Immergaz EOLO Star 24 - Блокировка по перегреву.
Amus
13-12-2013 14:16
Immergaz EOLO Star 24 - турбо.
Плата- Bertelli & Partners AM53-IMS
проц- ST62T65C6 v.1.10
Первый раз обратились весной, мигал красный индикатор – перегрев!
Заменил предельный термостат и до сих пор замечаний не было.
Как перешли на зимний режим – непериодический, может 1раз в сутки а может через час блокируется по перегреву. недовольство, огорчение
На месте был уже раза три, действительно мигал!, но при мне дефект так и не проявляется…?
Опять заменил теплушку (120гр С) и в придачу оба датчика NTC, кондер в помпе (высох на30%),
прочистил и пропаял фишки на плате но в итоге тоже самое. Платы для подмены нема.
Последнее что сделал от безысходности – прямо на плате установил перемычку и дал указание хозяину «дежурить»,
ночь нормально, а чуть позже пару неудачных попыток розжига, а потом авария по перегреву…!?
Сымитировал всевозможные неисправности, индикация и реакция на аварии соответствуют инструкции.
Прошу помощь зала! Прошу помощи
Gaz
13-12-2013 14:40
dunamit как-то говорил что такие симптомы победил заменой прессостата.
У меня такое было (блокировался даже без предельного термостата), хозяину надоела возня - плату заменили.
До сути так и не дошел. рёв в три ручья
Amus
13-12-2013 15:17
Gaz, Если прессостат не пашет, то искры нема ...
Что касается термостата, то через него запитывается клапан газа 220в, и через оптопару (тоже менял) сигнал поступает на проц
и только секунды через 3 реакция. ухмылка
А если перекрыть газ, отключить клапан или электрод контроля - то блокировка по пламени - красный горит постоянно. подмигивание
Devorabee
13-12-2013 16:50
Amus, Может плата отслеживает сигнал от термостата перегрева когда включен ГК. Клапан не вкл, нагрева нет, перегрева теоретически быть не должно. И пропаять все в этих цепях до контроллера включительно. Причина в плате, утверждают выше, и я так думаю. Хотя промыть бы теплообменник.
Amus
13-12-2013 17:38
Devorabee,При недостаточной циркуляции - мигает жёлтый. улыбка
Ну я тоже стал склоняться в сторону платы... а вот что именно? Нет
www.
13-12-2013 19:19
По поводу прессостата... попался в свое время Immergaz EOLO MINI с подобной проблемой , мучился несколько дней так ничего и не поняв . Уже думал менять плату , и таки померял сопротивление контактов прессостата . Каково было удивление , когда оно плавало 100...200 Ом. После замены пресса котёл заработал как положено . Не буду утверждать на100% , но ....
зеник
Мудрый дед!
13-12-2013 19:20
Amus, Ты сам подтверждаеш, что датчик перегрева стоит в послед с газовым клапаном. Тогда как процессор может знать, что сработал датчик перегрева? Просто платы нет под рукой.
dynamit
13-12-2013 19:29
Было такое, на столе плата работает нормально, а в котле периодически перегрев - решилось заменой прессостата .
Amus
14-12-2013 00:36
зеник писал:
... Тогда как процессор может знать, что сработал датчик перегрева?
Параллельно с клапаном стоит оптопара, и еще одна ОС от субмодуля ( нет пламени),
два сигнал поступает на процессор, в зависимости от состояния решает что делать.... улыбка
www., Прессотат проверил, у меня - 30ом, уже есть нехорошо... недовольство, огорчение
На ентот раз у котла пришлось самому продежурить часа 3, и не без вашей помощи уловил закономерность. одобряю
При запуске скачкообразное питание субмодуля розжига! Хотя мне таким образом сымитировать перегрев не удалось... Нет
Реле с обгоревшими контактами заменил, кое что пропаял а там посмотрим... подмигивание
bsa74
17-12-2013 23:16
Amus, Проследи, какими цепями удерживается реле, после подачи газа, ну и чем открывается это реле. Хорошо, если решил проблему последним сообщением.
Gaz
17-12-2013 23:24
Gaz писал:
Вот и мне сегодня эти клиенты позвонили: на новой плате то-же самое недовольство, огорчение .
Заменили прессостат, посмотрим...
Devorabee
18-12-2013 00:49
Gaz, Ну тады и мы схрестили пальцы...
Amus
18-12-2013 04:48
bsa74 писал:
Amus, Проследи, какими цепями удерживается реле,…
Там присутствует некая круговая связь – реле управляется процем через транзистор,
но питание (24в) идет через прессостат, типа- дополнительная защитная блокировка... подмигивание
до пару сот ом все пашет а вот если больше могут быть проблемы, хотя сам процессор этого не заметит!
Пробнул питание подать напрямик, нехрена не вышло – проц зараза уловил мои манипуляции …
Gaz писал:
… на новой плате то-же самое недовольство, огорчение . Заменили прессостат, посмотрим...
Думаю прокатит, вот с платой что будешь делать? Облизываюсь ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergaz EOLO Star 24 - Блокировка по перегреву.
  • immergas eolo star 24 3е проблемы с ГВС
  • iMMERGAS EOLO Star Не включается
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • Immergas eolo star 24 3e не стартует
  • Immergas Eolo STAR 24 подготовка ГВС
