Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
Андрей77
28-09-2007 22:20
Доброго времени суток!
Стиралка INDESIT WISL 85.
Ставлю программу стирки (1) - заливает воду и молчок (минут 5 ждал).
Ствлю отжим - сливает и молчок.
Открыл модуль. Замыкая 11 ногу ULN2003 на корпус (ее питания) в режиме отжима - отжим пошел. В режиме стирки делаю тоже самое - двигатель крутит несколько оборотов и все, т. е. стирка идет до первой остановки двигателя. Да, двигатель крутит в обе стороны (но только при толчке - замыкании на корпус 11 ноги.
Какой алгоритм работы схемы управления двигателем вкратце? Если можно, не пинать ногами за ламерство начинающего в стиралках.
virmeshter
Гость 86.106.*.*
28-09-2007 22:26
попробуй заменить ULN2003.
xarl
28-09-2007 23:04
Питание ULN2003-вывод 9. И зачем там что-то замыкать? Навскидку ULN проверяется тестером, в сложных случаях-заменой.
Андрей77
29-09-2007 11:41
Да, вот про питание забыл сказать. На 9 ноге 7,3 В. Не маловато?
xarl, тестером ты имееш ввиду пробои на корпус и питание, так вроде все нормально как по мне. Во всяком случае ни коротышей, ни низких сопротивлений не показывает тестер.
Заменить пока нечем, буду искать.
xarl
29-09-2007 21:36
Конечно мало, там +12. А как проверить ULN-посмотри datasheet, там все видно. И проверь питание с БП.
Founder
30-09-2007 02:41
Андрей77, 11-я нога ULN это выход. Замыкать ее на землю как бы рискованно. Может +7вольт на 9-й ноге - это уже следствие подобных экспериментов.
v161
30-09-2007 09:25
Андрей77 писал:
А клапаны заливные не проверял? Может у тебя заливает немного воды по времени, а до уровня не доливает.
Андрей77
01-10-2007 20:57
С питанием я поспешил, поскольку мерял не относительно 8 ноги, а относительно "-" одного из кондеров.
v161, заливает нормально, да и при чем клапаны, если и при отжиме двигатель не пашет.
Сегодня попала в ремонт WITL 86 (модуль аналогичный) с такими же симптомами - нет вращения двигателя. Пока вытащил модуль, включил она заработала. Может неконтакт какой был. На ней разобрался более детально с питанием ULN. Так что, думаю и на той машине питание в норме. Завтра померяю. Машина у клиента дома.
Кстати в обеих машинах неисправность проявлялась, потом пропадала и машина отрабатывала цикл стирки, после чего умирала опять (это по словам клиентов). Вторая машина вот после разборки-сборки заработала.
Всвязи с этим вопрос: проверяет ли проц таходатчик, на обрыв наприример, перед пуском двигателя? Какое сопротивление таходатчика?
Условия включения двигателя?
Управление двигателем происходит по двум выводам проца (номера ног не вызванивал, а входа ULN 6 и 7, по-моему, но это не важно) при стирке, а при отжиме еще один сигнал подключает дополнительную обмотку движка. Я правильно понимаю?
Спасибо участникам за участие в теме. улыбка
Андрей77
03-10-2007 08:07
Вчера пришел, открыл модуль, она падла заработала. Жду повтора. Тему не закрываю пока.
телевизор
03-10-2007 20:18
Андрей77, проверь колодку двигателя на предмет залитости водой или пеной.особенно пробой дорожек между 1.2(таходатчик) и 3 ножки.
при появлении сырости будет появляться твоя неисправность.а подсохнет и всё будет работать.
Андрей77
04-10-2007 19:54
телевизор, это уже реально. И в первом и во втором случае было сыро в комнатах где стоят стиралки. Но, первый раз, я снимал колодку движка, видел там окисления, почистил, подогнул контакты. Но после этого результат был нулевой. Может нужно было просушить.
Я понял так, что проц делает проверку таходатчика перед пуском двигателя?
Добавлено 04-10-2007 19:04
Но пока работают обе. Во всяком случае не звонили.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • Стиралка EBD 8849. Принцип управления двигателем?
  • Стиралка Electrolux W3240, электроника управления двигателем
  • Стиралка INDESIT WISL 83 вибрация
  • Стиралка INDEsIT WISL 85 не включается...
  • стиралка indesit wisl 83 csi ошибка F12
