dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
СМА WIL 85 EX(BG) привезли с причиной: наливает и сразу сливает воду не останавливаясь. Когда и как это случилось, объяснить не смогли, но у них был перепад напряжения (частный сектор) и была ли в этот момент включена стиралка, они не помнят. Во всяком случае половина бытовой технике в доме, погорело.
До этой неисправности, СМА стирала, но не сливала воду. Потом стирала, но не отжимала и чем дальше, тем больше. В конце концов на данном глюке остановилась. При просмотре прошивки, обнаружил следующее...
| Цитата: | Модель:...........WIL 85 EX(BG)
Код прошивки:.....28335980001
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: F4E5h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 166Ch
Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :..................13991
Понижена температура :.............14092
Понижены обороты отжима :..........14189
Отжим исключен :...................14000
Понижено потребление :.............13996
Понижены обор. по дисб. шерсть :...13991
Понижены обороты по дисбал. 1 :....13992
Понижены обороты по дисбал. 2 :....14089
Перебои в сети :....................9256
Перелив :...........................9244
Ошибка к.з.симистора (F01) :........9300
Ошибка тахогенератора (F02) :.......9272
Ошибка NTC (F03) :..................9242
Ошибка перелив (F04) :..............9242
Ошибка нет слива (F05) :............9277
Ошибка селектора (F06) :............9243
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :...........9241
Ошибка (F08) :......................9241
Ошибка EEPROM (F09) :...............9241
Ошибка прессостат (F10) :...........9243
Ошибка обрыв насоса (F11) :.........9243
Недостаток воды :...................9328
Сенсор проводимости :...............9274
Ошибка CRC :........................9253
EEPROM восстановлен :...............9270
Нет блокировки люка :...............9265
Нет разблокировки люка :............9270
Закупорка :.........................9269
Добавлено 1 полоскание :............9269
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :...............511
Дисбаланс 200 - 300g :...............451
Дисбаланс 300 - 400g :...............356
Дисбаланс 400 - 500g :...............205
Дисбаланс 500 - 600g :.................2
Дисбаланс 600 - 700g :.................3
Дисбаланс > 700g :.....................6
Достигнуты макс. обороты :..........1470
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....55039
Полная наработка клапана :.........16449
Задержка из-за давления :..........16793 |
Естественно прошивка мёртвая. Заменил прошивку, включил на быструю стирку и жду заливки воды. В течении двух минут, нечего не происходило, далее машина включилась и опять начала набирать и сливать воду.
Проверил прессостат, всё в норме. Отключил прессостат во время набора воды, клапан не перекрылся. При этом индикатор замка мигает с бешенной частотой, вместо того что-бы как и положено гореть постоянно. На кнопку сброса программы, не реагирует. Двигатель не запускается.
При отключении с розетки и обратном включении программы, индикатор замка не горит, при этом люк закрыт.
Проверил ещё раз залитую прошивку, неисправности не выявлено.
CRC - Контрольная сумма посчитана: F4E5h
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :........0
Перебои в сети :.......................0
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................0
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :.................0
Дисбаланс 200 - 300g :.................0
Дисбаланс 300 - 400g :.................0
Дисбаланс 400 - 500g :.................0
Дисбаланс 500 - 600g :.................0
Дисбаланс 600 - 700g :.................0
Дисбаланс > 700g :.....................0
Достигнуты макс. обороты :.............0
Наполнение
Наработка клапана при стирке :.........0
Полная наработка клапана :.............0
Задержка из-за давления :..............0 |
Не знаю с чего начать, что проверять в первую очередь кроме прессостата, это я уже сделал. Почему стиралка запускается сама, не имею понятия. Визуально модуль проверен, так-же проверены теристоры и транзисторы (в цепи не выпаивая), проьоев и обрывов не обнаружено. Прошу помощи форумчан. |
izmay Участник Сообщения: 247
А если телевизор после перепада, ты тоже прошивку читаешь, или все-таки блок питания проверяешь? |
alexu63 Участник Сообщения: 657
dinаmik, так чего ты всё таки хочешь, прошивку новую получил и что дальше? |
izmay, питание проверял, в норме.
