Taska Участник Сообщения: 149
Котел Immergas EOLO Star 24, плата DIMS09.
Через разные промежутки времени пробивает транзистор BC807, тот который возле ULN2004, соответственно плата уходит в вечную перезагрузку. Может проработать 6 часов, а может 30мин и резульат К-Э короткое. С коллектора идет питание через диоды на реле газового клапана и BC817, так же дорожка на процессор. чтоб он видел когда сработает прессостат.
В общем зазада электролиты 100 и330мкф заменил на новые, кактушка реле турбины в норме, кондер межу базой и эмитером тоже заменен. Осталисть только диоды мож они обрываются?
Или я не в ту сторону копаю?
Подскажите что проверить. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1999
там проблема скорей всего в самом транзисторе
у меня такое бывало на бертеллевских платах.
ставил помощнее и повторы прекращались.
PS. причем платы были с разных котлов. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3375
| Taska писал: | | С коллектора идет питание через диоды на реле газового клапана и BC817, |
Taska, Также у него еще есть база ... |
Да я и так 2шт с разных партий ставил, не то нужно найти причину выхода из строя.
Добавлено 12-10-2014 16:23
База с трансформатора через диод и резистор. ну и кондер база-эмитер.
Добавлено 12-10-2014 16:27
Мо ж диод в базе обрывается?
Добавлено 12-10-2014 16:33
база работает как детектор сети , там 50Гц - 6.6В |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| Taska писал: | | ... База с трансформатора через диод и резистор. ну и кондер база-эмитер.... |
Он что коллектором через 100 кОм пристёгнут к 6 ноге процессора? |
Да все верно,только у меня через 92 кОм. |
Devorabee Участник Сообщения: 828
Taska, А эмиттером на пресостат, может он на корпусе сидит. А на столе оставить на сутки? |
Провода пресостата прозвонил на корпус - бесконечность показывает. сейчас подключу на столе. |
Taska, И коллектор на диод, а оттуда на диод резистор диод, может утечка или менять и в базе. Была неисправность, но менял и все было гуд, странно. Но чистых 807 не нашел, на 807-25.
Добавлено 12-10-2014 18:50
Ярошевский Андрей, какие помощнее ставил? |
| Taska писал: | | Да все верно,только у меня через 92 кОм. |
Подготовлю картинку - разберемся... |
Я ставлю 5С - это ВС807-40. |
Taska,
Посмотри внимательно ... |
Спасибо я уже зарисовал, теперь еще проблема влезла. собрал на столе включается насос, турбина стартует, имитирую пресостат - ошибка 02. |
AG33 Участник Сообщения: 731
Taska, Была подобная ситуация , только на димоходном котла. Там провода поплавились и время от времени коротили на корпус. |
| Taska писал: | | ... ошибка 02. |
| Devorabee писал: |
Ярошевский Андрей, какие помощнее ставил? | BCX42 |
Плата на столе. Скорее всего ошибка вылазит по паразитному пламени. т.к после имитации пресостата загорается свечка типа есть пламя и потом ошибка 02. |
Проверил термостат перегрева все внорме при замыкании на 32 пине проца приходит 2.5В, а где проверить контроль пламени, там ведь через резисторы на проц приходит, |
| Taska писал: | | ... там ведь через резисторы на проц приходит, | На 8 ноге проца и проверить. Переменки нет = пламя обнаружено, переменка есть = пламени нет. По всем признакам должно быть так... |
На 8 ноге 3.6В постоянки, переменки 96мВ, значит пламя обнаружено?
Добавлено 13-10-2014 10:29
Не все таки по постоянке если пламени нет то лог.1 если есть то 0, резистор R041 и емкость 0,47мкф заменил и все пошло, а то на долю секунды просаживалось напряжение на 8 ноге при включении пресостата.
Так ну теперь запустил плату на столе, вернемся к BC807 посмотрю через сколько времени вылетит. установил родной 5СW, с б/у платы выдрал.
P.S. 5 часов на столе - полет нормальный, наверное нужно еще раз проверить проводку котла. |
Iggor Участник Сообщения: 579
| Taska писал: |
А режимы работы измерить не получается у транзистора, так и до весны можно транзисторы перебирать. Родной сколько лет проработал? |
Родной снял с платы с битым процом, До этого случая на этой плате менял уже 5С это было 1год и 4месяца назад.
Поставил плату на котел еще раз перелопатил проводку, к проводке претензий нет. Пока работает, подождем до завтра. |
Так плата благополучно работает. тему закрываю спасибо всем. |
