СМА INDESIT WISL 85 PL после залива воды стоит
sergeyjs
22-12-2011 01:24
проблема в следующем
INDESIT WISL 85 PL TYPE NUMBER LB 2000C
indesit wisl85 после залива воды стоит реле срабатывает
но двигатель не запускается
достав блок - подергав разъемы - машина может работать но одну две стирки - потом опять все тоже самое, пропаяв элементы не помогло
нужна принц. электрическая схема
приму любой совет
машина производства италии для польши
спасибо
eskander
22-12-2011 01:35
sergeyjs, Вот, прочти внимательно! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
димуля
22-12-2011 07:27
sergeyjs писал:
Ты сам ответил на свой вопрос.
slava.jw
23-12-2011 13:05
Может быть проблема в реле реверса или в двусторонних переходах на плате EVO-2, если второе, то лучшее решение - замена модуля
sadko178
23-12-2011 13:11
slava.jw, У тебя всегда ремонт сводится к
slava.jw писал:
Кузьмич
23-12-2011 15:55
slava.jw писал:
Из-за непропая модуль менять-круто.
дрей
23-12-2011 17:27
sergeyjs,
А кроме модуля есть еще, что то в машинке связанное с вращением барабана? Дело может и не в модуле вообще.
Степашка
23-12-2011 18:18
дрей писал:
Да скорее всего.
serviceman
Гость 89.107.*.*
23-12-2011 19:00
slava.jw, а где ты
Нашел про ево2?
izmay
23-12-2011 19:12
sergeyjs, а что за метода - подергал разъемы? Осмотри их и прозвони. Ламельки на плате тоже. И двусторонние переходы цепей реле двигателя - тоже вариант.
R-I-M
23-12-2011 19:15
izmay писал:
izmay, И ты туда же......
serviceman писал:
slava.jw, а где ты
Нашел про ево2?
serviceman
Гость 89.107.*.*
23-12-2011 19:18
Блин,мужики!!!Все кинулись спасать клиента.Начали про переходы баять,а клиент пишет,что ево2????что сказано в техзадании?
sergeyjs
23-12-2011 22:11
спасибо за совет сделаю пропайку еще раз под лупой в выходные - доложу
Степашка
24-12-2011 14:17
sergeyjs писал:
Действуй.... А может лучше за выходные денег на мастера заработаешь? Ведь так надежнее мне кажется... Если что не так спаяешь, или скорее всего вообще не там - цену модулька знаешь?
sergeyjs
24-12-2011 17:32
Степашка писал:
sergeyjs писал:
цену знаю, мастерок и не один уже приходили - эффект тот же остался, только деньги уходили, и если занимаюсь поиском схемы эл. принципиальной - наверное непросто так собрался потролить на форуме. И если не пройдет вариант с ремонтом - мне проще купить новую стиралку.
Степашка
24-12-2011 18:24
Я не знаю кто и как приходил. Какую сумму озвучивали и почему вдруг вы решили, что новую проще? Выложите прошивку с данного девайса, посмотрим, оценим. Может тогда и путь подскажем...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WISL 85 PL после залива воды стоит
  • Сма Indesit IWSC 5105 после залива воды стоит без движения
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • СМА indesit WISL 85 SI CSI нет залива
  • ПММ Ariston li48a s/n206114022 после залива воды мычит .
  • СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