Добавлено 06.04.2011 20:44
| Цитата: | | dinаmik, так чего ты всё таки хочешь, прошивку новую получил и что дальше? | Ну если ты сильно грамотный, тогда скажи в каком направлении идти а не развивать флуд. |
dinаmik, в твоём сообщении ни одного ? нет, просто твои наблюдения и ни одного замера |
alexu63, щас я этим занимаюсь дальше. Позже отпишусь. |
Подставил фильтра по +5в и +12в, результата нет. Сигнальный провод блокировки замка, она тоже не наблюдает.  |
pelia Участник Сообщения: 184
В твоем случае ( половина бытовой технике в доме, погорело ) есть смысл проверки PROM. |
Слава Участник Сообщения: 426
| dinаmik писал: | | При этом индикатор замка мигает с бешенной частотой |
Только он мигает?
| dinаmik писал: | | индикатор замка не горит, при этом люк закрыт |
Проц не видит срабатывания замка |
rza Участник Сообщения: 356
| dinаmik писал: | В течении двух минут, нечего не происходило, далее машина включилась и опять начала набирать и сливать воду.
Проверил прессостат, всё в норме. Отключил прессостат во время набора воды, клапан не перекрылся. При этом индикатор замка мигает с бешенной частотой, вместо того что-бы как и положено гореть постоянно. На кнопку сброса программы, не реагирует. Двигатель не запускается. |
| dinаmik писал: | | Почему стиралка запускается сама, не имею понятия. |
Типичное поведение Мерлони при какой-либо ошибке. В прошивке необязательно (вернее очень часто) это не отображается.
dinаmik,
| Слава писал: | dinаmik писал:При этом индикатор замка мигает с бешенной частотой
Только он мигает? |
Слава, мигает с бешенной частотой индикатор замка а первый индикатор программы справа на лево, мигает тоже, но с нормальной частотой, при этом сделать общий сброс не возможно. | Цитата: | | Проц не видит срабатывания замка | Вот именно. Сам программатор выбирает программу. Завтра буду ставать осцилом на шину данных SCL, SDA и на кварц. Посмотрю какой идёт опрос. Отсылал прошивку товарищу, его прога не обнаружила что проц битый, но это не значит что он действительно полностью работоспособен. Сегодня к нему поступила WIL 86, с модулем EVO 2. У него тоже не видит замка, программа выбирается, но машина нечего не делает. Так что теперь будем копать вместе.  |
dinаmik, ну и что ты хочешь от машинки с F01
Добавлено 07-04-2011 10:39
Копайте вместе в сторону мастера по СМА. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
rza, в тебе больше гонора, чем профессионализма. Сам не хрена не понимаешь а так-же вводишь других в заблуждение. То что ты написал, проверено в первую очередь и где ты видиш в моём случае F01 ?sadko178, Я это прочёл ещё до создания темы. Но у меня по тесту ошибок не обнаружено. Щас буду снимать модуль индикации и просматривать нет ли там графитной пыли. Кто его знает... |
| dinаmik писал: | | первый индикатор программы справа на лево, мигает тоже | Это и есть ошибка F01 |
dinаmik, если ты не видишь ошибки - откажись от ремонта, ты слепой. Каждый должен заниматься своим делом. Хочешь ремонтировать стиралки - пожалуйста. Только иди и учись и разбирайся. Ты на форуме ищешь только готовые ответы, хотя сам даже поиском не пользуешься. Ты берешь деньги с клиентов за "ремонт"? А за что?! Явно не за знания и умения, а за то что тебе на форуме подсказали.
Кстати, какая нужда заставила заняться стиралками или "самый умный, стиралка - это ж так просто"?
