РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Торговая марка --INDESIT
Код модели -- WISL 85 XEX
Индустриальный номер -- LB2000C
Продуктовый номер -- 080 305640900 22 380 604207128
Блок упроавленя -- 215009137.00
Собран на проце -- 6433662С01HV
Память -- 24С64
Принесли мне только Блок управления уже перекопанный,сказали делай .Спрашиваю что с ним ,они мол что только тен не грелся,они вызвали ломастера который сразу им сменил тен,но чудо не произошло,дефкт остался.Тогда это горе мастер сказал что это все проделки Блока управления и надо там память менять.Ну он отнёс вроде кудато ,там сказали что проверили и сказали что блок рабочий.Тогда он вернул блок хозяину и сказал что больше не в силах что то придумть.Я решил прежде чем копать блок,снова поставить в машину и самому посмотреть что и как.Включаю на 1 программу,машинка вроде нормально запустилась,но вода начала заполняться,без остановки хотя шелчок прессостата давно был слышен.Клапана работают нормально,это хорошо видно на сливе и отжиме,клапан закрыт как ему и положенно.По словам хозяина это уже другой дефект ,мол такого не было,только вода не грелась.
Блок принёс домой ,проверил первым делом резики ,варисторы и семисторы,вроде целы. Прошиву считал,но сверить не с чем.
Ваше мнение господа. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
На сливе и отжиме клапана и не должны работать. Смотри сначала по прессостату резисторы.
А ошибку разве не кажет? Нужно было во время залива дождаться переполнения и посмотреть как она среагировала.Ошибку должна была показать.
ЭЫ. А прошивку можеш и тут выложить, тебе всё скажут чего в ней прописалось. |
| Илья николаич писал: | | На сливе и отжиме клапана и не должны работать |
Это я знаю,это я написал чтоб не предлогали мол проверь клапан.
Насчет воды ,то она начинает чуть ли не через край выливать,реакции не какой, но ошибки не покозало.
Насчёт прошивы завтра с утра выложу,устал уже ,спать пора. |
Блин Хочу прошиву выложить,а она что то не читаеться не в какую.Похоже её добили и она уже не рабочая.Но тогда мне непонятно одно если прошива битая, как машинка может выполнять какие нибудь рабочие функции? |
valerievich Участник Сообщения: 1564
РАФАЕЛЬ, а скинь наименование памяти.  |
34rus! Участник Сообщения: 1621
valerievich, так вроде как есть | РАФАЕЛЬ писал: | | Память -- 24С64 |
valerievich, Не в первой читаю такие 16бит памяти.Это просто не читаеться и всё. |
А чем ты считываеш? Кстати на LB2000 разве не 93я серия стоит?
Чёт я не понял. По моему или ты не правильно прочитал, или там у тебя туфта стоит.Ставь 93с86 прошивай а потом скажеш чего получается. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
Илья николаич, Ну ты чего то не того написал на WISL 85 XEX откуда 93с86 возмёться , 24с 64 всё время была |
Я чёт не понял, какой из этих LB2000 ?
ZORRO Участник Сообщения: 3313
Откуда вы взяли эти LB2000?
EVO 1 иEVO 2. Самый левый от WIU,WISA, а нижний от новых моделей с безколлекторными движками. |
Илья николаич, А что такое это LB2000? Вообще не знаю ,нахрен читать эти буквы если они не какой нужной информации не содержат, разве модели и прод . номера не достаточно?
А на других написанно LB 2006 и что бы это значило (специально пошел поглядел)
Если ты смотришь на плате С00093157 модуля, то там да есть эта надпись
На картинке 1. LOW END, 2. EVO- 2 , 3. EVO-- 1, 4. EVO- 2 3х фазный |
ЭЫ. Что у меня на картинке я знаю, но поскольку я не СЦ то мне прод номера ни о чём не говорят. Для меня большее значение имеет какой блок ну и переферия.А на EVO1 как раз и пишут эту надпись. Вот народ и читает эти надписи. Жду вот когда у аркадий гарантия начнёт заканчиваться чтобы пощюпать их чуток.
Значит судя по всему, там мы имеем EVO2. Тогда конечно 24 серия. |
| Илья николаич писал: | | Значит судя по всему, там мы имеем EVO2. Тогда конечно 24 серия. |
Та что слева и справа ,у них стоят 24С64 ,та что с права 93С86.Разве не так.
У меня зелёная плата, та что посередине фоты и на ней стояла 24С64,кстати ни на коропке и не на плате я не нашёл надписи EV02 или тому подобное. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
стоят на EVO1 на EVO 2,LOV END 24C64 |
| Цитата: | | я не нашёл надписи EV02 |
на процессоре написано |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| sadko178 писал: | | на EVO1 на EVO 2,LOV END 24C64 |
Поправка, на EVO1 стоят 93С86  |
Поправил т.к. писал в запарке  |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
Шо то Вы совсем друг друга запутали.
