СМА INDESIT WIU61 останов на полоскании.
SKA
11-09-2009 10:04
Стиралка INDESIT WIU61 включается, на сброс реагирует, все программы вкл, но при подходе к полосканию, набирает воду и останавливается мигая 2-м снизу индикатором. При нажатии на кнопку старт, продолжает цикл. Плату проверял осмотром, с другой такой-же память подставлял, проблема не ушла. Подскажите в чём может проблема?
Пилот
11-09-2009 10:26
На каком режиме это происходит?
Уж не банальная ли остановка с водой?
Инструкция что говорит по этому поводу?
Тему по ошибкам смотрел?
fredis
11-09-2009 10:34
Пилот писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
SKA
11-09-2009 11:18
На всех режимах, последнее полоскание остано с водой. Нажав кнопку пуск, сливает, выжимает, программа доходит до конца как положено.
Пилот, где про остановку с водой можно почитать. Прошу прощения за ламерские вопросы, старалками недавно стал заниматься в своём колхозе.
fredis
11-09-2009 11:28
SKA писал:
в инструкции
sadko178
11-09-2009 11:28
SKA писал:
В инструкции пользователя.
vov5151
11-09-2009 15:51
Пилот писал:
стопудово к годалке не ходи ...
Остановка с водой применяется на программах 5, 6, 7, 9, 10 и "деликатное полоскание"
34rus!
11-09-2009 16:11
vov5151, Да, но топикстартер утверждает
SKA писал:
На всех режимах
Наверное, как обычно, клиента послушал, сам не проверял.
vov5151
11-09-2009 20:36
34rus!, а чем не все программы ... гы-гы
Это же надо утруждаться, читать инструкцию ....
SKA
11-09-2009 21:53
Ребят, ну Вы прямо вообще ленивцем меня сделали, я же только обучаюсь. Инструкции действительно пока нет на эту машинку, ищут. Проблема была в следующем, попала воде на плату, хозяин машину кантовал, сгорел БП, маленький блочёк, торчащий из платы, заменил МК, один кондёр, вкл пошло 12 вольт, на программы машина отвечала только вкл отжим и мотором слива. Проверив всё тчательно, решил что платке с процом конец. В закромах была такая-же, переломанная пополам, на плате проца обозначение один в один, я эту плату и перепаял, машина теперь старает, на команды отвечает, но останавливается с водой, может действительно я попадал на те программы с остановкой, хотя там и кнопки деликатная стирка и лёгкая глажка нет.
Ельников Дмитрий
11-09-2009 22:51
SKA, так ты память на платке перед перепайкой заменил?
SKA
12-09-2009 09:48
Память менял, те прошивки что у меня есть не работают, а оригинал не правильно сохранил, теперь утерян рёв в три ручья . Если наклейки на плате проца одинаковы, по номеру и версии, программа в памяти может отличаться?
vov5151
12-09-2009 11:08
SKA, Ельников Дмитрий, имеет в виду не прошивку проца, а ПЗУ 24с64 с програмами стирки улыбка
satelite78
14-09-2009 06:25
Проверь тэн на сопротивление изоляции мультиметром до 200 Мом (лучше больше).
vov5151
14-09-2009 11:20
satelite78, а это здесь каким боком ?
Пилот
14-09-2009 12:35
vov5151, Да он уже не первый раз это советует везде, он уже на контроле гы-гы
Oven_ku
14-09-2009 17:12
Да машинка так и должна работать. Раз недавно стал заниматься -- нужно читать инструкции. Какие могут быть вопросы?
satelite78
15-09-2009 06:33
Пилот писал:
Читаю какие дефекты называют и даю советы. Что в этом плохого? Я занимаюсь ремонтом машинок 5 лет и знаю о чём говорю. И прислушиваться к моим советам я вас не заставляю.
Лично я у всех машинок у которых глючит электроника первым делом проверяю тэн. И примерно в 50% случаев он пробивает на корпус.
SKA
15-09-2009 12:44
Спасибо всем за подсказки Пилот был прав, дело в остановке с водой, забрал машинку домой, подключил на всех режимах, всё перестирал, только на 5, 6, 7, 9, 10 останов, остальные рааботают до конца. Просто сбило с толку что нет у неё кнопок для вкл этих опций, а всё заложено програмно, извините за ламерство, буду дальше изучать мат часть.
vov5151
16-09-2009 13:24
satelite78 писал:
Я занимаюсь уже скоро 10 лет, и то не всё знаю ... Так что давай не будем "ля-ля" не по теме ...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIU61 останов на полоскании.
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit W101 при полоскании оключается
  • СМА INDESIT WISL 103 зациклилась на полоскании
  • Indesit W105TX не набирает воду при полоскании (2 эл.клапан)
  • СМА Индезит WIU61 нет отжима
