B Vasiliy Участник Сообщения: 37
Всем добрый день. СМА INDESIT W145TXEX s/n 201087174 kod 80233790101 не набирает обороты при стирке и отжиме, с загрузкой или без загрузки одинаково. Все программы работают. При проверке напряжения на двигателе в режиме стирки 35-50В, в режиме отжима 65-80В. Реверс работает. Контакты релюшек в норме (выпаивал и проверял) Питание модуля в норме , проверял осцилографом пульсаций нет. Контакты в розетке в норме. В сети 230В. Плата блока управления промыта спиртом и просушена. Симистор менял. Таходатчик. менял. Коммутатор ULN2003 менял. Номиналы резисторов на плате соответсвуют маркировке. Подкидывал другой двигатель с рабочей машины, результат тот-же. Посоветуйте, что можно еще проверить. Заранее благодарю. |
izmay Участник Сообщения: 244
| B Vasiliy писал: | | ... не набирает обороты при стирке и отжиме.... Все программы работают.... Реверс работает.... |
Не понятно. Какие обороты она должна набрать при стирке? В режиме стирки не крутит вообще? Тогда как узнал, что реверс работает? |
serviceman Гость 94.255.*.*
| B Vasiliy писал: | | При проверке напряжения на двигателе в режиме стирки 35-50В, в режиме отжима 65-80В. Реверс работает. |
а как реверс с таким напряжением работает? |
izmay, serviceman, Барабан вращается, но при загруженной машине, при стирке делает один-два оборота в ту или иную сторону (реверс) , то-есть не тянет двигатель (35-50В на двигателе) При загруженной на отжиме максимум оборотов 50-70 (65-80В на двигателе) Без загрузки в режиме стирки барабан делает 5-10 оборотов с реверсом (35-50В на двигателе), программа не сбоит доходит до конца. Без загрузки на отжиме при регуляторе 1000 оборотов брабан набирает около 100-200обор.(65-80В на двигателе). Движок коллекторный. |
B Vasiliy, при 35 Вольт двигатель крутится?????? |
eskander Участник Сообщения: 809
B Vasiliy, Прозвони якорь на обрыв по ланелям, похоже там засада! |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
А напрямую двигатель включать пробовал? И посмотри, где напруга пропадает. |
eskander, Dima700926, | B Vasiliy писал: | | Подкидывал другой двигатель с рабочей машины, результат тот-же. |
Извиняюсь, недосмотрел. Насколько я помню, в некоторых машинках есть синхронизация двигателя с сетью. Бывает отдельным портом реализована, а бывает питанием формирователя тахо. Не мешало бы и там все цепи проверить. И посмотреть, что приходит на симистор. |
| B Vasiliy писал: | | Посоветуйте, что можно еще проверить. |
Я бы проверил на модуле напряжение, которое выставляет тиристор двигателя, целиком ли оно доходит до движка, цепи тахо, затем прошивку ППЗУ. |
izmay, Симисторе полностью не открывается , напруга на Симисторе между силовыми электродами порядка 120-140В. в режиме отжима.Контакты к двигателю в норме. Цепи тахо проверял. ППЗУ не пробовал. Токо скачал прошивку спасибо. За выходные попробую и сообщу результат.serviceman,возьми коллекторный движок ипопробуй |
rain Участник Сообщения: 34
А точно ли там симистор стоит ? Может уже вместо него тиристор ? |
rain точнее не бывает izmay прошивку скачал W145TXEX.e2p, что-то сомнительное расширение, по идее должно быть **.bin???
