СМА INDESIT WIL 105EX BG плата управления
warlok
31-08-2010 10:28
91335990900 sn 504052035. СМА не подавала признаков жизни,в результате тестирования платы управления, были обнаружены следующие сгоревшие элементы L1 и U8(tny264p), а так же прогар между 7, 8 ногами U8 и D9, и второй прогар меду ногой транса(соединяется с 7 и 8 ногами u8) и перемычкой Е1. (Насколько понимаю 7,8 и нога транса это общий, а Е1 питание). после устранения обнаруженных неисправностей БП заработал на D7 и D10 7 и 5 вольт. Но индикации нет никакой. Подскажите куда дальше копать.
blackbudu
31-08-2010 12:31
И оба напряжения положительные?
максим 0203
31-08-2010 15:31
на проце +5 в есть?
server1s
31-08-2010 17:34
warlok, какой ряд условий должен быть для запуска процессора?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
31-08-2010 22:03
server1s писал:
Да какой там сброс, там ещё с питанием не разобрались.
Гоблин
01-09-2010 11:28
warlok, должно быть все питание и как сказал server1s, все прилагающееся к процессору условия. А дальше порты....
warlok
01-09-2010 19:21
1.по моему оба положительные.(точнее завтра отвечу). 2. не знаю какая нога проца?(схемы нет). 3. наличие напруг питания, сброс. без схемы как узнать? схем нет я ж не из сервиса) ну если что еще кинь ссылку, как оформить этот запрос в поиске непредставляю. 4?. 5. все это какое и на каких точках(ногах проца. пзу. и тд микрух) если можно ссылку или скажи. Извините разьясьню сейчас не дома, плата на столе дома, а машина у клиента). так что все что можно замерю завтра к вечеру. с уважением виталий.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
01-09-2010 19:54
Ты хотябы просто опусти глаза вниз и покликай ссылки. Зачитаешься.
server1s
01-09-2010 20:57
Схему нафиг ненадо,даташит скурить..- и того по горло хватит!
warlok
01-09-2010 21:21
илье ник. опустил глаза вниз. плата вооще признаков жизни кроме бп не подает (по индикации сети даже) так что типа ф12 не проходит. Сарвелс скинь сцылку на даташит прада не понял чего? TNY264P в бп считал и потому понял что менять надо. выходные в пробое. на каких ногах проца питание и какое? должно быть. или даташит проца есть в природе?
Добавлено 01-09-2010 20:23
да пзу загажена тараканами так была, что прчитать не могу надписи(все отмыл как надо)
sadko178
01-09-2010 21:27
warlok, А как там генерация на кварце?Не мешало бы осцилом по ногам процика пройтись.
Гоблин
02-09-2010 14:32
Кварц всегда найти можно. Датошит совсем не нужен.
Artem S23
11-09-2010 14:47
3 и 12 - +5v, 7 - начальный сброс, 26 и 27 - i2c (можно осцилом посмотреть наличие импульсов)
на плате индикации контроллер такой-же серии и при наличии питания она сама по себе запускается (например может выдать ошибку "нет связи с ЭМ") если живая конечно
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIL 105EX BG плата управления
  • Стиралка INDESIT WIL 105EX BG ошибка F12
  • СМА indesit wiu 80 была сгоревшая плата управления
  • Как правильно собрать програмный селектор сма INDESIT 105EX
  • Плата управления CMA LG WD-80250S
  • indesit wisl 83 нет управления
