слава67 Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте.Проблема такая.После прострела на 2 клапанах залива вылетели 2 симистора, поменял.Работает вроде бы всё но воду не заливает ни один.Подставил другой модуль,-работает.Проблема в нём, может кто подскажет где копать.Модуль EVO-2 s/n607024289 |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
слава67, Так где горело, там и ищи. Хотя процессору может быть уже пришел конец, что чаще и бывает. |
Dola Новичок Сообщения: 23
Внимательно просмотри дорожки на плате(прозвонкой). |
regiss Участник Сообщения: 945
| слава67 писал: | | может кто подскажет где копать |
Если объвязка симисторов цела, то виновник - проц. |
Ребята, а если я процессор перепаяю я не столкнусь с какими нибудь програмными вопросами,а то я так глубоко ещё не лазил |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Перепаяй если есть такой.
Может проще сразу модулек подзаказать? |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
| слава67 писал: | | Ребята, а если я процессор перепаяю |
А где ты его собыраешся взять ? |
Doka__ Новичок Сообщения: 17
Если собираешся взять процессор с рабочего модуля, то какой смысл? Если с битого, то где гарантия что процессор там живой ?
Не спеши перепаивать. Проверь внимательно сначала сигнал с процессора на клапан подаётся?
А тогда и принимай решение. По моему лучше модуль. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
И процессора нормально перепаиваются, но может проще тот модуль восстановить? тем более что с этим не связывался и можеш накосячить при перестановке. или проц убить или дороги попортить.А так тело движений меньше. |
Kaskad11 Забанен  Сообщения: 46
Работает вроде - это как? Если действительно работает значит проц живой. Генерация на проце есть? Нужно ULN-ки посмотреть. |
WALL-E Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Kaskad11, там клапанамы управляют симисторы, а на симисторы, через пару резисторов, управление приходит прямо из проца, если разрывает эти симисторы и резисторы обычно проц тоже не выживает. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| Kaskad11 писал: | | Нужно ULN-ки посмотреть. | ты хоть понял о какой платформе (модуле) идет речь? Или так, абы брякнуть? |
Работает так.Отжим нормально, - включается насос и т. д. до конца с набором оборотов.Стирка - с пол минуты молчит потом пару сек. насос и вкл. движок туда сюда При подключении другого модуля (рабочего) за эти пол минуты идёт набор воды с предварит.стирки, затем пару сек. насос так же, (видимо для того чтобы убрать остатки воды с предыдущей стирки) и дальше забор воды из основного лотка и т. д.То есть получается либо вылетело два порта на залив, либо проц получает информацию что заливать не надо. Резисторы между симисторами и проц. целые. ULN я так понял управляет движком т. е. не причём. Ладно ребята, сутки меня не будет может че придумаю. Надо будет проверить цепь от прессостата до проца, может он формирует полный бак. Модуль предлагают без памяти и без гарантии. Боюсь брать, с прошивкой ещё не связываплся |
| Цитата: | | получается либо вылетело два порта на залив, либо проц получает информацию что заливать не надо. |
Так это проверить можно обычным тестером. |
WALL-E, я думал, что модуль Low End, спасибо, что поправил.
vov5151, я всегда разговариваю. Если у кого-то получается еще и "брякать" то мне остается только позавидовать интелекту.
слава67, ULN2003А это буферные усилители, в модулях EVO-II Low End стоят между процыком и коммутацией. Я немного ошибся, извини . |
jurgen Участник Сообщения: 47
| Kaskad11 писал: | | ULN2003А это буферные усилители |
вообще-то это драйвера на парах Дарлингтона |
Если не ошибаюсь на EVO-2 с проца через сопративление 56 ом поступает сигнал на открытие семисторов,также с управляющего электрода семистора через сопративление 1Ком идет на общую шину связанная со входом сетевого питания. Проверь резисторы. Сегодня на ремонт поступила СМА INDESIT с ЭМ EVO-2. После замены семистора блокиратора, варистора по защите блока питания,сопративления на 10 ом и востановления дорожек,выявилась ещё и неисправность связанная с блокиратором, а именно блокиратор не блокировал, т.е. не открывался семистор(дефекты СМА после перенапряжения). Так вот, после замены выше описанных сопративлений а именно 1ком и 56 ом, блокиратор заработал. Кроме выше перечисленных неисправностей, не запускается сливная помпа, неисправна ULN2003, так как через эту микруху запускается реле помпы. Проц думаю тут не причем. |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 441
Dola, а ты хоть знаешь для чего стоят эти резисторы на 1 кОм?  |
Dim- Участник Сообщения: 435
Ну в самом деле, такую тему раздули до предела, как можно?
| Dola писал: | | Если не ошибаюсь на EVO-2 с проца через сопративление 56 ом поступает сигнал на открытие семисторов,также с управляющего электрода семистора через сопративление 1Ком идет на общую |
Наверное, всё-таки 560 Ом.
слава67, ты эти резистора проверил или нет? Они в обрыве, 100%. При этом проц, вполне вероятно, может быть жив.
Неужели так сложно отследить, как и чем управляются симмисторы? |
AleksScrewdriver писал: Dola, а ты хоть знаешь для чего стоят эти резисторы на 1 кОм?
Просветите, если не трудно. |
сопротивления я проверял на плате не выпаивая, думаю если обрыв то покажет какое нибудь большое,они же ведь не чёрные.А когда выпаял, а уних бесконечность!!!!! Оказывается они ещё через что то звонятся. 560 оба негодные,а на 1кОм -целые,они наверное для защиты от ложных срабатываний нужны |
Dola, слава67, резисторы на 1 кОм шунтируют управляющий электрод триака, для того чтобы он не открылся в тот момент, когда должен быть закрыт, в случае превышения dU/dt, что часто бывает в схемах где триак управляет нагрузкой, имеющей реактивную составляющую. слава67, то что ты писал про ложные срабатывания тоже верно!  |
AleksScrewdriver спасибо за информацию.
Добавлено 29-08-2009 20:50
Dim-писал: Наверное, всё-таки 560 Ом. Извиняюсь опечатка получилась 560 ом, хотя проблема решена. |
