СМА INDESIT WISL 103 зациклилась на полоскании
Энерго-сервис
03-07-2009 07:57
если машинку остановить и выбрать воду то она опять наберет воду и будет бесконечно полоскать.
Непойму где рыть?
serviceman
Гость 192.0.*.*
03-07-2009 09:44
Энерго-сервис, в телефонном справочнике,иль в газетах.
Энерго-сервис
03-07-2009 09:51
В стиралке
eskander
03-07-2009 10:21
serviceman писал:
Это значит что лучше вызови мастера, что-бы машину не пришлось закапывать! рёв в три ручья
serviceman
Гость 192.0.*.*
03-07-2009 10:38
Энерго-сервис, рыть можно в огороде,ну иль посреди улицы,ежель есть желание.А в стиралке надо разбираться,то есть иметь хоть малейшее представление об её устройстве и принципах работы.
Потому тебе и сказано-ищи телефон мастера.
Энерго-сервис
03-07-2009 11:37
у меня от нее только плата так как мастера носят только платы.
Мастер сказал заключение что сдохла плата.
sadko178
03-07-2009 11:42
Энерго-сервис писал:
Настучи этому мастеру по башке и пусть сначала проверит все остальное.
serviceman
Гость 192.0.*.*
03-07-2009 11:45
sadko178 писал:
ИМХО-не поможет.
eskander
03-07-2009 11:50
Энерго-сервис, Прикинь, а там будет засада в фильтре! Вот попала к примеру 5ти рублёвая монета, а "тормоз" сдёрнул модуль! Отсюда и поговорки, типа " Не верь ..... и тормозам!"
sadko178
03-07-2009 11:52
serviceman писал:
ИМХО-не поможет
"Если туп как дерево родишся баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрёшь"про таких мастеров ещё Высоцкий когда говорил гы-гы
allw
Гость 92.112.*.*
05-07-2009 09:09
Ну если бы там были монеты в фильтре то и не сливала. у него даже после слива вода снова заливается . А тут может быть проблема с ПЗУ . Уже было точно такое на Аквалтисе. Поэтому сначала надо перепрошить. Ну а дальше смотреть
покемон
05-07-2009 09:21
allw, стопудово
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
05-07-2009 11:15
Вот вот, чначала помпу прошить а потом клапана.
Энерго-сервис
05-07-2009 19:21
Я серьезно, невижу повода для прикола.
Скоро приедет вторая такаяже с предписанием- виснет на некторых программах (доходит до полоскания и полоскает бесконецно).
Если чето я невьезджаю подскажите где почитать или спецами рождаются?
moidodyr3
05-07-2009 19:42
Энерго-сервис, Интересно,как проверяешь плату без машинки?
Добавлено 05-07-2009 19:45
Тогда можно слить дамп и посмотреть ошибки.
Энерго-сервис
05-07-2009 19:53
Ясно
Да некак я ее непроверяю, лежит железяка с заключением и все.
У меня специализация по котлам, для них я делаю типа стендов, а это направление только осваиваю.
если есть возможность кинь ссылку почитать об дампах да вообще обовсем по стиралкам.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
05-07-2009 22:12
А чего о них читать? Они так же как и котловые работают. А вот нсли хочеш их на столе чинить, то делай такие же стенды. А для общего развития почитай темы здесь, тут очень всего много и по твоей проблеме тоже.
Энерго-сервис
06-07-2009 00:24
Илья николаич, спасибо, да перерыл уже вроде все и ненахожу решения.
Проблема в том еще что приезджает только 1 плата и запустить неполучится без другой.
mihaele
06-07-2009 06:16
Энерго-сервис, А решение и не найдёшь , потому что у тебя неисправность не определена , это типа пойди туда ,не зная куда , найди то , незная что шок
moidodyr3
06-07-2009 07:10
Энерго-сервис, Для ночало http://www.data-chip.ru/n/electronica/103-istorija-s-programmatorami.h ...
А так гугль рулет, не стесняйся задавай вопросы Гугль все стерпит гы-гы
Энерго-сервис
06-07-2009 10:41
moidodyr3, Спасибо.
созвонился с мастером сказал, все проверил по железу все нормально.
Основной двигатель крутится, до подачи питания на насос недоходит она просто вращает барабан в как при полоскании.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
06-07-2009 16:02
Ну вот и как он проверил интересно, а может там просто грязюка в шланге и прессостат не срабатывает? А если честно то брать в ремонт блок без переферии просто глупо.тем более без платы индикации её просто не запустиш, у тебя же ни ключа ни хрена нету.
Энерго-сервис
06-07-2009 16:52
Ну начало положено, осваивать надо эти стиралки.
Так как платы приезджают.
igor200782
06-07-2009 23:11
спроси у своего мастера, на стирке воду греет. Если нет и ТЭН исправен, смотри цепь коммутации ТЭНа, термодатчика. Если греет, то узнай сливает воду после стирки или нет. Если нет и насос исправен, то цепь коммутации насоса. Попробуй заменить ПЗУ. Менять только на прошитую.
Энерго-сервис
06-07-2009 23:22
Тен исправен
никакой стирки нету.
После включения в розетку она набирает воду и полоскает .
Например такой вариант віключили ивыбрали воду то - то после того как включите питание она опять наберет воду и будет бесконечно полоскать.
izmay
07-07-2009 21:37
mihaele, одобряю. Бесконечная тема. Энерго-сервис не может толком объяснить, как машинка себя ведет, т.к. сам ее не видит. Я бы посоветовал покупать машинку б/у и делать из нее стенд (сам так начинал).
Энерго-сервис
07-07-2009 23:38
izmay, Как она ведет я написал 2 раза.
Непойму что непонятьно?
Если невьезжаеш задавай конкретные вопросы нечего обс...ть в эфире я же негнал за что неможеш понять четырех слов
она постоянно полько полоскает.
Добавлено 07-07-2009 23:41
allw, дал толковый ответ остальные думают что я идиот ДА? он наверное прочитал то что я написал.
покемон
08-07-2009 14:55
Бывало не однократно, все как описано. Если действительно вся переферия исправная то такой глюк лечится перепрошивкой.
eskander
09-07-2009 22:54
Если невьезжаеш задавай конкретные вопросы нечего обс...ть ...............остальные думают что я идиот ДА?
Парень, ты зря кипятишся, не стоит нервничать!!!!!!!!! Ты сам писал что привезли один модуль! И ещё одна твоя цитата;
Так что ты хочеш добится от нас? Во всех твоих постах только один вопрос если есть возможность кинь ссылку почитать об дампах да вообще обовсем по стиралкам.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WISL 103 зациклилась на полоскании
  • СМА Indesit WIL85(ЕХ)(ТЕ) ЗАЦИКЛИЛАСЬ ПРОГРАММА
  • СМА Indesit W101 при полоскании оключается
  • СМА INDESIT WIU61 останов на полоскании.
  • Indesit W105TX не набирает воду при полоскании (2 эл.клапан)
  • CМА INDESIT WISL 85 XEX Не включаеться тен.
