Amus Участник Сообщения: 927
Котел
immergas EOLO mini 24
Плата DIMS09-IM02 (черная)
Cod: 1.024038
V.1.00BC V.1.03MV
Проц- 72F324
- K6T6
- 990XM VP
- MYS 7L5
Пам- 93с46
После 40сек вкл. на дисплее мигает 02 - блокировка по срабатыванию предохранительного термостата, опосля выключается насос.
Проследив цепь термостата (Х4 20-21конт) обнаружил повышенное напряжение на 32вх процессоре (12В).Причиной оказалось внутренний обрыв в стабилитроне DZ2 (5.1в)?
Заменил, напруга снизилось до 2.6в но error 02 так и не исчез?
Замена прошивки тоже не дала положительного результата.
Не уж то процу кердык?
На стенде появляется 10.? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6047
Amus, проясни последнюю фразу по поводу :"На стенде появляется 10"? |
Cesar, Плата в котле, мигает– 02, а на столе (с имитации датчиков и нагрузок) – 10.
Но причину догнал, надо было замкнуть контакты 22 и 23 на разъеме Х2 и усе поехало как на котле…
Вот с процессором что делать, какой аналог и где искать?
Прошивка 93с46 думаю не поможет? |
Можно ли прогамно отключить - "02 - блокировку по срабатыванию предохранительного термостата"?  |
Сомневаюсь в возможности программного отключения этой ошибки , если в цепи предохранительного термостата уже порядок , но ничего не изменилось , то процу "торба" . Покупать новую плату ... |
Cesar, Вердикт не из приятных, особенно для хозяина...
А как правильно кличится проц. для поиска?  |
Amus, наша песня хороша... Ну найдешь ты "чистый" проц , а шить что туда будешь? |
Cesar, Обнадежили окончательно, но в любом случаи спасибо!
Мы, конечно, пробиваем все варианты, даже покупка нового котла…
Плата тянет -200 у.е., Б.у. котел дешевле... но хотелось как "лучше"… |
Stroller Участник Сообщения: 1130
а что, к святославу обратиться не получается? |
js213 Гость 80.91.*.*
Amus, у меня есть такая плата с котла, который неделю купался в воде... много чего с платы уже снято, но проц такой как Вам надо... пишите в личку, что-то придумаем... |
Проц наверно - ST72F324K6T6 . |
Проц пока не достал, а другую плату хозяин брать не спешит, ждет наступление холодов!
Если у кого будут еще соображение, милости просим, а я в свою очередь «налью» и если что сообщу…
Тему пока закываю, а то начальство … |
