Immergas eolo mythos 24 2e несуществующая ошибка
shrank
17-12-2014 01:11
Здравствуйте.
Котелок вывалил ошибку 06. По букварю такой нет.
По аналогии с другими моделями Immergas - неисправен датчик ГВС,
которого, естественно, там нет от природы. Трехходовой постоянно в положении ГВС, на датчик протока не реагирует.Греет малый круг.
При ручном переключении трехходового нормально работает отопление (без возможности изменить температуру).
Предположение - плата "забыла" свою модель котла.
Подскажите пожалуйста, где настройка модели - в сервис меню или дампе?
В меню все по букварю, кроме Р0 и Р4 (не описаны).
Добавлено 17-12-2014 02:13
Плата DIMS09-IM01MON b&p 17019
lavrishin
17-12-2014 09:51
shrank,
Ошибка Е06 - неисправность датчика NTC по ГВС.
Параметров Р0 и Р4 для платы DIMS09 не вижу вообще. Покажи свой букварь.
Devorabee
17-12-2014 16:11
shrank, А Р0 это панели Р4 постциркуляция ГВС? Или нет.
Добавлено 17-12-2014 16:14
24-2 это минька что-ли?
Добавлено 17-12-2014 16:17
С сервис меню наверное настройка модели не возможна имхо.
shrank
17-12-2014 17:38
lavrishin, в букваре Р0 и Р4 нет, но в меню присутствуют.
Букварь: http://monitor.net.ru/forum/immergas-eolo-mythos-24-2e-download-36496. ...
Devorabee, если по аналогии со Star-ом то да, P0 Выбор солнечных панелей, P4 Активизация постциркуляции ГВС.
Платы Mythos и Star похоже одинаковые, вероятно программно модель определяется каким-нибудь битом в дампе.
На форуме по Mythos вообще ничего... недовольство, огорчение
Но всёж спрошу: может у кого дампик завалялся? Буду благодарен.
Gaz
17-12-2014 18:13
shrank писал:
Неодинаковые. У Star нет разъема для привода трехходового, разъема JP1 и т.д...
А вот на Mini похожа,
вполне возможно что одинакова.
Cesar
17-12-2014 18:38
shrank, а что мешает перебрать все варианты ? Всего то два пункта меню.
lavrishin
17-12-2014 19:16
shrank писал:
Этот букварик про совсем иную плату управления, извините...
И про параметры P0 и P4 там тоже - ТИШИНА, извините...
Пороюсь по сусекам, однако...
Gaz
17-12-2014 19:52
shrank, кстати про разъем JP1: если мне зрение не изменяет то перемычка у тебя стоит на 1-2? Тогда плата будет требовать NTC по ГВС, потому что выбран битермический теплообменник.
Cesar
17-12-2014 21:05
Ну да , всех исходных shrank нам не рассказывает . А может и сам не знает...
Devorabee
17-12-2014 23:31
Gaz, Похоже за платой до топикстартера уже кто-то умер. гы-гы
shrank
18-12-2014 10:37
Gaz, JP1 это уже я переставил, эксперементировал улыбка , не помогло.
Cesar, рассказал все что знал....взять утюг и к клиенту?... гы-гы
Кстати по букварю:
Выбирая настоящий параметр,(Р9) можно установить режим эксплуатации по типу котла: мгновенный монотермический котёл (0), битермический котёл (1) или монотермический с водонагревателем (2).
Устанавливая параметр P3 в режиме on выключение горелки связано с настройкой регулирования температурой ГВС.
В режиме oF выключение горелки происходит на максимальном значения.
китайцы что-ли переводили? Может кто уточнит о чём речь, а то меня гложут смутные сомнения...
shrank
18-12-2014 13:32
Cesar писал:
Cesar, спасибо. Попробовал один - Р9, тупо поставил сначала 1(не прокатило), потом 2(тоже не прокатило), вернул на 0 и все заработало. Чудеса...
Возможно чип памяти подыхает или просто случайный сбой - хз. Дальнейшая эксплуатация покажет.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas eolo mythos 24 2e несуществующая ошибка
  • Immergas eolo mythos 24 2e ошибка 12
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
  • Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
