СМА Indesit W101 при полоскании оключается
Tolya_K
17-04-2007 17:32
Indezit W101 работант до полоскания
набирает воду и молчит. ошибок не выдает
VicG
17-04-2007 18:23
Давай по конкретней. Прошёл ли слив после стирки? На какой программе запущена машина? Что сам уже успел проверить? Похоже в ней стоит модуль 093157 или аналог. Просто так таких глюков, по моей практике, он не выдавал.
Tolya_K
17-04-2007 18:39
Машину запустил на 7 программе. Отстирала, слила воду, залила воду уровень нормальный, остоновилась и молчит т.е. доходит до полоскания и молчит
переключаю на отжим сливает и отжимает как положенно
и так на всех программах.
fed
Гость 85.234.*.*
17-04-2007 18:41
Tolya_K,а там корыто нарисованно.Отложенное полоскание активно.Постирай с первой или с третьей программы и посмотри все этапы пройдет?Это нормально,это чтоб белье не сминалось.Стирка с 5й и последующих программ для деликатных тканей.
Tolya_K
17-04-2007 18:46
Обсолютно на всех программах нехочет выполнять полоскание.
Alexzz
17-04-2007 18:47
Tolya_K, если нет кнопки гидростопа, то гидростоп на всех программах кроме хлопка включен по умолчанию. А всё что ты описываешь похоже на гидростоп.
VicG
17-04-2007 18:49
Да, согласен. Ещё в школе учили, машины проверяют на 3-ей программе.
Alexzz
17-04-2007 18:50
Tolya_K писал:
Значит проверяй кнопку гидростопа. Очевидно она замкнута хоть и выглядит отжатой. Ну, то что она не нажата, я делаю вывод основываясь на предположении, что автор темы не настолько несведущ, что-бы при включенном гидростопе удивляться от чего это вдруг гидростоп сработал.
Tolya_K
17-04-2007 18:52
Нет гидростопа.
Alexzz
17-04-2007 18:55
Tolya_K, а какие вообще кнопки на панели есть?
Добавлено 17-04-2007 17:56
И кстати, клапан замачивания в порядке?
Tolya_K
17-04-2007 18:57
неполная загрузка и скорость центрефуги
и 1/2 белья
Добавлено 17-04-2007 18:59
Alexzz, да и клапан в норме
VicG
17-04-2007 19:00
Подвис вопрос. Останавливается на первом полоскании?
Tolya_K
17-04-2007 19:01
Да заливает воду и останавливается на первом полоскании
Alexzz
17-04-2007 19:06
Tolya_K, с начала первой программы наливает воду через отсек I ?
Tolya_K
17-04-2007 19:11
Alexzz,
Да через отсек 1
Alexzz
17-04-2007 19:20
Хмм... Ну тогда такой вопрос... А тогда когда она слила горячую воду со стирки, налила холодную, тогда что дальше происходит? Вода всё текёт и текёт, а в баке уровень так и не поднимается?
Tolya_K
17-04-2007 19:25
Alexzz,
Подымается до уровня полоскания как положенно
и стоит вот в чем дело.
немогу понять
СЕРГЕЙ К С
17-04-2007 19:46
Tolya_K,я посмотрел в документацию там изображено 5 кнопок, а из твоего ответа прочитал что их3.
это точно 3?
fed
Гость 85.234.*.*
17-04-2007 19:57
прошивочку смени,бывает такой глюк
Tolya_K
17-04-2007 20:05
СЕРГЕЙ К С,
там три кнопки
Добавлено 17-04-2007 20:07
fed,
Нужна схема
Добавлено 17-04-2007 20:08
Нужна схема W101-(EX)
Alexzz
17-04-2007 20:16
Tolya_K писал:
Alexzz,
немогу понять
Ты не ответил на мой вопрос. Я спрашивал - что дальше происходит? Вода продолжает течь?
СЕРГЕЙ К С
17-04-2007 20:19
Tolya_K, схема на что ,подсоединения или блока управления?
доку по этой модели послал.а схемы блока нет.
Василий К
17-04-2007 20:24
Tolya_K писал:
и 1/2 белья
Это как понимать, две кнопки половинная загрузка что ли? шок голливудская улыбка
VicG
17-04-2007 21:11
Пока поддерживаю fed, , пора заменить прошивку.
fed
Гость 85.234.*.*
17-04-2007 22:02
fed писал:
Tolya_K писал:
fed,
Нужна схема
Тихо умываю руки.Диагноз ясен.болен сам мастер.
Gena B
17-04-2007 22:09
Эту модель незнаю, но если там селектор с таймером, похоже катушка в обрыве или плохой контакт.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
17-04-2007 23:31
Gena B, Были случаи периодического обрыва катушки клапана.
Но очень редко.
Tolya_K, А как много времени проходит между концом слива и тем, как машина отказывается заливать воду на полоскание?
Alexzz
17-04-2007 23:40
Жлуст писал:
Но очень редко.
А вот так, бывало?
s-sasha
18-04-2007 08:22
Alexzz, не, на клапанах у меня такого небыло.. только на тахо в индезитах такое встречал.. улыбка
VicG
18-04-2007 17:09
Alexzz, было пару раз по нулям и в модуле от симистора одни ноги оставались. Моё предположение: слабый напор воды или ещё хлеще, самослив. Клапан долгое время во включенном состоянии, перегрев катушки и всякое такое...
Жлуст
Гость 195.34.*.*
19-04-2007 15:13
Alexzz, Очень часто в вертикалках типа ATD124, и им подобных.
Когда водички достаточно нальётся на разъём.
Alexzz
19-04-2007 18:02
Жлуст, в случае, что запечатлён на фото, никаких следов влаги на клапане не было.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit W101 при полоскании оключается
  • СМА INDESIT W101(EX) работает только на 1
  • см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
  • СМА INDESIT WISL 103 зациклилась на полоскании
  • СМА INDESIT WIU61 останов на полоскании.
  • Indesit W105TX не набирает воду при полоскании (2 эл.клапан)
