Immergas Eolo STAR 24 подготовка ГВС
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
23-12-2014 18:50
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой . Имеется котел Immergas Eolo STAR 24, работает в двухтрубной СО радиаторы + теплые полы. ТП со своими трехходовыми клапанами на подмесе и насосами на первом и втором этажах. Так вот, суть проблемы в следующем, когда котел переключается в режим подготовки горячей воды, то по видимому насосы теплых полов продолжают "давить" теплоноситель в котел. В результате горячей воды нет, точнее идет слегка теплая вода. Вопрос как засинхронизировать два внешних насоса Grundfos Alpha2 L с котлом? Т.е чтобы внешние насосы отключались при подготовке ГВС. На ум приходит сразу - поставить реле на 220В и запитать его от основного насоса котла , но насколько это правильно? Вобщем нужен грамотный совет. P/S если оба насоса выключаем то ГВС в норме.
winitskiy
23-12-2014 19:26
maxsimus (AMV), Установи гидравлический разделитель или хотя обратный клапан между подачей и обраткой.
iner
23-12-2014 20:12
maxsimus (AMV) писал:
На ум приходит сразу - поставить реле на 220В и запитать его от основного насоса котла , но насколько это правильно?.
И это правильно и гидрострелка правильно...
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-12-2014 12:00
Что то менять в плане обвязки котла уже проблематично. Хотелось бы решить задачу путем инженерной мысли т.е с помощью реле и т.д. Поэтому и спросил здесь умного совета .
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
26-12-2014 22:08
Решено, то что сейчас будет работать схема управления насосами на реле. "Альфам" не страшны частые вкл. выключения. Весной, скорее всего вернусь к варианту с гидрострелкой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Eolo STAR 24 подготовка ГВС
  • Прошивка на Immergas Eolo Star 24 3 E
  • Immergas eolo star 24 3e не стартует
  • Immergas EOLO Star 24 не включается
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • iMMERGAS EOLO Star Не включается
