Yric* Участник Сообщения: 38
Добрый день. Ставлю на программу ОТЖИМ, включается помпа, начинает набирать обороты двигатель и происходит сбой,помпа работает, мигает индикатор часы(крайний).
Модуль (висловский),памяиь 24с64. Проблема в модуле,так как подкидывал на исправный.Память перепрощивал. Ацетоном мыл.Есть уже три модуля с этим дефектом.
Подскажите списывать или ещьо ремонтируются эти модули.
Заранее спасибо |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Ошибка F16 (ПАРКОВКА),на картинке крайняя(слева) моргает лампочка, не разбрчивое фото? Ряд резисторов проверено.
индикация.pdf 9,96 КБ Скачано: 463 раз(а)
alexu63 Участник Сообщения: 658
Yric*, неправильно определил ошибку,в твоей см парковка не применяется |
Yric*, А просто ссылку на это изображение? Или в jpg формате?
Ошибку действительно определил неправильно.
Если имелось ввиду 1 индикатор в горизонтальном ряду, то это key1-F08 |
Поменял релюшку на нагрев и помпу,почистил под ними..Модуль заработал. Поставил обратно тоже заработало.
Добавлено 20-08-2010 08:11
Спасибо, посмотрю что F08 означает.
Добавлено 20-08-2010 08:15
Другой модуль ещьо и сам стартует через 15 секунд если вставить вилку в розетку.  |
| Цитата: | | Другой модуль ещьо и сам стартует через 15 секунд если вставить вилку в розетку. |
Автотест |
Другой модуль поливал пол часа ацетоном, который сам стартовал (смотр.выше). Теперь стирка идьот но час от часу добирает
воду. Проблема я понял на плате по цепи пресостата. |
Ура сделал,Отрезал дорожку от R72, КИНУЛ перемычку к прпоцессору работает.
Всем спасибо! |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Yric* писал: | | Отрезал дорожку от R72, КИНУЛ перемычку к прпоцессору работает. |
Это как так? Можно фото или хотя бы схемно нарисовать?
Добавлено 21-08-2010 13:14
А, наверное, ты вообще отрезал дорожку между этим резистором и процессором и вместо неё кинул перемычку? Тогда понятно. |
В принципе, если работает, то не так важно, но всё же, можно посмотреть диодную сборку (выглядит как SMD транзистор) в этой цепи, наверное, один из диодов пробит. |
После очередной просывки платы ацетоном плата по разному себя вела (глючила) ,но ошибка была таже,сама дорожка давала утечку. На эту сборку приходило 3v вместо 4.6v.
Добавлено 22-08-2010 09:34
очередной промывки |
