ИVАН Участник Сообщения: 84
Здравствуйте! Стиралка IWSC 5105 (CIS) модуль Arcadia. Проблема вот в чем: после выбора программы стирки и старта машинка набирает воду и останавливается. Так может стоять долго (я ждал 15мин). Двигатель не вращается. Релюхи не щелкают! Интересно то, что режим отжима отрабатывает нормально. И самое интересное, что отключал тэн, нтс, прессостат, клапана и двигатель - машина ошибки не показала!
пс. Плату промыл, хотя была чистая, смотрел под лупой! Периферия вся проверена(особенно двигатель)  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 724
ИVАН, под лупой нужно "смотреть" софт.  |
Ой, забыл написать... Я модуль перешивал! |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
ИVАН, классно перешил!!!! стирает совсем бесшумно  |
Мастерюга, ничего не изменилось! |
Viktor72 Участник Сообщения: 506
| ИVАН писал: | | И самое интересное, что отключал тэн, нтс, прессостат, клапана и двигатель - машина ошибки не показала! |
Это тебе Аркадия, а не ЕVO-2. |
| Viktor72 писал: | | ИVАН писал: | | И самое интересное, что отключал тэн, нтс, прессостат, клапана и двигатель - машина ошибки не показала! |
Это точно так и должно быть? Никогда такого не пробовал... |
34rus! Участник Сообщения: 1584
| ИVАН писал: | | и останавливается |
Размыто как то описано... понять(непонять) всяко можно.
Работает, работаешь, бац... и вторая смена
Тут или оборудование или запчасти на подкид, других вариантов нет. |
Ilsh@tik Новичок Сообщения: 5
Убедись что реле направления вращения двигателя действительно не срабатывает! Пусть это и будет отправной точкой исследования и ремонта! |
[quote="ИVАН"] Релюхи не щелкают! Интересно то, что режим отжима отрабатывает нормально. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
mihaele Участник Сообщения: 1136
[quote="ИVАН"]| ИVАН писал: | | Релюхи не щелкают! Интересно то, что режим отжима отрабатывает нормально. |
И сам видел -реверс есть? |
| ИVАН писал: | | БП на транзисторах | Напряжение на выходе? |
[quote="mihaele"]| ИVАН писал: | | ИVАН писал: | | Релюхи не щелкают! Интересно то, что режим отжима отрабатывает нормально. |
Действительно, на реверс не обратил внимание. Машина у клиента завтра посмотрю. За одно и напр. бп гляну, но думаю не в этом проблема |
mikra Участник Сообщения: 164
А воду правильно набирает? Пресостат команду подает? |
| mikra писал: | | А воду правильно набирает? Пресостат команду подает? |
по уровню правильно набирает, но через сливной шланг  |
Победил я ее... Проблема была в модуле и совсем не связано с управлением двигателя. |
Шо это все останется тайной? |
| 34rus! писал: | | Шо это все останется тайной? |
личка |
ИVАН, БП ???  |
ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
ну конечно останется тайной что вы ему отсикречили |
mr.ilia76 Новичок Сообщения: 2
ИVАН, напиши как решил, плиз. |
mr.ilia76, а тебе зачем ???  |
Давали , давали ему советы А тут на тебе засекретил Да штоб ты жил на одну зарплату  |
Efim25 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
ИVАН,
Здравствуйте. у меня проблема как и у вас только модель 71057 на аркадии, вылетел замок, заменил его симистором и пару резисторов. отжим работает, а стирка нет
причем самое интересное, пару раз стирка пошла на этапе ремонта, но после выключения и включения опять 25 набирает воду и не стирает
подскажите решение проблемы - всю компонентную базу проверил
в личку отписаться не могу, пишут не т прав |
veschiy Участник Сообщения: 95
| Efim25 писал: | | подскажите решение проблемы |
ща модератор тебе выдаст, но только не решение, а предупреждение - не влезай в чужую тему со своей болячкой  |
| Efim25 писал: | | ИVАН, ... на аркадии, вылетел замок, заменил его симистором ... | Мудрое решение ...  |
yura14, немного неправильно написал, заменил симистор замка и его обвязку
а в целом симптомы такие же, просто не стал плодить новую тему
а так в режиме стирки машинка стоит минут 10 и сливает воду с ошибкой F01
админ прав так пока и не дал  !!! Предупреждение :
| Вопросы в чужой теме. |
Efim25, создай свою тему. Там и " поговорим " ! |