TRIACS MAC12.pdf 45,32 КБ Скачано: 398 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | W145TXEX.e2p, что-то сомнительное расширение |
Это расширение от PonyProg. |
B Vasiliy, у меня программатор Orang4, он нормально воспринимает и bin, и e2p, это вопрос ПО программатора. Если проблема, попробуй сам переименовать файл и смени расширение. |
| Цитата: | | попробуй сам переименовать файл и смени расширение. |
izmay, Наивен человек, неужели ты думаешь, что в любом случае достаточно переименования или смены расширения? Взять хотя бы упоминаемое e2p. |
Пилот, я не думаю, что "в любом случае", я сказал - попробуй. Может получится. |
Не может сим открываться полностью или неполностью. Если он сдох и открылся неполностью, значит уже сгорел - дым от него пошел или взорвался. Посчитай мощность в пипирочной детальке, если при токе 0.5-1А на ней падает 100-140В. Значит проц открывает его не вовремя. Он не видит, когда напруга в сети переходит через "0" и ведет отсчет по своим внутренним представлениям. Ткни туда осциллом и все поймешь, в питание же тыкал. |
Пилот, спасибо за науку. B Vasiliy, в запросах прошивок изменил файл, теперь с раcширением bin. |
| Dima700926 писал: | | Значит проц открывает его не вовремя. Он не видит, когда напруга в сети переходит через "0" и ведет отсчет по своим внутренним представлениям. Ткни туда осциллом и все поймешь, в питание же тыкал. | Всем доброго дня и с началом зимы!! Это ясно, что проц не видит переход через "0". Вчера пытался перепрошить старую ППЗУ и была новая но не получилось. Пробовал программаторами WILLEM EPROM 4.0 и PonyProg считал старую прошивку, возможно битые микрухи. Передадут с Винницы парочку попробую еще. |
B Vasiliy, Два совершенно разныых бренда и неисправности тоже разные.
| B Vasiliy писал: | | Вчера пытался перепрошить старую ППЗУ и была новая но не получилось. | Да тебе ее и считать не удалось. |
Пилот писал: | Цитата: | | Два совершенно разныых бренда и неисправности тоже разные. | Бренды разные но суть одна.
Dima700926 писал:
| Цитата: | | Значит проц открывает его не вовремя. Он не видит, когда напруга в сети переходит через "0" и ведет отсчет по своим внутренним представлениям. Ткни туда осциллом и все поймешь, в питание же тыкал. |
На счет прошивки прав сегодня буду разбираться. |
| Цитата: | | Бренды разные но суть одна. |
Ну да, это как лыжи не едут.... Походе с таким подходом тема точно к корзине приблизится. |
Пилот, Не надо кипятиться. Вчера прошил парочку микрух той прошивкой,что выложил izmay, и еще одной ранее скачанной (программатор WILLEM ) результат ноль. Включаю отжим через минуту- две включается насос и командник идет по кругу, двигатель при этом ни гу-гу, индикатор сети мигает три раза после каждой проги. Родная микруха (FB17AF 93С86AN) |
Гоблин Участник Сообщения: 1307
B Vasiliy, программатор WILLEM gjcvjnhb посмотри пожалуйста куда в нем идет 6 нога в панельке 93ей серии. Вооще WILLEM не коректно работает с 93 серией. И выбит у тебя 00 адрес. Но по этому машинка должна работать! Есть еще такое понятие свап.
Да и Пилот, прав. Прежде чем писАть, нужно считать.
А вообще по прошивке есть цельна тема. Надоело уже клавиатуру мозолить. |
Гоблин, спасибо за совет больше о прошивках ни слова, а проблема осталась. |
rprman Участник Сообщения: 116
W145TXEX это 1400 оборотов. На вскидку, там задествована дополнительная обмотка мотора. На модуле должна стоять еще одна релюшка по этой обмотке. Попробуй в этом напрвлении порыть. |
rprman, На двигателе доп обмотки нет для разгона при отжиме, но СМ плохо крутит при стирке.ниже схема включения
А сколько кушает машина по току? |
Гоблин, 6-я нога идет на GND. rprman, СМ кушает нормально хватает и для электроплиты, электрочайника, телека и хорошей люминации. Может у кого схемка есть скиньте на мыло. |
