lobotrjas1 Новичок Сообщения: 7
Здраствуйте ремонтники нужна помощь в ремонте Immergas EOLO Star 24 DIMS09-IM01 V.1.00 BC V.1.03 MB попала плата в ремонт по причине как сообщил владелец перестал включатся но работал с перебоями. При визуальном осмотре било виявлено плохой контакт на роземе 220В пропаяно, дальше заменен конденсатор 1000мФ 35В. После подачи 220В начал грется проц 72f324, бил заменен перед єтим промерени все напряжения 28В, 5В, 2,9В нормально. После запуск не произошол, бил заменён hc4538, 807, 817, снят конденсатор 5В 100нФ била утечка. Запуск не поизошол после бил замечен нагрев резистора r38 идёт на pnp сборку PEMB10 в наличии нет чтоб заменить. Подскажите куда копать дальше или где достать в Украине pnp сборку. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
lobotrjas1, ты, чересчур, энергичен. Котел работал с перебоями, плохой контакт на разъеме. Остановись, отдышись, дай покой, временный, котлу, плате, твоим мозгам.
Не надо пахать плату, не обосновано. |
anatol22 Участник Сообщения: 791
lobotrjas1, временно -два цифровых транзистора.
Греется 72f324 - . |
sergey 73 Участник Сообщения: 1877
lobotrjas1, Странные вопросы задаешь, проц нашел в Украине, а сборку не можешь? Кстати, а где проц взял? |
www. Участник Сообщения: 288
"начал грется проц 72f324"??? ... на этом надобно бы и остановиться ... Хотя ... а как вы это определили? ... обычно идёт разогрев кренки и просадка 5v , а для разогрева проца нужно подключать внешний более мощный БП на 5v ??? |
Devorabee Участник Сообщения: 827
sergey 73, Наверное чистый впаял. Цыфровики взять с донора где проц сдул.
А вообще у тебя процу наверное кирдык. 2004 посмотри. |
Впаял чистий брал на aliexpress, кренка грелась как утюг, как прошить 72f324?
Добавлено 18-09-2017 16:50
или нужна прошвика на 93с46 если есть можете поделится. |
1-"Впаял чистий 72f324"... и какого результата при этом ждал ???
2-"как прошить 72f324?"... а что вы собираетесь туда шить ?(есть ли у кого , кроме производителя, данная прошивка?)...
3-"начал греться проц 72f324"??? ... "на этом надобно бы и остановиться ! ... " |
| lobotrjas1 писал: | Впаял чистий брал на aliexpress, кренка грелась как утюг, как прошить 72f324?
. | А, ну тогда все ясно. |
Теперь буду умнее на ошибкак как дурак научился! Спасиба всем кто откликнулся. |
