gars Участник Сообщения: 74
Всем доброго времени суток. Есть такой котел. Вентилятор включаться не хочет. Меряю напряжение на клеммах, получается, что на обеих клеммах фаза (220В относительно корпуса). Дисплей работает. Выдает ошибку 11. Снимается ошибка переключением контактов прессостата. Провода не закорочены. Вентилятор рабочий. Плату снял, сейчас буду подключать на столе. Куда нужно копать? Начну проверять от 9,10 ног разъема Х7. |
На столе плата заработала. Перезапуски проходят нормально. Напряжение на вентилятор подается, после поствентиляции снимается. Бывают сбои, опять не запускается вентилятор. Постукивание по релюшке приводит его в чувство. Сейчас еще погоняю, потом буду выпаивать реле, чистить контакты. |
Павел К Участник Сообщения: 885
gars, что ещё нужно будет проделать, чтобы понять, что реле нужно заменить ?! |
Неужели все так плохо, что нужно заменить? Его еще взять где-то нужно. Попробую для начала спиртом. Контакты, естественно. |
sergcot Участник Сообщения: 379
Потеря времени и нервов. ' '
Либо контакты перегреты , либо глючит механика -менять! ' ' |
oleggorpinich Новичок Сообщения: 16
менять однозначно, или чистить и снова ждать плату в ремонт |
gars, писал: | Цитата: | | Попробую для начала спиртом | ну - ну .... Если нравится хозяйка котла, то будет повод наведаться... Регулярно....
В традиции лучших немецких романтических фильмов  |
Да если бы хозяйка... То я и спирт туда бы принес. Ладно, уболтали. Реле я уже выпаял и разобрал. Осталось выкрасить и выбросить. Где теперь новое искать. Завтра поищу в нашей деревне. |
iner Участник Сообщения: 1169
Если нет под рукой оригинала – то подставь другое но на проводках, главное что бы напруга подходила, а на дизайн временно можно закрыть глаза – конечная цель работа котла…. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
только не от "Камаза" , там ток обмотки поболее будет ... |
У меня с совдеповских времён остался «мешок» РЭС 15 и 55 с «военки», так иногда классно выручают… |
iner, не советуй лепить колхоз.... Лучше посоветуй где взять оригинал ! |
Я беру на "Альтере" www.svaltera.ua - филиалы есть во всех обласных центрах... |
Я в Альтере смотрел. Там LA нет. Ща поищу еще. Может, аналог есть. |
iner, покажи точную ссылку где на "Альтере" есть реле ALD 124. Ну или хотя-бы его полный аналог. Что-то я там такого не нахожу. |
Надо не так делать. Я прихожу к ним, даю образец и они мне находят. Ведь всего на сайт не выложишь, а у них горы каталогов… |
Я сегодня заказал релюшку. Обещали к выходным подвезти. |
| Павел К писал: | iner, не советуй лепить колхоз.... Лучше посоветуй где взять оригинал ! |
Насчёт колхоза: как я уже писал- РЭС 55 иногда выручают. Не надо путать сегодняшнее китайское г…о с нормальными релюхами, которые делались на «военку».. Иногда попадаются модификации одних и тех моделей плат с разными релюхами, так что устраивать простой котла или замену платы за деньги, или все-таки плюнуть на дизайн и влепить «паучка»…В конце концов большинство людей хотят надёжной работы котла и при этом хотят обойтись «малой кровью», поэтому дизайн их мало волнует. Как пример: в некоторых котлах (Вайланты, Юнкерсы, Протермы и т.д.) летят входные трансы и нет ничего страшного если «заколхозить» новый транс где-нибудь в сторонке. Получается «дешево и сердито». |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
| iner писал: | | Павел К писал: | iner, не советуй лепить колхоз.... Лучше посоветуй где взять оригинал ! |
Насчёт колхоза: как я уже писал- РЭС 55 иногда выручают. Не надо путать сегодняшнее китайское г…о с нормальными релюхами, которые делались на «военку»... |
А ты это докажи производителю или , накрайняк , в случае чего , прокурору ... Я дмаю , они тебя поймут...  |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
Котловой,  |
Да уже одно то что пишется здесь в разных темах и делается в котлах, чревато доказательствами прокурору. .Поэтому не надо сгущать краски . Хорошо когда покупаешь платы например у Юнкерса(и не только) и коробка запечатана «фирменной»лейбой, плохо когда продают некоторые фирмы платы и они уже перепаханы, так сказать вторичное использование.. Как пример: купил я две платы. Одну сразу поставил в котёл, а вторую оставил про запас. Так вот когда через пол года она понадобилась, оказалось что она не рабочая. Прихожу и говорю: ребята вы мне продали «х…ну».. Они говорят: а ты докажи что это та плата..Поэтому иногда жизнь учит всяким нюансам… Кстати за бугром на заводе видел большую мусорку куда скидывались платы, клапана и т.д. Некто даже не пытался разобраться с проблемой. Я с одним друганом, с разрешения «начальства» прихватили плат и газовых клапанов.. После мелкого вмешательства до сих пор исправно служат в местных котлах.. П..п.. что бы не сглазить..
Добавлено 07-12-2009 01:11
Кстати lapin68, и Котловой, А вы лично много чего доказывали производителю, прокурору, охране труда, котлонадзору, энергосбережению, газ конторе? Или смерились с тем что есть и плывёте по течению? |
| iner писал: | ... Я с одним друганом, с разрешения «начальства» прихватили плат и газовых клапанов.. После мелкого вмешательства до сих пор исправно служат в местных котлах.. П..п.. что бы не сглазить..
