Serega77 Предупреждений: 1 Сообщения: 12
Приветствую вас коллеги! У меня не хочет работать стиралка. Четыре года работала нормально, правда иногда поглючивала, а теперь, закончив стирку до конца на следующую включатся не захотела. Индикация не выбивает ничего, лишь при включении в сеть на мгновение загораются все индикаторы, кроме трех верхних светодиодов вертикального столбца (LED Fasi) слева, под надписью Indesit. Нажатие кнопки «power» ни к чему не приводит, также как и нажатие любой другой кнопки. Визуально проверил все, ничего не горело, не дымило, контакты в норме, все сухо. Перепрошивка памяти тоже ничего не дала. Что мне делать, где копать, подскажите, будьте любезны. Облазил весь форум, ничего подходящего! |
eskander Участник Сообщения: 888
Serega77, А кто тебя надоумил лезть в прошивку? Может стоило попробывать сбросить программу?
Добавлено 29-12-2008 01:09
Да, к стати, почитай правила создания тем и опише всё что делал и до чего дошёл. |
server1s Участник Сообщения: 952
onore69, ему мастер нужен!Достали уже! |
server1s, Подожди, а мы как в КОЛИЗЕЕ сидим и наблюдаем как происходит убийство.  |
А слабо просто подсказать и не умничать ребята, если вы действительно такие умные! Я специализируюсь по ремонту разной техники, а вот именно с этой стиралкой и подобным еще не сталкивался. Я же говорил, что нажимал все.Огромная просьба к вам, спуститесь на землю. Нет желания помочь, не суйте свой нос, без вас разберусь, не впервой...! Найдутся люди которые дадуд дельные совети, по сравнению с вашими бреднями. Спасибо за внимание! |
serviceman Гость 192.0.*.*
Serega77, найдутся добрые люди!Вот я тебе сейчас дам один дельный совет.Вместо того,чтоб огрызаться и хамить-почитай-ка правила.Попробуй сам чего-нить сделать,иль померять прибором.Ну а на пока получи-ка лычечку еще одну. |
Dimon-45 Новичок Сообщения: 4
Машина включается нажатием и удержанием 2сек кнопки "power"(иногда пользователь этого не знает).Проверь панель управления,возможно кнопка залипла.Ну и напиши ,что вообше смотрел. |
graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Посмотри щётки на двигателе. |
Кнопку включения держал больше двух секунд! панель управления тоже просматривал, все кпопки протестировал мультиметром, работают. Щётки снимал-новые! Я уже во сне ее вижу, а вы: "...сам чего-нить сделай...", делал многое, дальше не знаю куда залазить, почему и прошу совета бывалых.
Я уже 15 лет занимаюсь ремонтом автомагнитол, телевизоров, мобилок, газовых котлов и т. д., так что не держите меня за чайника. (это тем которые вынудил меня на так называемую грубость и хамство, ребята, будьте повежливей).
Очень много полезной информации я почерпнул с этого сайта, потому и решил обратится за помощью. Другой такой стиралки у меня нет, чтобы подставлять блоки, для отыскания неисправности. Проверил тэн, датчик температуры, осмотрел плату, прозвонил транзисторы, диоды, симистор, с мотором больше ничего не делал кроме проверки щеток, но на вид обмотки целые, запаха перегрева тоже нет. Датчик уровня воды не проверял, думаю он в норме. Не включается она, хоть что с ней делай, молчит как немая. В сети 194В, подключал мощный стабилизатор, ноль. Не могло на нее повлиять низкое напряжение сети каким нибудь образом? |
korsakov Участник Сообщения: 300
Serega77, Замок не глядел? |
-kolo- Участник Сообщения: 178
Serega77, Прповерь питание после блока питания модуля.
Что там?
При включении и сбросе загораются и тухнут все индикаторы- возможно что-то не то с платой индикации. |
| Serega77 писал: | не держите меня за чайника. (это тем которые вынудил меня на так называемую грубость и хамство, ребята, будьте повежливей).
| Серёга, так этот форум и создан ХОРОШИМИ людьми для того чтобы помогать друг другу! Т.к. всё знать не возможно,(особенно из нескольких облостей) Как тут писали, типа замок, щётки, ну абсурд, на выбор программ они не как не влияют, а вотна старт ДА. По твоему описанию проблемы, я бы прошёлся по питанию и обязательно залез в позиционер. |
Kot-Matroskin Участник Сообщения: 32
| graf romanov писал: | | Посмотри щётки на двигателе. |
Дейсвительно проверь щетки. Открути от двигла и если выступ маленький - меняй незадумывайся. |
Что касается позиционеров, на плате управления, разбирал все три и ничего противоестественного я там не увидел, все путем ( контактные площадки целые , смазка чистая, еще заводская). А вот она не может служить нарушением контакта между движком и площадками, может со временем она портится и ее необходимо менять? Где взять схему на стиралку для проверки напруг? Замок проверил, ОК! Посмотрю щетки еще раз. |
Серега, вся обвязка модуля не влияет на включение из дежурки,так что непарься зря.Возьми модуль и панель управления,если не лень то сдёрни жгут проводов разьём (J11) или брось четыре провода.Положи на столе,подай 220В (J1).Это всё что нужно для поиска неисправности.При исправном модуле и ПУ включается и выключается из дежурки нормально (проверено и не один раз).Через 20 сек после подачи 220В на модуле ОБЯЗАТЕЛЬНО клацкают релюхи,на ПУ высвечивается F03.Если релюхи через 20сек не клацкают то смотри модуль.Проверь напругу 5В и12В,замени электролиты может пульсация большая.На кнопке power должно быть напряжение около 5В при нажатии падает до 0В .За 2года моей практики на стирках было 2 случая когда дох проц на ПУ без всяких причин.ПУ можно подкинуть почти от любого indezita или aristona EVO II.Позиционеры не причём.Светодиоды при включении моргают все,а у тебя нет, ПУ быстрее всего дохлая. |
alekstv Забанен  Сообщения: 485
Serega77, Я так понял что после вкл. в сеть индикатор замка тоже не моргает. проверь питание, шину остилом на блоке индикации, и вобще все провода от одного модуля к другому.
Добавлено 04-01-2009 21:36
Во, пока писал опередили.  |
Спасибо, БРАТКИ, за советы, обязательно проделаю вышеизложенное вами. О результатах обязательно отпишусь. Приятно иметь с вами дело...!  |
Хлопцы! Мне подвернулась возможность проверить плату управления и силовую на заведомо рабочей стиралке, результат не утишительный! И та и другая пошабашили, работать не захотели. Что с ними выяснять наверное бесполезно (похоже на процы), чем их ремонтировать или еще хуже менять, я прикуплю другую
| Сообщение Администрации : | Лишнее удалено |
!!! Предупреждение :
| Флуд в тематическом разделе |
de-ni Гость 213.154.*.*
Трабл с Wisl85. при включении часто моргают 4 верхних светодиода и нижний (Led4) - код ошибки ?????. Ни на какие манипуляции не реагирует. В БУ с виду все целое, но непоятки с питанием. Вопрос - какие напряжения должен выдавать импульсник (у меня на С17 -5.07вольт, на С16 +6,6вольт), есть ли схема блока? |
максим 0203 Участник Сообщения: 36
de-ni,ишь схему ему подавай, может приехать и бесплатно отремонтировать?Чего старую тему поднял, лучше б мастера вызвал! |
