KiFFiR Участник Сообщения: 101
Возникла проблема с переводом котла на сжиженный газ (пропан), прочитав инструкцию поменяли форсунки и сменили тип газа в сервисном меню, но... фик фик. Нет газа на горелке, давление на входе выставляли от самого низкого до максимума, включается розжиг, но пламени нет, ошибка 01. На подаче и регулировке газа стоит модуляционный клапан SIT 845, так во, сопротивление обмоток в норме, есть напряжение, но клапан не открывается. Привезли еще один и таже проблема повторилась.Взял и принудительно подал напряжение на клапан, работает , только в обратную сторону, продувается. Мембрану не могло вывернуть?
Добавлено 19-11-2008 23:45
С фазировкой всё нормуль , этот вариант был опробован. |
mrstone Участник Сообщения: 292
Газовый клапан перенастраивал? |
да, пробовал всё с клапаном. Сначала решили так как есть запустить, нуль. Потом решили логично поступить - отстроить, но не получилось., газу то на выходе нету... Выкручивали подачу на полную ... =0 |
andry.well Участник Сообщения: 66
| KiFFiR писал: | | Выкручивали подачу на полную ... =0 |
Что именно выкручивали? Отдельно регулируются верхний и нижний уровень.
Закручивать надо для увеличения давления, но не до упора. |
до упора не закручивал, регулировали и верхний и нижний уровни. Ведь подачи-то и не было при заводских установках на метан. Клапан не открылся, жаль метана рядом не было. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1028
KiFFiR, А какое давление на выходе баллона с пропаном? |
Сегодня таки добрался до ентого злощасного снова. Оказалось, что клапан при высоком входном давлении блокируется. Итогом стало то, что перестроил в сервисном меню мощность котла на минимум, по манометру выставили давление на 200 мм Н2О, и заработало, на выходе макс давление 30 мм, о модуляции и речи быть не могёт, но людям нада тепло дать, а то холодно. Предположения: малый диаметр шланга, полдюйма+длинный - надо поставить 3/4, происходит резкое падение давление при запуске; вариант бросить в параллель ещё один балон. Чувствую ответ появиться скоро... |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| Цитата: | | Предположения: малый диаметр шланга, полдюйма+длинный - надо поставить 3/4, происходит резкое падение давление при запуске; вариант бросить в параллель ещё один балон. Чувствую ответ появиться скоро... |
Совершенно верно!Но надо еще ставить специальный редуктор,который имеет нужную пропускную способность!А тогда выяснится у вас ,что баллона 40л хватает на 2 дня! Эта тема обсуждалась 2 недели назад. |
про баллоны читал, находил расчёты, но моя не есть человека убеждать в этом, в том месте до ближайшей газ трубы метров 500, но когда проведут газ-вопрос из области фантастики. Ну хочет человек очень газовый котел, есть желание-поставили, чудом с бубном запустили. А на сколько хватит самим интересно))). По поводу редуктора, стоит регулируемый, для печки выставлен на 1, больше можно обсмаливать кабанов. котлу хватило на 2-ке запуститься. Вот терь ждём пока купить у нас два 3/4-х шланга и подключить, прыедем настраивать.
Добавлено 30-11-2008 00:24
на расход клиент не жалуется, видно устраивает. Котел смог прогреть водичку до 55 град., что вполне удовлетворило нас.выставил на 50 град. |
| Цитата: | | больше можно обсмаливать кабанов. |
Ну тогда все хорошо!  |
Сегодня всё заработало, поставили два балона в параллель, всё нормально заработало. Спасибо за внимание !!! |
| Цитата: | | на расход клиент не жалуется |
На сколько хватает одной заправки?
