kzen Участник Сообщения: 297
В основном модуле был пробой по управлению реле двигателя.
ULN2003A - дырка, пару мелочух торба, пробой проца по выходам ULN2003 - разные сопротивления.
Поставил новый модуль, а управление что с не рабочей платой что с рабочей - загораются лампочка отжима(нижняя в верт. ряду) и светится весь верхний ряд. Вроде при включении в розетку должна моргнуть всеми лампами и потухнуть. Машина просто молчит и светится. На кнопку включения не реагирует.
Что скажете, торба еще и управлению? |
bun Участник Сообщения: 606
nadya162 Забанен  Сообщения: 217
А про прошивочку ничево непишеш.Память старую оставил или новую поставил. |
Прошивка новая.
Панель наверное даже без памяти должна тухнуть. |
mihaele Участник Сообщения: 1125
Панели твоей кердык пришел однозначно , если на силовом всё разнесло , питание у них то одно ,, жили они счастливо и умерли в один день,,
Добавлено 24-10-2008 18:11
| kzen писал: | | ULN2003A - дырка, пару мелочух торба, пробой проца по выходам ULN2003 - разные сопротивления. |
Часто и в проце дырка или трещина может снизу быть и не видно , меняй морду управления тоже |
Bakut Участник Сообщения: 43
Я бы еще прозвонил сами кнопочки. Очень часто бывает что сопротивление кнопок из-за окисла очень велико. Разбираеться кнопка легко - и чистится. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3635
| Цитата: | | Разбираеться кнопка легко - и чистится. |
Вот ты скажи, зачем разбирать и чистить то, что стоит 5-10 рублей?
Bakut, У автора разорвало микросхемы, для чего, тут, твой пост не в тему? |
Ну кнопочки так тестером проверял. Машина стоит во влажном помещении. Надо попробовать все снять и включить. |
Замена платы индикации решило проблему.
Всем спасибки. |