РАФАЕЛЬ, У тебя модуль на базе эл платформы EVO2 память 24С64 должна быть внешинй вид - как на фото в середине зелененькая такая. |
| ZORRO писал: | | на процессоре написано |
Верно..в нижний строке EVO2.Сегодня приобрёл 24С64 ,есть пару прошивок от WISL85 и WiTL86 начну шить .Поставлю завтра посмотрим что получиться. |
Прошиву нашёл,поставил и включил СМА. Теперь проблема с водой пропала всё ОК, но тен не включаеться.Решил прозвоить ,подаёться ли питание на реле тена,замер нечего не показал.Управление этого реле упираеться на 13н. маленькой микросхемы которая находяться ниже контролёра,название не видно не в какую.Будьте любезны скажите что это за микросхема.
server1s Участник Сообщения: 952
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3679
| РАФАЕЛЬ писал: | | Решил прозвоить ,подаёться ли питание на реле тена,замер нечего не показал.Управление этого реле упираеться на 13н. маленькой микросхемы |
Так стоп! Питание на реле подается не с этой ноги микрсхемы, еще паравильнее сказать, что питание подается на обмотку с обратной стороны, там, где вместе соеденены обмотки этой и еще двух соседних релюх. Относительно восьмой ноги этой маленькой микрухи должно быть около 12 вольт. К стати меду 8 и 9 ногами должно быть это же напряение. Иначе говоря обмотка реле постоянно висит под напряжением 12 вольт и для включения надо не подавать туды напругу, а подключить противоположный конец обмотки реле к "земле" (8-нога микрухи) Произойдет это, если на 4 ноге этой же ULN появится лог.1 т.е. 5 вольт относительно той же восьмой ноги. |
| Васисуалий писал: | | а подключить противоположный конец обмотки реле к "земле" (8-нога микрухи) Произойдет это, если на 4 ноге этой же ULN появится лог.1 т.е. 5 вольт относительно той же восьмой ноги. |
Спасибо за совет дружище.Согласен я не правильно описал ,там верно должно появться отрицательное напрежение,то есть на землю.В данный момент этот блок копаю, как что отпишусь. |
И так проверил и даже заменил эту микруху.На 4 ноге + 5v отсутствует.По цепи я прозвонил ,напрямую упираеться в 54н проца.То есть получаеться сам проц виновен.Но по каким причинам может не появляться там на 54ножке проца +5v.Может датчик температуры виновен так как последний раз прежде чем он испортился ,тен сварил бельё.Тогда и был заменён тен вместе с термодатчиком,он показывает 6к,может порт проца пробит или ещё что нибудь,.Ну не вериться что процу хана. |
mikra Участник Сообщения: 172
Прозвони тестером 54 ножку на корпус проца.Если покажет p-n переход--хорошо,а если обрыв или кз ,то точно процу хана. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | вызвали ломастера который сразу им сменил тен,но чудо не произошло,дефкт остался |
Только что решил проверить работу самого термодатчика.Клемы отключил от датчика и подключил к клемам 27к.Машинка проработала но тен не включился,тогда поставил к нему ещё и переменный резистор 10к ( получаеться 27к) при повороте потенциометра гдето на 31к тен включился и при уменьшение до 22к отключился.Получаеться что вся проблема остаёться в термодатчике.Кто знает какое сопротевление термодатчика должно показывать тен для данной модели.Так как есть несколько битых тенов и на них я замерил термодатчики,все разные,есть показатели. 2.2к ,6к,15,20к,24к. но я не уверен в их работоспособность.. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Пилот, Cпасибо за инфу.
| Пилот писал: | | Озвучь напряжение на датчике |
По отношение к массы корпуса платы На одном конце 5v на другом 1.2v |
РАФАЕЛЬ, Неее,
На контактах самого датчика. |
| Пилот писал: | | На контактах самого датчика. |
Ок ! Сегодня замерю и сообщю,а пока пойду покупать новый тен с нужным терморизистором в пределах 20к. |
Нашёл термодатчик новый 22к ,поставил и включил на первую програму .Воду СМА залила и начала предварительную стирку.Сколько я не ждал но тен не включился ,напрежение на термодатчике состовляет 3.8v.После предварительной стирки машина как ему положено слила воду и начала заливать воду для второй основной стирки ,через полчаса машина встала и тен сам по себе включился и начал кипятить воду ,при этом не разу СМА не включила режим полоскание,словно завис только тен работает.Пришлось отключить машинку принудительно,после повторного включения машина начала стирку.Но тен больше не включался.Заметил ещё одну страность,во время работы СМА сливает и выжимает.Но если поставить в режим слива или на отжим ,то СМА молчит и нечего не делает. Замучился сегодня я с ним,часов 10 на него угробил,и прошивы разные пробовал заливать в него,и зажимы разъёмов проверял ни какиких результатов.Ошибки тоже не какой не показывает.Может через тест узнать можно,но как в него входить я не знаю.Может подскажите. |
