iMMERGAS EOLO Star Не включается
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Amus
05-01-2011 14:10
Плата- Bertelli $ Partners AM53-IMS
проц- ST62T65C6 v.1.10
Первоначально вентилятор запускался через раз . «Электрик» заменил реле К3, и котел запустился нормально.
Но после того как все собрал, котел не стал включаться! Может что-то напортачил? шок
При вкл, на плату подается +24в и +5в на проц, генерация на кварце есть (выв- 20и21), а два светодиода
LD1,2 так и разу и не моргнули, не говоря о реле, глухо как в танке.
На выводах проца разные напруги - от 0 до 5в , а вот при переключении на режим отопление на 13выв
появляется +24в! На Reset (22выв), все время 0.1в! Нет
Предполагаю что процу кердык. Подсобите советом. улыбка
Спасибо и С Новым Годом! Пьем пиво
Konstantin_18
05-01-2011 17:27
Amus писал:
На Reset (22выв), все время 0в! Нет
зеник
Мудрый дед!
05-01-2011 22:13
Amus, Была у меня с такой симптоматикой плата - времени не было с ней возится.
Но помню, что плату я сделал. Причина была в электролитах вокруг проца. Попробуй.
Amus
06-01-2011 00:06
зеник, Лит на Reset проверил сразу, а по совету остальные 3 заменил, но без изменений.
Murka
Профессор
06-01-2011 01:29
Amus писал:
Лит то понятно, а куда напруга делась искал?
Amus
06-01-2011 01:34
Murka, А тама только лит и стоит...
Murka
Профессор
06-01-2011 04:35
Так тогда у тебя и 5V нету, а ты хвастал что есть.
Amus
06-01-2011 10:58
Murka писал:
Повторяю и уточняю для тех кто в танке (см. выше),
11-Vdd +5v (зуб даю), 7,8-PB5,6 +4.8v (led), 15- PA3 +4.8v
а на остальных выводах напруги меньше или 0.
Konstantin_18
06-01-2011 11:03
Amus писал:
появляется +24в!
А это как?
Маловероятно, чтобы на Ресете висел только один электролит.
Amus
06-01-2011 11:14
На Reset через 1ком подал 5в, получилось +3в ...!?
Leo140969
06-01-2011 11:39
Amus, должен быть резистор, заряжающий конденсатор Ресета; постоянная времени RC может иметь порядок секунды. Возможно, вход RESET замкнулся на корпус через сопротивление порядка 1.5 Ком. В таком случае вряд ли что можно сделать. Хотя Лавришин писал как-то, что умеет выжигать пробитые защитные элементы по входу.
Konstantin_18
06-01-2011 14:35
Резистор заряжающий внутри проца. Резистор внешний похоже не нужен. См. кортинко.
Проц скорее всего мертвый. Вход Ресет такую утечку иметь не может.
Amus, Откуда берется 24 вольта на 13 ноге нужно выяснить. Хотя бы на будущее.
Добавлено 06-01-2011 13:39
Попробуй ресет на +5 замкнуть, хуже УЖЕ не будет.
rasa
06-01-2011 14:43
Amus в вашей ситуации только менять процессор такая неисправность попадалась но процессор я все таки достал через фирму все заработало. Однако проц был не из дешевых.
Konstantin_18
06-01-2011 14:44
rasa, Через КАКУЮ фирму достал ?
rasa
06-01-2011 14:48
У нас работают ребята по газовым котлам сказали что через Киев уточню если нада.Только точно помню что надпись с наклейки строгая.
Konstantin_18
06-01-2011 16:45
rasa писал:
А сам-то по чем работаешь ? улыбка
Stroller
06-01-2011 17:01
наверное, не по газовым котлам Нет
rasa
06-01-2011 17:06
Konstantin_18. Stroller. В каждого ремонтника есть свои связи так что один предлагает что то по одному виду котла другой сыт по другому и.т.д. Вопросы уже не по теме.
Amus
06-01-2011 17:52
Уважаемые, если можно чуть по медленнее, не успеваю записывать… улыбка
Добавлено 06-01-2011 17:57
Konstantin_18, «ресет на +5 замкнуть»- сделал давно, не прилюдно будет сказано. Нет И что хотел заметить, хуже УЖЕ не стало! гы-гы
Я в натуре программатор стал собирать, но вот беда, не болванки не программы? подмигивание
lavrishin
06-01-2011 21:28
Konstantin_18 писал:
..... Откуда берется 24 вольта на 13 ноге нужно выяснить. Хотя бы на будущее. .....
Вот это - очень даже необходимо. одобряю
То, что был какой-то промах - очень даже вероятно. Похоже, что именно напряжение 24 В неизвестной породы похоронило проц.....
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
06-01-2011 23:06
Amus, плату исследуешь на столе или котле? Или чего-то пропустил?
Amus
07-01-2011 12:13
Александр Лебедь, И там и там, с датчиками и без...
Добавлено 07-01-2011 12:14
lavrishin, Тоже пытаюсь осмыслить…
Leo140969
07-01-2011 20:30
Amus, там в схему явно просится защитный стабилитрон на 13 вывод или же диод на +5 в. Возможно, внутренняя защита вышла из строя, и напряжение возросло до 24 в.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
07-01-2011 21:44
Плата грешит микротрещинами дорожек при закрашенной перспективе. Ищи отсутствие контакта при заданном наличии его.
Iggor
07-01-2011 22:29
Amus писал:
Стандартная ситуация - замена реле, а процессор при чем?
Не логично...если на выводе процессора 24 вольта.
А электрик явно напортачил при подключении, может подключил чего вместо термостата...
Konstantin_18
07-01-2011 22:52
Процессор с убитым кристаллом, потому и 24 вольта. На живом процессоре будет 5,6 вольта.
Стабилитрон от себя добавить нельзя, будет работать с ошибками.
13я нога - аналоговый вход.
П.С. Схема излишне экономная, хотя производителя понять можно: и при производстве экономия, и потом чаще платы на замену покупают.
Leo140969
07-01-2011 23:16
Konstantin_18, диод катодом на +5 в, анодом на 13 вывод от себя добавить в схему было бы не лишним, тем более в цепи 24 вольта. Непонятно, почему не 5 вольт? Это было бы проще, логичнее и безопаснее для процессора.
Konstantin_18
07-01-2011 23:22
Leo140969, Диод стоит внутри процессора. Макс ток через него 50 мА. При тех номиналах резисторов макс ток не превышается.
Кстати китайские конструкторы полностью разделяют ваше мнение. улыбка
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
07-01-2011 23:25
Судя по фото плата на Бертелли не тянет. Еоло Стар непотопляем, как железный капут. Подвох?
lavrishin
07-01-2011 23:51
.... Диод стоит внутри процессора....
Однозначно именно так. Именно внутри кристалла....
Amus
08-01-2011 10:46
На самом деле «электрик» - это в свое время грамотный киповец но ему уже за 65, так что мог и напортачить с термостатом. Нет
Первоначальный диагноз, он поставил, но хотелось верить в чудо – вдруг не проц.
Котел та привозной, и с комплектующими дифисит. подшучивать, дразнить
lavrishin
08-01-2011 11:03
Amus,
Похоже, что на клеммы подключения термостата было подано какое-то напряжение.....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» iMMERGAS EOLO Star Не включается На страницу 1, 2  След.
  • Immergas EOLO Star 24 не включается
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
  • Прошивка на Immergas Eolo Star 24 3 E
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • IMMERGAS Eolo Star 24 3 E перепитывается?
