israfil05 Участник Сообщения: 66
Плата DIMS09-IM01
Сигнал с оптрона, контроля вентилятора, на проц приходит,
питание на реле газового клапана не поступает,
искры нет,
при замыкании прессостата экран гаснет и начинается перезагрузка
при отключении прессостата появляется ошибка 02
На выходе крена стабильно 5 вольт
Нашел битый транзистор 6b рядом с uln2004
Дефект появился при промывке теплообменника, от попадания кислоты на плату.
Встречался ли кто нибудь с похожими симтомами? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2034
israfil05, нашел битый, и шо?
может поменять его нах?
тема то об чём?
Добавлено 14-05-2018 23:42
героизм типа?  |
Замена не изменила симптомы. Дефект не типовой как бы, Есть мысль копнуть цепи модуляции, а так ремонт напоминает, песенку из пластилиновой вороны. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3395
| israfil05 писал: | | Есть мысль копнуть цепи модуляции |
israfil05, тогда уже лучше цепи медитации....
| israfil05 писал: | | питание на реле газового клапана не поступает, |
Yanshun Новичок Сообщения: 26
Доброе утро.
У меня был подобный случай на DIMS-TH01, связано было с микротрещинами на плате, раз попадала кислота на плату значит есть коррозия выводов компонентов и пайки. Так-же у меня было заклиневшее реле вентилятора.
Bertteli с каждым годом все экономят на припое.
На данную плату в сети есть схема.
Питание на реле Газовой арматуры поступить только после контроля всех узлов, если проц не получит хоть одного ответа по обратной связи, а их не мало, плата уйдет в ошибку либо будет пытаться вновь произвести цикл запуска.
Как раз пробитый транзистор участвует в цепи прессостата
Данное реле К4 управляется импульсами. Стоят два транзистора NPN и PNP и по очереди открываться накачивая электролиты С24 и С25 положительными и отрицательными зарядами. Заряд электролитов не позволяет во время переключения транзисторов отпускать реле. Данный способ используется против зависания процессора. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
israfil05, Так по памяти там два транзистора возле улнки. А в димоходе норм? Есть транзистор эмитер смотрит на контакт прессостата.
Восновном то транзистор виноватый который на шестой пин контроллера. А на базе у него что? Там с трансформатора кажысь. |
vik.can Участник Сообщения: 105
israfil05, А ты лечил? Что, было замерено?Что прописывалось больному? А ведь в голове уже и сумма сложилась -ремонт ....т.руб, прокатило ...т.руб.,- непрокатило. |
Лечить плату в условиях цейтнота не вижу смысла. |
