steslia Участник Сообщения: 124
Здравствуйте!
Соседи через подезд, позвали к котлу.
Проскакивает ошибка 02 на Eolo Star 23 (турбированный). Первым делом проверил предельный термостат - замкнут. Котел с открытой камерой работает без проблем. Решил, что подрабатывает предельный термостат. Закоротил на плате (в маму разъема вставил согнутую проволочку), и после прозвонки короткого, клеммы одел на термостат. После закрытия камеры - ошибка 02. Ну думаю, на корпус , что ли термостат коротит с прогревом... Снял с него клеммы, скрутил изолентой в кучу и подвязал к трубке пресостата. Не помогло, проскакивает 02 и не останавливая турбину секунд через 40 снова розжиг, секунд 6 нагрев, и после короткого мигания красной подсветки и 02 газ закрывается, турбина с насосом молотят до следующего раза.
Вспомнил, что некоторые котлы как перегрев воспринимают очень быстрое поднятие температуры теплообменника по датчику NTC. Проверил и его, вместо NTC устновил постоянный, на 4к7. Открытый котел запустился и я в течении минут трех наблюдал плавненькое изменение сопротивление от 7 до около 2К7. Обрывов не было.
При первом включении пресостат турбины срабатывает бодро, без задержек. На слух где то при 75-80% оборотов. Тоесть с нормальным запасом. Короче я в ступоре. Не могу понять, от чего ошибка 02 (перегрев) а если оставить щелку хоть на 1 мм, то ошибки нет.
Все описанное относится к режиму отопления. ГВС не проверил, этаж 4-й и в то время, что я был , напрочь отсутствовало давление.
Котел оставил с приоткрытой крышкой для раздельного (не коаксиального) питания котла.
Какие мнения ?? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
steslia, Это же битермик,возможно забит теплообменник и срабатывает перегрев по датчику ГВС.Повесь этот датчик в воздухе и увидишь,или открой немного гор.воду,но так чтобы котел проток не "увидел" и все.Если котел не будет выпадать в ошибку,то значит мыть теплообменник. |
Датчик NTC по ГВС стоит в самом низу, он вынесен за "територию" камеры сгорания.
Холодный 100%. |
Тогда прессостат смотри ,сопротивление контактов. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
steslia, Ошибка 02 - ну ...понимаеш...єто как на заборе написано ...плохое слово...а в натуре за забором дрова лежат. Я думаю, что есть
подмешивание вихлопа в коаксиале в всасивающую трубу. Таким образом герметизируя камеру ти уменьшаеш концентрацию кислорода в
камере сгорания, соответственно падает температура пламени ( пламя приседает), а єто приводит к уменьшению тока ионизации и соответственно потерю пламени. Поєто-
му и появляется у тебя ошибка 02. И єто правильная ошиб-
ка. (читай первое предложение єтого постаЇ.  |
Paragvay Участник Сообщения: 108
steslia, помой вентилятор,впоперек логике. |
Paragvay, Если би, то должна появится ошибка 11. Если пресостат нормальний, то он должен сработать. Возможно, что всасивающая
труба захламлена, но не настолько, чтоби сработал пресостат. Но причина всетаки в концентрации кислорода. |
| зеник писал: | steslia,
подмешивание вихлопа в коаксиале в всасивающую трубу |
Очень интересное предложение. На улице ОЧЕНЬ сильный ветер, и слышал странные звуки, со стороны коаксиала....
Сниму колено, посмотрю, что там к чему.
Спасибо всем!
Как всегда о результате отпишусь! |
зеник, высший пилотаж !
Внутренняя труба была плохо вставлена, или даже выпала. Во всяком случае снимая колено стука я не услышал. Посмотрел в коаксиал - чисто. Хозяин через окно подержал выхлоп с наружи пока я одел колено. Село плотно.
Котел пошел.
Проблема была в подсосе воздуха, бедном кислородом... Из за чего пламя просаживалось.
Но почему он, ГАД, не выдавал ошибку 01 (отсутствие пламени) ???
Непонятно. |
зеник, а я все равно за вентилятор  |
| зеник писал: | Я думаю, что есть
камере сгорания, соответственно падает температура пламени ( пламя приседает) |
Я понимаю пламя должно отрываться,а не приседать и странно как это было не замечено и не озвучено steslia,  |
| pavel.pro писал: |
Я понимаю пламя должно отрываться,а не приседать  |
Пламя отрывается в случае, когда кислорода слишком много, спросите любого сварщика. В данном случае огонь именно садился. При том все это было достаточно быстро, чтобы понять, в чем именно проблема. Вот был бы газоанализатор - другое дело. |
