Immergas Eolo Star DIMS-09 ошибка 02
anatol22
10-09-2015 17:25
Плата DIMS-09 ( Immergas Eolo Star ) , подключена на столе, ошибка 02 после 2-го включения вентилятора . Ошибка сбрасывается, и появляется после включения вентилятора.
Плата лежала нерабочей. В плате было несколько сгоревших транзисторов, в том числе и 5D ,6B возле ULN2004. Кто-то пытался ремонтировать плату.
Питание в норме, цепи контроля пламени, и термостата перегрева рабочие, сигналы на входах процессора 8, и 32 правильные.
sa-sha
10-09-2015 18:09
Что во время второго включения на оптроне? Схема включения стандартная для многих бертелей, при включении в сеть 5В ,после вкл.реле турбины 2,5В ,после реле газ клапана 0,0 В . В каком режиме тестируешь, турбо или дым? Может классика с залипанием контактов?
anatol22
10-09-2015 18:30
Похоже ошибка 02 возникает из-за сигнала с оптрона: при включении реле вентилятора на выходе оптрона +5В.
Найду - напишу.
sa-sha
10-09-2015 18:46
anatol22, 2 по 82КОм , 3 -1N 4007 , 3,3/100V микротрещины , ну и сам оптрон. Когдато при похожих чудесах поменял все три диода подмигивание
Devorabee
10-09-2015 19:43
Когда-то в обрыве был 82 кОм, ошибка 20 была. У меня в талмуде при вкл ФАН на эмитере оптрона меандр, при ГК уровень +5 В.
И интересно в дымаке (нет два раза запуска ФАН), плата запускается?
anatol22
10-09-2015 20:30
В дымоходе – тоже ошибка 02 .
Причиной 02 оказалась проводимость ( около 100 кОм ) между контактами реле газового клапана.
sa-sha
10-09-2015 23:11
anatol22 писал:
sa-sha писал:
Ну а транзисторы, та нехай горять , работа радует! Там другая беда - на кренку почти 30 вольт напрямую, и при дохущей 1000\35 проц может и не выжить, не плохо бы было , как в Sime стабилитрон на 15 вольт перед кренкой ставить.
Лебедь Александр
11-09-2015 00:28
anatol22 писал:
Меня терзают смутные сомнения. Ошибки появляются при запуске дымососа, или его реле? При нормальном питании.
anatol22
11-09-2015 08:50
Лебедь Александр, Симитировал дефект резистором на 220к: дефект появляется после замыкания контактов пресостата при включенном реле вентилятора.
Всем Спасибо! Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Eolo Star DIMS-09 ошибка 02
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • Immergas Eolo Star 23 kW, проскакивает ошибка 02
  • Immergas EOLO Star 24 DIMS09-IM01 ошибка 02
  • Котел Immergas EOLO Star 23kw ошибка 02
  • Прошивка на Immergas Eolo Star 24 3 E
