leo Участник Сообщения: 196
Доброго времени суток. Плата грозовая, уже на столе. Заменен тиристор, ULN2004,5d,6d. Сейчас плата все отрабатывает до срабатывания реле клапана. Через 4 сек выпадает в ошибку 02. Прессостат видит, т.к. при не срабатывании выпадает в ош 11. Цепи контроля реле клапана проверены. Пните плиз, куда копнуть.... |
Taska Участник Сообщения: 160
32 пин - предохранительный термостат, 8пин - контроль пламени, особое внимание удели 8 пину (3,6В- пламени нет, 0В пламя обнаружено), там бывают просадки в моменты включения прессостата и реле газ клапана. |
habitat Участник Сообщения: 684
| leo писал: | | Сейчас плата все отрабатывает до срабатывания реле клапана. Через 4 сек выпадает в ошибку 02. |
А реле ГК срабатывает, что на ключе делается?
Что значит через 4 сек, после срабатывания реле или диф. прессостата турбины? |
Реле не срабатывает. Ошибка вылетает через 4 сек после замыкания прессостата. ИМХО... нет управления реле ГК.
Добавлено 25-09-2017 19:44
Подскажите, с какого пина управляется реле?..... |
anatol22 Участник Сообщения: 830
Такое ощущение, что ошибка 02 с предельным термостатом не связана. На 32 пине 2.47в при замкнутом и 40мВ при разомкнутом. Писали, что в этих платах номер ошибки не всегда отражает существующую проблему. Плата все отрабатывает до реле ГК. На 14 выводе постоянно висит 41мВ. Подскажите по управлению реле ГК. |
Не там копаешь. Смотри, что у тебя на детекторе сети, может скважность поплыла? |
На детекторе сети - 15 выводе 2.75В(если я правильно понял). Причем детектор сети? Она б просто не включала режимы... |
www. Участник Сообщения: 296
leo,
1.Напряжения на вторичках транса ? ...
2.После включения вентилятора на дисплее кратковременно появляется значок пламени ? |
202.5в на обмотке определения пламени. По 23.5 в на питающих обмотках. Значек не появляется... |
| leo писал: | | На детекторе сети - 15 выводе 2.75В(если я правильно понял). Причем детектор сети? Она б просто не включала режимы... |
Убери мультиметр, разрисуй ВС817, возьми осциллограф и поймешь, что у тебя происходит при включении прессостата. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
Taska, метод проб и ошибок: - замени реле ГК, или, хоть, выпаяй его. Если изменится код ошибки - ставь новое. |
Алекс Лебед, Поменяно реле. Питание отпаивал - все то же. Смутные сомнения... Плата после грозы. Все она отрабатывает как рабочая, управляет модуляцией, видит прессостат до реле.... Цепи прессостата рабочие. По ВС817.. - что я должен увидеть. Не решусь с новой платы сдуть контроллер... Скорее всего тем и закончатся эти танцы с бубном... |
leo, оптрон от контактов ГК?
Грозовой разряд ищет "землю". Зная это и, предположив, в каком состоянии находился котел в этот момент - надо отследить путь от фазы (ноля, или обоих) к "земле". Разомкнутые контакты реле, автомата для грозового разряда не помеха.
Написал, извините, ухожу, дела. |
Алекс Лебед, Заменил сразу. Была оборвана дорожка с ГК на оптрон. Поставил рабочий, но и тот оказался целый.
Добавлено 28-09-2017 19:25
Растолкуйте мне управление клапаном..... Чет не соберу до кучи....  |
leo, реле ГК и оптрон. Оптрон контролирует состояние контактов реле ГК. При срабатывании пресостата - опрос состояния разомкнутых контактов реле ГК. В моем случае было достаточно 100к, чтобы котел выпал в ошибку. Реле, и новые, проверяю мегОмметром. В твоем случае грозовой разряд мог прошить и текстолит, если дорожка к оптрону в обрыве, помимо контактов реле ГК. Не сдавайся. Удачи. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
leo, Посмотри осциллографом , что на 6 PIN проца. Должны быть сетевые импульсы с амплитудой 6 вольт. |
зеник, Да есть, квадратный импульс. По моему осцилу - 5,6в.... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3546
| зеник писал: | Посмотри осциллографом , что на 6 PIN проца. Должны быть сетевые импульсы с амплитудой 6 вольт.
Диду ты каким осцилоскопом смотришь ? Новым ???  |
Konstantin_18,welleman HPS40. Завелась платка .Алекс Лебед натолкнул последним постом об обрыве дорожки. Огульно заменил диоды в схеме контроля РК и ....... о чудо. Оейчас пытаюсь определить че с ними, вродь целые... Плата завелась, но нет модуляции, во всяком случае. индикатор на минимуме (ток свечка). Это рою.....
Добавлено 28-09-2017 22:59
Прошел по настройкам, перезаписал - ниче не изменилось. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
leo, Плата завелась на столе или котле? Может просто не наступили условия для модуляции? На ГВС как? |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
leo, Чем имитируешь катушку модулятора? |
Плата завелась на столе. Имитирую клапан двумя последовательно включенными лампочками 12в с автомагнитолы подсветки панели. Попробовать на котле?.....
Добавлено 29-09-2017 10:43
По условиям. Я так понимаю, после розжига (видит пламя), контроллер должен увеличить пламя до максимума, определить динамику нагрева, а затем уменьшить .... По ГВС картина та же... |
leo, Накал лампочек есть? Должны подаваться импульсы ШИМ на схему модулятора. |
leo, Если сопротивление лампочек большое то схема может не увидеть нагрузку, и соответственно не будет индикации. Цепь, - проц - 2004 - транзистор - катушка- токоизмерительный резистор - проц. |
Теоретик65, Накал есть - в четверть накала. На имитаторах у меня на все платы такая схема (кроме нова флорида - там это не проходит).
Есть у меня другая рабочая плата, сегодня попробую, или нагружу катушкой мод. клапана. Стоп ....там белая катушка на сигме |
leo, У тебя был совсем другой дефект.
90% -по модуляции плата работает нормально. |
Согласен. Плату надо в котел, или имитировать на ГК. Лампочки - танцы с бубном. Сопротивление синего модулятора 80 Ом. Индуктивное где-то и ни при чем. Индикация мощности на дисплее без модулятора - не возможна. Лампочки подсветки автомагнитолы не катят. Оживил плату, молодцом. И белый модулятор подойдет. Разница, возможно, в мех. настройках. |
Разобрался с модуляцией. Нагрузил катушку клапана(белую) или эквивалент - 21 Ом. Все появилось и работает. Всем спасибо за участие.
Ах как жаль, что я с Вами не знаком лично.......  |
