leo Участник Сообщения: 216
Добрый вечер всем. Указанный котел уходит в ошибку Е27.
Нет протока по СО, нет команды на запуск насоса. На дисплее горит значок активации ГВС. На столе плата ведет себя аналогично. При обеспечении принудительной циркуляции котел работает нормально. Целостность цепей
по команде ГВС проверил(мож че упустил) все элементы в норме. Подскажите куда копать... |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1732
leo, Плохо проверял. Отсутствие на соответствующем Pin процессора напруги +5 вольт, последний понимает, что ее посадил на землю датчик протока.(Плата DIMS09). Если же плата P085 A2 - или чистая зеленка, или бело-зеленая - ну тут можна ожидать чего хош - даже снега в 40 градусную жару. И где фирма таких кривых програмеров выкопала?
У нас повальный отказ этой зимой. |
Да, так и есть на выводе подключения датчика протока, а равно и на выводе процессора висит 2.85 - 3 в.(Плата DIMS09). Че делать.....В мусор? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5830
leo, 2.85 - 3 в вроде как логическая "1" Еще раз проверь цепь , попробуй "в нахалку" подать 5 вольт. Ежели и при 5 вольтах не "раздуплится" , то похоже в мусор. Хотя нужно смотреть все "норки" с разъемов , иногда бывают казусы...
Добавлено 12-12-2013 19:00
И как может котел правильно себя вести "При обеспечении принудительной циркуляции" на СО ?
Проверь 5в на пульсации , как минимум ... |
Cesar, Ща подал, как Вы говорили "в нахалку" - плата из режима вышла. Спасибо - не решался. Попробую делителем сформировать уровень, или?..... |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2401
leo, схему входа контроля ГВС нарисовал?
Добавлено 12-12-2013 20:10
и как проверил что элементы в норме? |
Питание 5вольт проверить и блокировочные конденсаторы , ну и попутно резисторы , а так же вымыть плату |
Да там схема - два резистора 10 ком, делителем включены и на вход проца....... Вродь звонятся целыми....Просто врубаюсь - подтяжка по минусу в самом контроллере организована? |
leo, а конденсаторы о которых Cesar, писал? И куда эти резисторы включены? |
7805 заменил сразу, питание было занижено 4,9в. Резисторы в делителе заменены. Причина - СМД блокировочная емкость(она там одна-зараза). Странно - звонится 580ком. Ща с донора выпаяю, гляну ее емкость... Спасибо всем, плата с режима вышла.... |
leo, какая подтяжка по минусу? Ты о чем? Делитель из двух резисторов по 10ком даст 2,5 вольт.
Нет там делителя , копай схему. |
Мой прибор-тестер показал. Просто других мерялок на такие номиналы нет.... |
