Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
astra_kip
25-02-2017 13:47
Плата B&P HDIMS11-IM01 зеленая.
Суть проблемы. Котел работает на отопление. Включение, на индикаторе показывает половину мощности пламени, на модулирующей катушке 8 вольт. Набирает заданную температуру, отключает пламя и т.д. как положено. И так 3 цикла. 4 цикл включает пламя на полную мощность и по индикатору видно и на катушке модулятора 15 вольт. Температура растет быстро, начинает убавлять пламя и выводит ошибку E27, температура падает, опять розжиг и выход на полную мощность и отключает горелку с ошибкой 27. И так продолжает. Если отключить котел кнопкой (не выдергивая вилку из розетки), потом включить, все повторяется по кругу.
Минимум и максимум на горелке настроены. Котел далековато, на плате проверены на ESR и емкость электролиты, плохие заменены. Прошу помощи в решении проблемы.
зеник
Мудрый дед!
25-02-2017 18:51
astra_kip, А как расшифровывается твоя ошибка 27 ?
astra_kip
25-02-2017 19:00
Ошибка Е27 расшифровывается производителем как "недостаточная циркуляция", можно грешить на проток, но строгая закономерность в том, что каждое четвертое включение производится на максимальной мощности горелки.
katodnik
25-02-2017 20:05
astra_kip, "молодец садись -2". Дык можешь и плату поменять и ничего не даст. Котел сам делает подсказку, так нет надо сразу в мозгах поковыряться.
Stroller
25-02-2017 20:40
ограничь максимальную мощность на отопление и посмотри результат. там по умолчанию 10 мин интервал по выходу на максимум установлен.поэтому три цикла проходят.
astra_kip
26-02-2017 06:38
спасибо. Сам попробую ограничить.
astra_kip
01-03-2017 18:37
Был на котле. Пока ограничил максимальную мощность. Конденсатор в насосе потерял две трети емкости (заменил). Как будет тепло будут промывать систему и теплообменники. Это уже не моя епархия. Спасибо за подсказку про 10 минут.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • Immergas EOLO mini 24 - не включается.
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E 220 вольт на Х6
  • Immergas Eolo Mini KW не включается вентилятор.