Я надеюсь , ты туда ничего "военного" не поставил ?  |
Stroller Участник Сообщения: 1129
а мы "заколхозенные" платы в ремонт не берем... и котлы с такими платами не ремонтируем...
видимо iner, так "метит" территорию
зы без обид лично нам стыдно экономить 10-15 грн на релюшках. |
| Stroller писал: | видимо iner, так "метит" территорию
А какие тут обиды? Вы просто не внимательно читаете пост, а потом всем скопом бить, тоесть умничать.. Я писал что иногда выручают, а это не значит что постоянно. Ну а насчёт метки территории, так это тоже не правда, вокруг куча наладчиков и ремонтников, так я наоборот скидываю работу, т.к. устал бегать по котлам и хочу спокойной жизни. У меня классно идут монтажи, например в рейтинге ВТ я на 10 месте по Украине, так что на ремонт котлов выезжаю всё реже и реже.. А пообщаться с умными людьми в инете так это пожалуйста…Кстати, это мне напоминает ремонт телеков при совдепии: одни мастера блоки питания ремонтировали по месту, перепаяв 2-3 деталюхи, а другие посылали хозяев в магазин за новым блоком. Так вот у последних ремонт стоил в 2-3 раза дороже.. Так что не надо нравоучений и стыдить за экономию, «колхоз» он ведь разный бывает. Если честно и без обид, то сравнивая что пишут на официальных сайтах фирм поставщиков и производителей котлов, то всё что делается по описанию на нашем форуме - в своём роде тоже «колхоз» и рано или поздно разговор с прокурором может быть у любого кто занят ремонтом плат и котлов. Но есть одно спасение: пункт 1.4.3 ПБ СГУ. Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию объектов, а также бытовых газовых приборов и аппаратов, дымовых и вентиляционных каналов и тд. и т.п. ..возлагается на их собственников. Так что не бз..те ребята, если конечно у вас есть лицензии и дозвилы….  |
| iner писал: | | А какие тут обиды? Вы просто не внимательно читаете пост, а потом всем скопом бить, тоесть умничать.. Я писал что иногда выручают, а это не значит что постоянно. |
ага, зацепило! значит не зря...
вот почитает начинающий твои сообщения и подумает, раз такие как iner (10 место ВТ!) колхозят, значит это норма и мне можно так делать. правильно это? нет. значит и не надо советовать то, что не правильно. пойми, разговор не о тебе, а об ответственности. думаю, что все понимаешь...  |
Я так понял что мы с тобой общего языка не найдём. Есть ремонт плат на столе, и есть время заказать релюшку, и всё облагородить, что комар носа не подточит. А есть ремонты когда приезжаешь за энное количество километров, на улице не так как сейчас, а – 20, вот тогда и помогают всякие сподручные «дела». Хорошо когда сервисный центр снабдил «своего» всем необходимым и он меняет блоками, а если ты «увидел» модель котла первый раз и нет сразу «города», то что обосраться и не жить? Молодежь надо учить делать толково и красиво, но при этом что бы не ныли : дай то или у меня нет того… Кстати умный производитель на своих платах делает варианты посадочных мест таким образом что можно вставлять разное исполнение ног релюх.. Так что можешь считать меня «колхозником» или утверждать что я мечу территорию (?!), по большому счёту мне всё равно, т.к. мои котлы работают, люди довольны и не каких проблем..  |
конечно не найдем хуже колхоза, чем паять абы что за энное количество км под суету представить не могу. на "свои" котлы у нас с собой есть все. на распространенные - почти все. под редкие - проблемы клиента. нет сервиса - исключительно его проблемы. подождет. в мастерской десяток основных релюшек всегда найдется. и я сильно сомневаюсь, что квалификация выезжающего севисанта позволяет "на лету" ремонтировать любую плату за тридевять земель из подручных материалов. думаю тут ты говоришь не правду. а если плату сняли, то делать её надо так, что бы никто не мог определить ремонт. это называется профессионализм. а, чем хвастаешься ты называется иным словом. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
Stroller сказал, | Цитата: | | конечно не найдем хуже колхоза, чем паять абы что за энное количество км под суету представить не могу. на "свои" котлы у нас с собой есть все. на распространенные - почти все. под редкие - проблемы клиента. нет сервиса - исключительно его проблемы. подождет. в мастерской десяток основных релюшек всегда найдется. и я сильно сомневаюсь, что квалификация выезжающего севисанта позволяет "на лету" ремонтировать любую плату за тридевять земель из подручных материалов. думаю тут ты говоришь не правду. а если плату сняли, то делать её надо так, что бы никто не мог определить ремонт. это называется профессионализм | ---поддерживаю полностью(без обид)  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
iner, извените за нескромный вопрос, Что такое ВТ? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 328
Добавлю своих 5 копеек.
Если занимаешься ремонтом плат, запасайся впрок оригинальными радиодеталями,что бы не колхозить
Все равно релюшки в котлах практически однотипные.
Самых ходовых это 5 типов.По крайней мере у меня. И сплю я спокойно и начинающие конкуренты не знают что именно я на плате менял. Поэтому только оригинал или аналог.
КоВлИг, ВТ это Водная Техника.Знаешь такую?
ЗЫ. тема по тихоньку переходит во флейм. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2076
Ага. А вентилятор так и не включается  |
