ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Котел Immergas Eolo Mini Турбо, плата DIMS09. Экран светится желтым выбрасывает код ошибки 03 на ресет не реагирует. В украинской инструкции такого кода почему то нет, идет код 02 а потом сразу 04. В других инструкциях код обозначает "срабатывание датчика удаления дыма" - я так понимаю замкнутые контакты прессостата. Но с контактами все в порядке вкл и выкл как положенно. Ошибка выскакивает через 1-2сек после вкл котла, на ресет нет реакции. Вентилятор не включается. Да и не успеет он включится за такое короткое время. Подскажите правильно ли я расшифровал и понял код ошибки и почему она не сбрасывается ресетом. Спасибо. |
Нестор Участник Сообщения: 96
ЭлектронщикАндрюха, реле вентилятора проверял?---если нет. то проверь.... |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
ЭлектронщикАндрюха,
Когда-то давно на эту тему был разговор. "Левака" поймал что ли? |
Да нет. Вроде не левак. По крайней мере есть бирка на украинском.
Реле вентилятора накрылось. Смущает только скорость срабатывания ошибки 1-2сек и ошибка. Если бы вентилятор то обычно дается время на раскрутку. |
Gaz Участник Сообщения: 377
С Immergasами шла большая инструкция, на куче языков. Так вот что гласит мануал к (дымоходной) Nike Mini:
Я точно утверждать не буду (чаще с турбиками сталкиваюсь), но кажется дымоходный так и реагирует (03). |
ЭлектронщикАндрюха,
Смотри ULN2004. |
anatol22 Участник Сообщения: 751
Devorabee Участник Сообщения: 827
И еще посмотри вокруг улнки два смд транзистора на предмет утечки (обычно Б-Э)
Добавлено 02-09-2013 21:41
anatol22, Вариант непонятный - 03 в иммергазах только в дымоходнике. ФАН вроде 11.
anatol22, Вариант непонятный - 03 в иммергазах только в дымоходнике. ФАН вроде 11. |
| Devorabee писал: |
В том то и дело, что это турбо вариант. |
Это из инструкции на MINI EOLO 28 3 E , плата похоже DIMS09, с вентилятором. |
ЭлектронщикАндрюха, а если плату на столе обвязать? Попробуй и атмо и турбо вариант. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
ЭлектронщикАндрюха, Пробит один из транзисторов. Поэтому инфа о датчике тяги приходит не в свое. отведенное для этого время. Хитрая эта плата. В ремонте такой или попал случайно на неисправность, или надо изучать, как она работает. Удачи. |
| ЭлектронщикАндрюха писал: |
Реле вентилятора накрылось. Смущает только скорость срабатывания ошибки 1-2сек и ошибка. Если бы вентилятор то обычно дается время на раскрутку. | ---- схему опроса включения этого реле зарисуй----- и смущение пройдет... |
sa-sha Участник Сообщения: 947
ЭлектронщикАндрюха, Возми линзу посмотри микротрещинки вокруг реле и пропаяй , бывает помогает  |
В общем так, вопрос решился заменой накрывшегося реле вентилятора. Всем, кто принимал участие в обсуждении проблемы - спасибо. Тему закрываю. |
Iggor Участник Сообщения: 577
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | В общем так, вопрос решился заменой реле. Всем, кто принимал участие в обсуждении проблемы - спасибо. Тему закрываю. |
| Нестор писал: | | ЭлектронщикАндрюха, реле вентилятора проверял?---если нет. то проверь.... |
