Immergas EOLO mini 24 - не включается.
Amus
20-10-2012 10:17
Котел immergas EOLO mini 24
Плата DIMS09-IM02
Проц ST72F324K6T6
Пам 93с46
Аппарат проработал всего два года, но пол года назад было тоже самое , но после снятия и установки фишек котел заработал. подшучивать, дразнить
На ентот раз плата запустилось только после небольшого прогрева проца феном. Питание в норме, генерация на кварце RS1 16.00 - 300mV !? Нет
В итоге причину не догнал - мозг или шота рядом ? а зима наступает на пятки…! шок
зеник
Мудрый дед!
20-10-2012 11:07
Amus, Проверь питание - ты его не изложил. 30 вольт и 5 вольт. Потом микруху, отвечающую за Reset.
Amus
20-10-2012 14:47
зеник, Питание +31,2в и 5,04в, улыбка
а reset (pin 21) висят несколько деталей и через диод на 9 выв HCF4538 … но без схемы трудно разобраться шо к чему? Нет
Konstantin_18
20-10-2012 15:32
Amus писал:
Дык:
Amus писал:
На reset (pin 21) висят несколько деталей и через диод на 9 выв HCF4538 …
Есть схема на 4538
Devorabee
20-10-2012 18:11
Amus писал:
А так однозначно можно определить есть ли генерация?
Amus писал:
Ну если уже до этого дошел то вывод напрашивается - проц, или пропаять может непомешает, а может микротрещина дорожки.
Amus
21-10-2012 08:36
Devorabee, …осциллографом. подшучивать, дразнить
На вид плата как с упаковки , даже лупой не к чему придраться но микротрещина не исключается и в полне возможно в районе HCF4538 !? Нет
Amus
25-10-2012 08:13
Сколько плату не мучал на столе, дефект так и не проявилься, вернул хозяину на обкатку в боевых условиях. Нет
Тему пока закрываю, а там посмотрим. Спасибо. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas EOLO mini 24 - не включается.
  • Immergas Eolo Mini KW не включается вентилятор.
  • immergas eolo mini e05
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E 220 вольт на Х6
  • Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
