеется ввиду подшипники, амортизаторы. |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2722
Да это типовой дисбаланс Bruster правильно сказал. Не может разложить бельё. Это доказывает снятие ремня. Надо смотреть бак, нет ли каких неравномерностей в движении без нагрузки и под нагрузкой. |
alexu63 Участник Сообщения: 602
Bruster, а в момент когда циферки перескакивают, индикаторы не тухнут? |
eskander Участник Сообщения: 823
| Bruster писал: | | пере скачивает обратно на 13-12 и так может до бесконечности | Типичная F8. Остальное в личке. |
Насчет индикаторов сказать не могу, внимания не обращал, посмотрю, но по моему тухнут.
Амортизаторы это одно из первых, что заменил. Вот бак, после капиталки, но сделан очень добросовесно, вал ровный, был посажен на аэробник.
Движок без нагрузки 0.9, под нагрузкой 1.7 |
Замена модуля решила проблему. Тему закрываю, как решенную |