П.с.
| dinаmik писал: | | мигает с бешенной частотой индикатор замка а первый индикатор программы справа на лево, мигает тоже, но с нормальной частотой, при этом сделать общий сброс не возможно. |
ЭТО F01 ! |
sadko178, я это всё делал. Теперь попробую позаниматся двигателем непосредственно. |
П.п.с.: за нормального мастера в твоем городе обидно. И купи себе словарь русского языка. |
| Цитата: | Только иди и учись и разбирайся. Ты на форуме ищешь только готовые ответы, хотя сам даже поиском не пользуешься. Ты берешь деньги с клиентов за "ремонт"? А за что?! Явно не за знания и умения, а за то что тебе на форуме подсказали.
Кстати, какая нужда заставила заняться стиралками или "самый умный, стиралка - это ж так просто"? | Вот я учусь и разбираюсь. За мигание индикатора и что это ошибка F01 здесь не было сказано ни слова. А если ты сразу стал мастером без проб и ошибок, так флаг тебе в руки. Я бы советовал мне несоветовать чем нужно заниматся а чем нет. не переживай, со временем и опытом всё придёт и я буду разбиратся в них не хуже чем остальные.
Добавлено 07.04.2011 10:22
| rza писал: | | И купи себе словарь русского языка. | Себе купи еврейский, может умнее станешь.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| dinаmik писал: | | За мигание индикатора и что это ошибка F01 здесь не было сказано ни слова. |
Так и ты ни чего не говорил что
| dinаmik писал: | | То что ты написал, проверено в первую очередь и где ты видиш в моём случае F01 ? |
У тебя практически нет вопросов, только ожидание готового ответа.
Тут не проводится обучение, информации достаточно, в правилах тоже есть всё необходимое, но постоянно найдётся человек не понимающий что от него требуется. |
Пилот, я там всё перечитал, особенно это | Цитата: | F01 • Цепь симистора в коротком замыкании
• Проверить возможное попадание воды на контакты разъема J9.
• Проверить контактную колодку электродвигателя (возможная причина проблемы
химическая коррозия контактов) | Щас занимаюсь проверкой прочитаного, двигателем буду заниматся завтра, сегодня праздник как никак.  |
| dinаmik писал: | | Себе купи еврейский, может умнее станешь. |
dinаmik, Слушай и прислушивайся, что говорят.
Ты получаешь то что заслужил. Какие вопросы такие и ответы.
Не надо казаться умнее всех. |
Пилот, пока всё не проверю досконально, флудить не буду, тем более что есть куда подставить данный модуль, что-бы исключить возможность неисправности двигателя, но это смогу сделать только завтра. О проверке отпишусь. |
| Цитата: | | Пилот, я там всё перечитал, особенно это |
Но в теме о этом ни слова, зато упрекаешь в подобном участников. |
Пилот, дело в том что я о визуальных ошибках просто забыл и понадеялся на прошивку. Отсюда и результат. |
| dinаmik писал: | | дело в том что я о визуальных ошибках просто забыл и понадеялся на прошивку. |
Чуть что сразу прошивка виновата,по подходу сразу чувствуется телемастер  |
Короче нельзя сегодня работать, нельзя. Случайно коротнул на модуле контакты замка 220в (уронил щуп), заработала зараза. Щас выполняет быструю стирку. Подожду что она покажет.  |
кент Предупреждений: 2 Сообщения: 26
Подобную статистику на EVO2 наблюдал, проблема разрешилась заменой емкости по питанию –какой не помню. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
dinаmik, И чего ты подстановкой добьёшься? Ты в своём списке забыл указать вот это. • заменить электронный модуль.
Не факт что двигатель виноват и не всегда эта ошибка появляется из за самого двигателя. Кстати, там выше ты писал что проверев прошивку определяете "живость" проца. Очень любопытно узнать как это делаете. Практически всегда(за редким искючением) просто переставлял память с убитого блока на новый и прошивка не страдала. |
Да вот щас и получается что двигатель не виноват. Она начала выполнять операцию, пока я её не обресетил для выполнения слива. Хотел сделать слив без отжима, начала опять чудить то, что делала у клиента. |
Прошивку в студию. В бине или еер |
serviceman Гость 77.39.*.*
| dinаmik писал: | | начала опять чудить то, что делала у клиента. |
Как именно????
Никто из нас не был клиента. |