Добавлено 05-12-2008 00:11
Какой редуктор использовали и какое давление получилось на входе котла? |
Редуктор не помню какой, давление на входе примерно 220-250 мм, манометра не хватает, но судя по набору давления где-то до указанных параметров. И эт без горячей воды, не подключили ещё. Интересное конечно впереди. Говорят горгазовцы, что для горячей придется повышать до 300-350 мм. |
То, что говорят горгазовцы, это хорошо . Посмотри в паспорте котла рабочее давление на пропан. Превышать его не стОит, а то закоксуется теплообменник.  |
Та отож, у нас горгаз обычно умеет пользоваться только газовым ключом. А к электронной части их страшно подпускать... |
Taran Участник Сообщения: 509
| andry.well писал: | | Посмотри в паспорте котла рабочее давление на пропан... | А где вы видели чистый пропан. Пропан является основной составляющей сжиженных газов. Продаются смеси пропан-бутан. Процентное соотношение смеси зависит от времени года. Так например процентное соотношение пропана в зимней смеси должно быть не менее 75%, летом - меньше. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6032
andry.well, а что у тебя на аватаре изображено ? Что то до боли знакомое , но никак в толк не возьму , что это ? |
Павел К Участник Сообщения: 884
Cesar,  |
Cesar, нельзя столько работать, а то знакомое перестанешь узнавать
Добавлено 08-12-2008 14:43
| Taran писал: | | А где вы видели чистый пропан |
Пропан это я написал для сокращения. Простите, что высказался не точно. В паспорте надо искать значения для LPG -Liquid Petroleum Gas (англ ) -"сжиженный нефтяной газ". Смесь пропана (С3Н8) и бутана (С4Н10), образующаяся как побочный продукт на нефтеперегонных заводах. Имеет высокое октановое число (св.100), используется как топливо. |
andry.well, В инструкции есть два типа сжиженного газа G30 и G31. Максимальное давление на горелке G30 ~ 28 мБар, а G31 ~ 36 мБар. И если исходить из каллорийности пропана и бутана ,то выходит, что G30 - бутан, а G31 - пропан. А нам надо настраивать на что-то среднее в зависимости от процентного соотношения этих газов. |
G30 - пропан-бутановая смесь (балонный газ), а G31 - пропан чистый, не знаю где такой есть . Так, что настраивать надо по параметрам G30 с газоанализатором.  |
Настраивать на G30 с газоанализатором наверное классно, ток нету его. |
| KiFFiR писал: | | Настраивать на G30 с газоанализатором наверное классно... | А потом Клиент привезет балон с другой заправки . |
Кто за стабильность, предлагаю связать батарею из 4-8 балонов. Или купить газовую заправку  |
гггг....))))) я б посоветовал подогнать цистерну с газом, но человек не жалуется. Неделя прошла, не звонит. |
Кстати у человека уже неделю на двух баллонах работает и еще не менял, хотим расходомер поставить, жутко интересно стало. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
а что тут считать? грубый расчёт 23кВ это 2.3 куба в час при масимальной работе(например целый час греет горячую воду поставить максимум температуры и максимальный напор в кране) вывести среднее число скока котёл работает в час и получите скока для этого помещения необходимо газа по сравнению с балоном(давление в балоне известно, обьём балона тоже, плотность пропана тож не трудно найти) легко посчитать скока же там в балоне кубов то этого газа) и получим на скока балнчика нам хватит при работе котла в том режиме в котром он щас работает. |
| КоВлИг писал: | | грубый расчёт 23кВ это 2.3 куба в час при масимальной работе |
Это данные для метана. Но есть коэффициенты перевода (уже озвучивались в параллельной теме). Можно не переводить, а взять лабораторные данные по расходу ЛПГ из паспорта для конкретного котла. При обычных (не сильно морозных) зимних погодных условиях балона 40 л должно хватить на неделю. Это теоретически. А фактического расхода будем ждать от КИФФИРА.  |
KiFFiR, озвучь температуры за бортом и в хате , может хозяин будку для собаки отапливает при 15 гр.?
andry.well, а я понял , что на аватаре... , но никому не сажу... |
уже неделю держиться -5, -10. У хозяина предбанник есть, который тож отапливается, его и можно будкой назвать. Там на постой холодно. В доме задавали 22 градуса.,квадратура около 55кв. м. |
