Immergas EOLO Star 24 3 E нет контроля пламени
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-10-2016 07:01
Приветствую всех. Уже второй день пытаюсь реанимировать котел Immergas EOLO Star 24 3 E. Симптом- ошибка 01. Хорошо, подумал я может газ отключали и котел ушел в защиту, по отсутствию газа. Проверил все, а именно наличие газа, наличие напряжения (фазировка) , сделал беглый внешний осмотр на предмет наличия внештатных ситуаций. Все хорошо. Сделал "резет" и каково удивление-опять "01". После разборки котла было обнаружено что электрод поджига был в белом налете и немного в саже (искра при этом была какаято "вялая".Почистил его нулевочкой, искра стала гораздо ( визуально) заметна, но розжига горелки по прежнему нет. Далее пошел по цепочке: Проверил плату управления ,она кстати зеленая P085A2 на исправном котле ,розжиг есть. Далее проверил газовый клапан 845 Sigma (с белой мод.катушкой) на этом же котле тоже работает. Проверил на неработающем котле наличие напряжений .В момент запуска подается 220 на катушки газ.клапана, далее происходит две попытки поджига горелки (искра есть) по идеи должен открываться но нет... Проверил высоковольтный кабель и электрод розжига ну и прессостат вентилятора до кучи. Исправны. Короче уже голова кругом идет, прошу дельного совета . P/S давление газа (статическое) на входе газ. клапана 250 мм. рт.ст
Electronik22
19-10-2016 08:37
Попробуй в момент розжига спичкой поджечь. Клапан открывается или нет? Смотри проводку клапана.
hh3102
19-10-2016 08:41
померяй ток ионизации
Nessen
19-10-2016 08:48
Клапан ковыряй или меняй.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-10-2016 09:22
Клапан проверен на другом котле (точно таком же) , работает. Выше писал об этом... Насчет "поджечь спичкой" была мысль, но что то как то не решился. Как проконтролировать открытие клапана? Я так понимаю если он открывается то пламя должно быть , хоть небольшое но должно. А тут его нет вообще. И еще заметил такое, когда откинул коаксиальную трубу котел при включении сперва зажег газв горелке и он сразу погас. Насчет измерения тока ионизации, не совсем понял как его измерить? Плиз если не сложно, объясни.
Electronik22
19-10-2016 09:42
Горелку сними почисти для начала.
Добавлено 19-10-2016 09:44
maxsimus (AMV) писал:
Решайся, ничего страшного. Если загорится - чистить горелку и электрод.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-10-2016 09:53
Забыл написать горелку тоже снимал продувал ее, зачистил место , куда бьет искра. Сегодня попробую вариант со спичкой. Может еще мысли есть какие? У меня такое ощущение как будто нет отработки какого то датчика. Правильно ли я понимаю алгоритм работы котла? При включении котла происходит контроль давления в СО, если все ок запускается насос, далее запускается вентилятор, опрос "прессостата", если все ок идет команда на открытие газового клапана. Что упустил?
sa-sha
19-10-2016 09:53
прессостат до кучи.
Очень похоже.
hh3102
19-10-2016 10:20
ток ионизации мерять рано нужно чтобы пламя загорелось (я тебя не правильно понял)
Taska
19-10-2016 10:57
Замерь сопротивления контактов: реле давления воды, предохранительного термостата и прессостата(в замкнутом состоянии).
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-10-2016 18:28
Мужчины, всем кто помогал спасибо! Проблему устранил . Собственно был скрытый дефект разъема питания на газовый клапан, вытащил фазный конектор разъема, а он развалился у меня в руках на две части.Ну и для пущей убедительности почистил еще раз газовую горелку.
Cesar
19-10-2016 19:03
Чего то в эти сказки я не верю... Особенно ежели ты на котле присутствовал в момент проблемы.
filip_ok09
19-10-2016 19:42
Cesar, Все возможно. Я как то сразу подумал о разъеме на газ клапан. Был подобный случай.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
20-10-2016 08:39
Не, ну я могу и фото этого пина показать. Нужно? Проблема в том, что он скорее всего то контачил, то нет Соответственно то клапан открывался, то закрывался... А когда шумит вентилятор увы не слышно "сработки" клапана. Я этот дефект выявил чисто случайно, решив подключить клапан отдельно от котла. Ну тоесть подать на клапан отдельно 220Вольт. Разобрал разъем и увидел это безобразие...
Electronik22
20-10-2016 10:34
Внимательнее читай, что тебе пишут.
Electronik22 писал:
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
20-10-2016 14:27
Ага гы-гы "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи"... Последователям урок!
ALEKS_R
20-10-2016 19:53
maxsimus (AMV), Вполне возможно, что предшествующий тебе "мастер" воткнул в разъём газового клапана щупы тестера и деформировал их. Типичная ситуация, однако, как говорит дядя Саша Лавришин улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas EOLO Star 24 3 E нет контроля пламени
  • IMMERGAS Eolo Star 24 3 E перепитывается?
  • Immergas eolo star 24 3e не стартует
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
  • Прошивка на Immergas Eolo Star 24 3 E
