СМА Indesit WITL 867(RU) резко набирает обороты двигатель
cocos1270
02-06-2015 20:42
Доброго всем времени суток.
Прошу совета по СМА Indesit WITL 867(RU) Prod.73764200000
s/n 210262125.
В машина при работе двигатель сразу набирал большие обороты. Нашел под радиатором симистора подгоревшие смд резисторы. Заменил включил снова и бах...! Вылетело все :снова эти резисторы, блок питания, стабилизатор на 3,3 в ну и проц сдох так как шина питания 3,3в. пока его не сдул звонилась по 100 Ом в каждую сторону. В общем модуль я заказал новый . И прошу подсказать что проверить в двигателе перед установкой новой Аркаши. Где то читал что такое бывает от к.з. проводов Тахо на силовые. Или что то еще???
xarl
02-06-2015 20:50
cocos1270, " Или что то еще???". И что сказать...
vasiliy78
02-06-2015 21:54
cocos1270, краткое описание проблемы в заголовке.
yura14
02-06-2015 22:32
cocos1270 писал:
... В общем модуль я заказал новый ...
Будет теперь два модуля ... гы-гы ......................................................... vasiliy78, это не флуд !!! Не устранив причину , так и будет !
123vlad
03-06-2015 00:24
[quote="yura14"]
cocos1270 писал:
Будет два модуля не простых, а НЕИСПРАВНЫХ. голливудская улыбка
cocos1270
03-06-2015 06:56
Ну и смысл от ваших сообщений не хотите помогать не пишите. Зачем разводить флуд. И так весь форум в ваших смайлах.
yura14
03-06-2015 08:38
cocos1270, гы-гы Молодец !!! Чего же тебе не подсказать ??? В какой цепИ они ( резисторы, которые выгорели ) стоят ??? Что тут не понятного ??? Детский сад !!!
cocos1270
03-06-2015 10:20
yura14 какой детский сад . Ты сразу не мог сказать без своих рожиц и издевательств. Фото схемы выкладываю по моему цепь Тахо.
cocos1270
03-06-2015 11:21
выгоревшие резисторы
Степашка
03-06-2015 11:32
cocos1270 писал:
цепь Тахо.
Проверяй.
sadko178
03-06-2015 12:11
cocos1270, Надо сначала устранить причину выгоревших элементов,он проста.
123vlad
03-06-2015 12:55
cocos1270, Уважаемый житель Зуевки.( В профиле).
Вам надо или переехать в Кукуевку, или перечитать , что Вам посоветовали. В направлении тахо. Чёрненький кружочек, в раЙоне двигателя. голливудская улыбка
cocos1270
03-06-2015 13:31
Уважаемый Vlad123 вот вы и едте в свою приморскую Кукуевку. А двигатель проверю завтра на латре заодно и осциллографом тахогенератор проверю.
serj-eg
03-06-2015 13:37
Провода от Тахо до колодки в изоляционной трубке?
cocos1270
03-06-2015 13:41
Да как на всех движках индезит. Что думаешь перемкнуло? Не я звонил по моему 60 Ом показывало.
serj-eg
03-06-2015 14:09
Нет не на всех.Был случай провода от Тахо крепились в пазах щеткодержателей и по щеточной пыли пробивалась изоляция. Колодка чистая?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
03-06-2015 22:54
Извините конечно за флуд...... .
Но блин...., скока нового узнаю....!
cocos1270
04-06-2015 08:16
Сегодня проверил двигатель в снятом состоянии. Колодка чистая. Прозвонил мегаоометром концы тахо на корпус и силу , бесконечность. Подключился к латру и снял две осциллограммы с Тахо . Вот первая при 50 вольтах.
Добавлено 04-06-2015 08:17
Вторая при 100 вольтах
Добавлено 04-06-2015 08:19
Я так понимаю двигатель с Тахо исправны.
  осц1.jpg  86,12 КБ  Скачано: 226 раз(а)
  осц 2.jpg  77,24 КБ  Скачано: 192 раз(а)
Степашка
04-06-2015 09:16
Ответь себе на вопросы:
1. каким напряжением может выжигать так резисторы?
2. как и откуда оно может появиться?
Курс обучения закончен.
cocos1270
04-06-2015 09:28
Блин , я понимаю что это напряжение не с Тахо , но откуда оно там взялось . Угольной пыли нет , если вода на разъём попала . Так откуда? Суппорт не течёт , бак тоже , с помпы не докинет. Проводка не коротит вчера прозванивал правда тестером.
yura14
04-06-2015 16:40
cocos1270 писал:
... А двигатель проверю завтра на латре заодно и осциллографом тахогенератор проверю.
А двигатель при чём ??? Зеваю
cocos1270
05-06-2015 22:25
В общем проблема решена вырезанием разъема на двигатель. Новый модуль поставил машина работает. Спасибо за помощь всем кто откликнулся. То есть не тебе yura14 , любитель флуда с рожицами-смайлами.
yura14
05-06-2015 22:56
cocos1270 писал:
Как же так ??? Я очень расстроен ... рёв в три ручья Ведь я откликнулся одним из первых ... гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WITL 867(RU) резко набирает обороты двигатель
  • СМА INDESIT W145TXEX не набирает обороты
  • CMA. Electrolux EWT 811 на отжиме не набирает обороты
  • СМА AEG 72534W, при отжиме не набирает обороты.
  • СМА Ardo FL 105SX не набирает обороты
  • CMA LG 10302 NUP набирает большие обороты
