Immergas Eolo Star 24_3 E не держит t° ниже 64°
Сергей_Аn
16-09-2015 09:48
Приветствую всех. Котёл уверенно работает от температуры выше 64 градуса. Если ниже - отключается. Плата зелёная. Клиенты сами устанавливали другую плату - дефект исчезал. По рекомендации Lavrishin"а менял электролиты питания до кренки и после. В чём может быть проблема?
Iggor
16-09-2015 09:52
В плате... если меняли. А номер и т.д. у платы есть? Точно зеленая?
Сергей_Аn
16-09-2015 13:53
Iggor писал:
P085A2 MIAE CE-0051BT3762
Зелёная с Tiny13
Konstantin_18
16-09-2015 13:58
Сергей_Аn писал:
в
Сергей_Аn писал:
Tiny13
Сергей_Аn
16-09-2015 14:21
Отправляем клиента за новой платой? Я так понял, решения по тиньке нет?
Konstantin_18
16-09-2015 16:13
Клиенту действительно лучше купить новую плату, только не зеленую, а черную DIMS09.
А ТИНьки есть с доноров.
Сергей_Аn
16-09-2015 17:41
Konstantin_18 писал:
В наличии? Что-почём?
Konstantin_18
17-09-2015 00:06
все в личке
psw
04-10-2015 21:29
Как у вас можно приобрести Tiny13?
sergey 73
04-10-2015 21:35
psw писал:
А зачем, если не секрет, авторемонтнику Tiny13?
psw
07-10-2015 06:17
для ремонта платы P085A2 MIAE CE-0051BT3762
zlehfr
13-11-2015 00:10
Вечер добрый мастера.У меня та же проблема,что у автора этой темы (64 градуса).При попытке регулировки перезагрузка и опять 64.Плата зеленая P085A2 MIAE CE-0051BT3762 с Tiny13.Игла есть (TL866),ниток нет.Прошу помощи.
Добавлено 13-11-2015 00:12
Tiny13 чистые есть в наличие,ждал полтора месяца.
jvolfss
Молодой дед
13-11-2015 00:14
zlehfr писал:
,ниток нет
Так их, ни у кого нет! я про нитки.
а вот с донора Tiny13 можно найти.конечно не дешево.так как есть спрос на эти Tiny13 да и плата донор из рабочей превращается в нерабочую гы-гы
ЗЫ. читайте внимательно тему.там все написано.
zlehfr
13-11-2015 00:55
Есть возможность с рабочей платы считать и залить на чистую,тиа как с аристоном.Или не стоит?
Добавлено 13-11-2015 00:57
Вроде 866 их поддерживает.
Добавлено 13-11-2015 01:25
С донора в наличии?Что по чем?
anatol22
13-11-2015 09:49
zlehfr, Попробуй считай! Могу дать прошивки уже считаные с Tiny13, вдруг у тебя заработают шок
Konstantin_18
13-11-2015 12:49
zlehfr, TL886 для TINY с !!! ЭТОЙ !!! платы - БЕСПОЛЕЗЕН !.
anatol22, Зачем давать заведомо нерабочее ? Чтобы подразнить ?
Подобные прошивки можно получить абсолютно для любой платы. Только толку от них нет.
zlehfr
13-11-2015 17:29
further programming and verification disabled-дальше программирование и проверка отключена.Да уж.Как же быть,морозы вот-вот наступят.Я согласен на 13 с донора-цена вопроса и сроки доставки?Помогите рёв в три ручья
Konstantin_18
13-11-2015 18:54
zlehfr, Найди ближайшего к тебе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2192477 и
созвонись ...
zlehfr
13-11-2015 22:30
Никто не пробовал восстановить фьюзы на рабочей тинке и считать прошивку?
Добавлено 13-11-2015 22:33
Боюсь рабочую запороть.
Добавлено 13-11-2015 22:35
Дают для эксперимента на вечер.
