sarcastik Новичок Сообщения: 12
immergas eolo star 24
Котел запускается и не регулирует катушку модуляции.
Катушка белого цвета , сопротивление между контактами 24 ом.
Напряжение при подключенных контактах на катушку - 0.2-0.5 вольта, если отсоединить контакты поднимается до 28.
Если надавить на шток давление газа поднимается.Т.е клапан рабочий.
Датчик NTC работает как положено сверялся с отдельным термометром.
Дробные палочки тож на индикации не шевелятся, тока индикация пламени.
Раньше была такая же фигня поковырялся везде пришла в себя сама по себе. Прошел год и опять тоже самое.
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
плата DIMS09
antonluba Участник Сообщения: 897
Смотреть цепи управления модулятором |
Gaz Участник Сообщения: 422
sarcastik, модель котла называется IMMERGAS Eolo Star 24 3 E - поправь в названии темы.
У тебя на дисплее 64°С. А сколько задано? Может он уже подошел к ней? Параметр Р6: какое значение? За какое время котел набирает такую температуру? |
р5 -30
p6 - 100
менял их не помогло.
до 64 поднял сам покрутив винтик регулировки пламени, по умолчанию поднимает примерно до 50.
Задано было точно выше 70. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2201
sarcastik, Как на ГВС ведет себя? |
В режиме ГВС греет воду до 40 не выше, пламя также не поднимает. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
А что выставлено в параметре Р8 ? Может 10 минут. Тогда нужно ждать 10 минут. |
Тоже менял от 1 до 10 не помогает |
АлександрСГ Участник Сообщения: 355
В место катушки дай альтернативную нагрузку (резистор) может быть витковое, если есть осциллограф глянь им. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
| sarcastik писал: | immergas eolo star 24
плата DIMS09 |
Ты проблему поднял на чистом месте. В чем тема. Палочки отсутствуют? Они будут отсутствовать, пока отсутствует цепь модулятора. Наука о контактах - электроника. Иногда сбрасываю контакт с модулятора и забываю установить на место. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
В качестве нагрузки подходит лампа типа "миньон" на 40 Вт или лампа от холодильника, по накалу нити можно, кстати, судить о степени модуляции. |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | лампа типа "миньон" на 40 Вт или лампа от холодильника |
Ну это ты через край хватил! Хоть бы на фотки тестера посмотрел! |
А что фотки тестера? Вообще такие вещи надо осциллографом смотреть, тогда ШИМ хорошо видно. А лампы хорошо в качестве нагрузки, не всегда есть резисторы мощные под рукой. АлександрСГ, писал же подключи альтернативную нагрузку. |
Kpecc Участник Сообщения: 186
| sarcastik писал: | | Если надавить на шток давление газа поднимается.Т.е клапан рабочий. |
На сколько поднимается - цифры озвучте.
| sarcastik писал: | | В режиме ГВС греет воду до 40 не выше, пламя также не поднимает. | При каком протоке в литр/минута?
Сдаётся мне, что без манометра там не обойтись...
...промерять бы давления газа перед клапаном в статике и его падение "если надавить на шток".
А то сразу в плату бокорезы совать!
Имхо. - Может ответ в газовой трубе спрятался? |
А плата вообще то поднималась? Пайку смотрел?
Добавлено 27-11-2017 01:11
sarcastik, профиль не полностью заполнен, а мы советуем. Может ему нужно мастера вызвать? мультимметр в руках не показатель... |
sa-sha Участник Сообщения: 1000
АлександрСГ, Щупы изолентой замотаны , значит прибор боевой, но! Это ничего не говорит о квалификации.
Добавлено 27-11-2017 00:57
sarcastik, В чем проблема ? Палочки при нагреве не меняются, - тогда осциллограф ну и дальше паяльник в помощь, или плата не видит пламя, тогда понимание работы платы для начала необходимо, определись ! |
Fuzzy Участник Сообщения: 190
| antonluba писал: | | Смотреть цепи управления модулятором |
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | А лампы хорошо в качестве нагрузки, |
Может оно и хорошо только зачем туда лампу на 220в пихать? Там питание схемы модулятора 24в!
Добавлено 27-11-2017 09:03
| Цитата: |
IMMERGAS Eolo Star 24 3 E не контролирует пламя |
sarcastik, По названию темы не очень понятно, не "контролирует пламя" это немножко другое, а у тебя не работает модуляция, т.е. нет регулировки мощности. |
Лампочка не загорается, ток короткого замыкания на контактах около 20 ма, при замыкании палочки индикации появляются на дисплее , судя по всему не хватает тока для работы катушки.
Цепь модулятора винить не могу , т.к модулятор работает если подать напряжение от отдельного источника 24 вольта.И регулируется при изменении напряжения. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3532
плата DIMS09
Добавлено 27-11-2017 20:38
Тыкните кто нибудь какая часть на плате занимается регулировкой тока , сервиса нет рядом ближайшие 100км . |
sarcastik, а как это вообще случилось? Работал, работал и перестал? Может клапан стоит не тот?
Добавлено 27-11-2017 21:09
| sarcastik писал: | | Тыкните кто нибудь какая часть на плате занимается регулировкой тока |
Занимается та часть к которой идут провода от модулирующего клапана. ШИМ управление. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6088
| sarcastik писал: | | Цепь модулятора винить не могу , т.к модулятор работает если подать напряжение от отдельного источника 24 вольта.И регулируется при изменении напряжения. |
Этим ты проверяешь сам модулятор , но никак не цепь управления модулятором.
Судя по фото , стоит газовый клапан SIT 845 SIGMA с белой катушкой модулятора 22-25 Ом 9v 310ma. По шнуркам управления модулятора выходишь на плату и смотришь , чем там управляется модулятор . Как правило , там деталей не много |
Ты какую лампочку цеплял?
Добавлено 27-11-2017 21:25
Cesar, Мне кажется там должен стоять модулятор с голубой катушкой, или нет? |
Все детали родные , отключили свет на пол дня, как дали свет ожил в таком положении, а так котел 2 года работал без каких либо сбоев, тока чистил теплообменник . |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 323
Теоретик65
все там правильно! |
Ну в таком случае нужно браться за плату, конденсатор по 24в и дальше по порядку.
Добавлено 27-11-2017 22:20
К с тати, а как в режиме "трубочист"? |
| Kpecc писал: | | sarcastik писал: | | Если надавить на шток давление газа поднимается.Т.е клапан рабочий. |
И мне сдается. Цифровой прибор - не всегда дружит с измерением действующего напряжения ШИМ. Скорее не дружит.
Чудес не бывает. С какого перепугу и, даже, после подачи напряжения после обесточивания энергосистемы - ласты склеила модуляция? Контакты - после того, как удостоверимся в стабильности динамики давления газа на стояке (входе в ГК котла). |
Да все также, пламя минимальное. |
sarcastik, как с электроникой, осилишь? Или все подряд менять будешь?
Добавлено 27-11-2017 22:36
Осциллограф нужен и прямые руки.
Добавлено 27-11-2017 22:40
| Алекс Лебед писал: | | С какого перепугу и, даже, после подачи напряжения после обесточивания энергосистемы - ласты склеила модуляция? |
Да, весьма странно! У меня почему то тоже сомнения по этому поводу. |
| sarcastik писал: | | Тыкните кто нибудь какая часть на плате занимается регулировкой тока , |
Чорная
квадратная
с дыркой
