kvv Участник Сообщения: 405
причем залили жидкостью для снятия лака
Потом отодрали наклейку с надписями и начали сушить феном.
Теперь все нажимается, все светится, вся инфа на дисплее меняется, НО машина не начинает стирку. (типа не нажимается кнопка СТАРТ). Снял плату, да, действительно есть следы потеков. Все кнонки замыкаются, утечек вроде нет.
Взял инструкцию, прочитал про Отложенный Старт (ОС).
Там кнопкой ОС выбирается время, на которое стирка и откладывается. А потом, нажатием кнопки Старт, запускается таймер отсчета, и загорается светодиод над кнопкой ОС.
Так все и сделал: включил отсрочку на 1 час, и нажал кнопку Старт,
сработал замок двери, загорелся светодиод и запустился таймер (заморгала точка на десплее). А через 1 час машина начала процес стирки.
Я так понимаю, что-то случилось с модулем управления.
Можно его восстановить или только замена.
Если не прав, пожалуйста, поправте.
Спасибо.
Машина хороших знакомых, хотелось бы помочь, хотя с СМА опыта нету.
"Правила....." только что прочитал, но необходимую информацию не знаю, машина ведь на дому.
Указать смогу только завтра |
Device Участник Сообщения: 414
По всей видимости модуль живой, на кнопку СТАРТ реагирует, вероятнее всего надо посмотреть саму кнопку, ИМХО залитие жидкостью для снятия лака разьедает пластмассу.
А без корпус на отдельно подключенной плате тоже не запускается? |
пойду вечерком махну все кнопки сразу- а там будет видно
Добавлено 19-06-2008 18:34
| Device писал: | | А без корпус на отдельно подключенной плате тоже не запускается? |
не понял вопроса |
Kolobok Участник Сообщения: 192
Device имел ввиду без пластмассы, просто давишь на пимпочку в плате. |
угу  |
| Цитата: | | Device имел ввиду без пластмассы, просто давишь на пимпочку в плате |
ну конечно, так я и пробовал, подложив под плату книжку.
Вообщем заменил все кнопышеки, при нажатии СТАРТ, услышал тихий щелчек, но замок не сработал. Снял его, передернул разъёмы- щелкать стал громко
Поставил на место, все ОК.
Всем спасибо  |