Добавлено 13-11-2015 22:47
Чердак закипел уже.
zlehfr
13-11-2015 23:37
Из ваших скринов видно,что кроме установленных лок битов еще установлен фьюз который превращает ногу ресет в ногу передачи данных и нет возможности работы чипа с isp программаторами.Также есть фьюз который разрешает работу с мк.Остается оживить ресет.
Добавлено 14-11-2015 00:18
Дайте еще какой нибудь информации,а то не понятно в ту сторону я рою или ботва все это.
Konstantin_18
14-11-2015 01:09
zlehfr писал:
zlehfr, Каким способом планируете оживлять ?
ПС. Всегда приятно поговорить с человеком на одном языке ( пусть даже и ни о чем ).
zlehfr
14-11-2015 01:55
http://clip2net.com/s/3qiAJtO
Добавлено 14-11-2015 01:57
Восстановление фьюзов к заводским настройкам.Пока еще не понял сотрет ли это восстановление еепром.
Добавлено 14-11-2015 02:00
90 процентов уверен,что и ресет и фьюзы будут в первоначальном виде.
Добавлено 14-11-2015 02:13
В краце-прошивка повышенным напряжением.Уверяют,что эта машинка трогает только фьюзы,в чем сильно сомневаюсь.А так,хоть одну бы нерабочую плату для экспериментов,коей нету-все было бы уже понятно.Эта хоть так дышит пока,думаю на время решения проблемы поставить потанциометр в цепь датчика температуры.Пусть думает что 64,а в трубах будет сколько мне надо голливудская улыбка
Konstantin_18
14-11-2015 11:47
zlehfr, Читай верхнюю строчку на моих картинках ( белым по синему ).
Это насчет прошивки повышенным напряжением.
zlehfr писал:
Я бы дал все 100%, только и в памяти программ будет 0хFF ( ВЕЗДЕ !!! )
ПС. Локбит запрещает изменение чего-либо, в т.ч. и фьюзов.
zlehfr
14-11-2015 13:41
Ремонтом котлов не занимаюсь-это частный случай.В программирование дуб-дубом.Все мысли по поводу этой проблемы освоены за вчера.По этому обратился к вам спецам за помощью.
Добавлено 14-11-2015 13:47
Что удалось понять из всего нашего разговора,что тину13 можно вернуть в рабочее состояние,только она будет полностью пустая.Вопрос открыт,лить в нее что?
Добавлено 14-11-2015 14:13
Буду рыть дальше по мере наличия времени.Уверен,что решение есть.
Stroller
14-11-2015 15:31
zlehfr писал:
конечно есть! причём решения есть разные. и цена вопроса тоже....
zlehfr
15-11-2015 12:06
Плату придется все же купить,а над своей проводить эксперименты,а то и подопытную заморожу и хату тоже.Какие есть предложения?
Konstantin_18
15-11-2015 12:53
zlehfr, см. мое сообщение от 13-11-2015 17:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4782620#4781366
zlehfr
29-11-2015 16:25
Хохлы спасибо-все работает)))
zlehfr
06-04-2016 23:12
Как не странно старая плата тоже заработала . Решил я продолжить эксперименты над ней , установил в котел , записал все режимы и стал их изменять . Ничего не добившись снял и поставил рабочую . Через несколько дней решил вернуть все настройки на место (дабы прошивка осталась в неизменном виде , попробовал запустить и о чудо-заработала.Теперь имею две рабочих платы . Хотите верти,хотите нет .
Cesar
07-04-2016 00:30
zlehfr, снова ска3ки...
А если нет , то расскажи весь этап от и до ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Eolo Star 24_3 E не держит t° ниже 64°
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • iMMERGAS EOLO Star Не включается
  • IMMERGAS Eolo Star 24 3 E перепитывается?
  • Immergas eolo star 24 3e не стартует
  • immergas eolo star 24 3е проблемы с ГВС
